Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 9:03 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 8 Następna
Post: pt lis 22, 2013 4:57 pm
hmm... coś u mnie musi być pochrzanione :roll:
robił ktoś kiedyś dystans na przedni wał ??
Long 2.0 V6, lift merc + dystans anty-tatra, Focus + dystans na amor, Malatesta Koala 235/75/r16
Post: pt lis 22, 2013 7:09 pm
JaNiePrzejadę?! pisze:
Wydaje się to mało prawdopodobne, ale może masz silnik przesunięty?
Post: pt lis 22, 2013 10:09 pm
tez stawiał bym raczej na silnik.
zobacz w jakim stanie są poduchy silnika i skrzyni.
dystans na przedni wał jest taki sam jak na tylni
Post: pn lis 25, 2013 10:38 pm
a kto spawał ori łapy przedniego mostu?
Błoto wciąga :D
Suzuki Vitara 1.6 16v 92r.
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-kopia Simex-a 265/75r16
-Felgi et-35 8J
-Winda Dragon Winch 12000lbs
Post: wt lis 26, 2013 5:55 am
Ja spawałem. Tą od strony kierowcy tylko wystarczy przedłużyć, w tej od pasażera przesunąć otwory.
Materiał bardzo przyjemny do spawania.
Post: wt lis 26, 2013 11:08 am
ja chciałem obie przednie łąpy przedłużyć, obciąć i dospawać czegoś żeby je przedłużyć, a pamiętasz jak miałeś ustawioną spawarkę?
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: wt lis 26, 2013 11:24 am
Bardziej bym sie skupił na ustawieniu mostu przy przerabianiu łapy od strony pasażera niż ustawianiu spawarki. :wink:
Na 8 pozycji w moim migu spawałem chyba na 5 albo 6 o ile to Ci w czymś pomoże.
Post: wt lis 26, 2013 10:24 pm
narazie przyszły mi drugie łapy i powoli będę się do tego zabierał :P
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: ndz mar 30, 2014 8:23 pm
Silnik: TDI
Tak sobie czytam, i wychodzi mi że most im sztywniej zamocowany tym lepiej, a gdyby go całkowicie na sztywno przykręcić? Bez żadnych gum?
Post: ndz mar 30, 2014 8:59 pm
tomek.we pisze:
eee... nie.
przyładujesz główką w kamol to poczujesz, guma czy poliuretan złagodzi strzał, wszystko co sztywne jest fajne ale daje w tyłek. myślałem z teflonu toczyć tulejki ale zrezygnowałem, za twarde to i zamówiłem u radka tulejki
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw kwie 24, 2014 8:23 pm
a przy obniżeniu mostu co dokłądnie trzeba zrobić z tą tylną łapa ??
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: czw kwie 24, 2014 8:33 pm
rozebrac ja i troszke ta gume przyciac. przypomnij sie jutro na pw to ci mailsm zdjecie wysle
Post: czw paź 16, 2014 11:38 am
Masz może te zdjęcie jak przyciąć gumę od tylnej łapy przy obniżaniu mostu na płaskownikach??
Byłbym bardzo wdzięczny ;)
Subaru Impreza benzynka
Suzuki Vitara Dieselek
Ostatnio zmieniony czw paź 16, 2014 6:35 pm przez Zwibel, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw paź 16, 2014 4:01 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
Zwibel pisze:
Cześć
poszło PW
Post: wt lip 07, 2020 1:07 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: Cabrio 1,6
Lukasz Hunter pisze:
Zwibel pisze:
Cześć
poszło PW
mogę i ja prosić zdjęcie obniżenia na płaskownikach na priv
Myśl co robisz, lecz nie rób tego, o czym myślisz. ,
