Dzisiaj jest sob lip 05, 2025 3:51 pm
 Tytuł: zabieraki
Post: czw lis 21, 2013 9:17 pm
Mam pytanie, jako, że po kupnie zauważyłem, że mam stałe zabieraki to pytanie?
jaki niekorzystny wpływ mają takie zabieraki, bo nei wiem czy nie zainwestować w manualne sprzęgiełka.
czy śmiało mogę tak jeździć?
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
 Tytuł: Re: zabieraki
Post: czw lis 21, 2013 9:22 pm
ale masz stałem na 100% czy automaty ??
jak masz możliwość rozłączenia to nie kręcą się niepotrzebnie półosie, most przedni, i wał więc auto ma lżej, kal śmigasz dużo tylko na tyle to warto odpiąć przód. od moje zdanie
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: czw lis 21, 2013 9:27 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
w mojej vitarze są zabieraki od 24lat niektórzy mówią że:
- tuleje się wyrabiają ja narazie u mnie są ok
- spalanie miało wzrosnąć na starych kaloszach paliła 10-12 gazu na 30" 15lpg wiec tragedii nie ma
plus jest taki ze w locie możesz zmieniać napędy , no i niema możliwości uszkodzenia zabieraka
vitara zwana rzeźnikiem
No mud, no fun
Post: czw lis 21, 2013 9:35 pm
Zbieraki powodują, że przednia oś (most) ciągle się kręci.
Plusy:
-niezawodność w terenie- automaty lubią przeskakiwać co objawia się trzaskami i zmniejszeniem skuteczności jazdy w trudniejszym terenie,
-załączanie 4x4 podczas jazdy- nie musisz się zatrzymywać- jak to ma miejsce w automatach żeby włączyć 4x4, oczywiście jest jakaś maksymalna prędkość do której można załączać przód podczas jazdy, ale dokładnie nie pamiętam jaka to wartość.
- ciągłe smarowanie mostu podczas jazdy
- nie trzeba wysiadać z auta żeby załączyć sprzęgiełka, jak to ma miejsce w manualu
Minusy:
-większe spalanie i ciut słabsze osiągi, wynikające z większych oporów- przy zbierakach mamy na stałe połączone koła z półośkami, a te z dyfrem w moście. Jadąc autem napędzamy więc cały ten mechanizm.
-niema możliwości wsadzić stałej blokady na przód, jeśli auto jeździ po czarnym.
Generalna zasada:
- jak vitka jeździ głównie w terenie to zbieraki są najlepsze-niezawodne.
- jeśli jeździmy pół na pół to manuale- skuteczniejsze niż automaty, a gdy jedziemy w trasę lub nie wybieramy się w teren- rozłączamy.
-jeśli vitka jeździ głównie po czarnym, a napędu używamy rzadko, lub w lekki teren to automaty są najwygodniejszym rozwiązaniem.
Jeżdżę na automatach i często zdarza się, że ciężko mi wyjechać z głębokiej koleiny, sprzegiełko przeskakuje...
Post: czw lis 21, 2013 10:22 pm
no to już troche więcej wiem, ogólnie chciałem wiedzieć te minusy :)
W takim razie zostawiam tak jak jest.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: czw lis 21, 2013 10:59 pm
Ja jestem zwolennikiem manualnych sprzęgiełek bo:
Robbert89 pisze:
Plusy:
Manuale też są raczej niezawodne - no chyba że mają w środku wodę :) .
Robbert89 pisze:
W manualu też jest taka możliwość jak jest zapięty (ja w zimie i w terenie nie rozłączam manuali i przełączam na 4x4 nawet przy 120km/h - nie ma żadnych ograniczeń co do prędkości - trzeba to robić ale tylko jadąc prosto - na zakręcie nawet 10km/h nie można załączać 4x4 bo z zgrzytnie)
Robbert89 pisze:
:roll: o co to za plus ? :D przecież most jak się nie kręci to się nie zużywa chyba, że jest woda w oleju
Robbert89 pisze:
- nie trzeba wysiadać z auta żeby załączyć sprzęgiełka, jak to ma miejsce w mnualu
To faktycznie plus!
Szczególnie jak kałuża okaże się pół metrowym bagnem w którym utknęliśmy i nie da się drzwi otworzyć :mrgreen:
Robbert89 pisze:
Minusy:
Dodatkowym minusem, który w moim przypadku jest decydujący to to, że jak mamy awarię przedniego napędu(niestety w vitarach to dosyć częste) to w manualu lub automacie, rozpinamy sprzęgiełka i wracamy do domu a z zabierakami stoimy i czekamy na pomoc.
Robbert89 pisze:
Generalna zasada:
Pod podsumowaniem też się podpiszę
Post: czw lis 21, 2013 11:07 pm
didiego pisze:
Czyli że jak u Ciebie są ok to znaczy że nie ma to wpływu na zużycie podpory półosi ? :roll:
didiego pisze:
po założeniu zabieraków spalanie nie wrośnie o 50% ale na pewno o jakąś niewielką wartość wzrośnie ("mnie oszukasz, kolegów oszukasz ale fizyki nie oszukasz" :wink:
didiego pisze:
....no i niema możliwości uszkodzenia zabieraka
Dokładnie !
To jest podstawowa i wg mnie jedyna przewaga zabieraków nad manualami i automatami.
Post: czw lis 21, 2013 11:55 pm
Dodatkowym minusem, który w moim przypadku jest decydujący to to, że jak mamy awarię przedniego napędu(niestety w vitarach to dosyć częste) to w manualu lub automacie, rozpinamy sprzęgiełka i wracamy do domu a z zabierakami stoimy i czekamy na pomoc.(...)
Eeee,
6 śrubek nie odkręcisz? :wink:
Post: pt lis 22, 2013 12:22 am
no jasne, że odkręcę ale żeby nie zalać łożysk to trzeba zamiast zabieraków przykręcić coś innego - np manuale i już je zostawić jak już je mamy :mrgreen:
Post: pt lis 22, 2013 8:22 am
Jeszcze jedna wada manuali: potrafią się rozpiąć w terenie. Wystarczy wredny patyk odpowiednio ułożony i niespodzianka. Miałem taką niespodziankę raz na rajdzie.
ps:
Zaletą jest uczucie ulgi gdy po wyciągnięciu z błota odkrywasz że to nie przedni napęd wybuchł a tylko sprzęgiełko się rozpięło :)
