Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 7:04 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt wrz 20, 2013 1:09 pm
Silnik: H20A
Model: LONG 2.0 V6
Jak auto ma być do jazdy na co dzień i w teren to oponki wysokości ~74cm czyli 225/75R16 ; 235/70R16 lub 245/70R16 będą akurat (to i tak już kawał opony).
Jak ma być głównie w teren to weź 245/75R16 (~78cm) i trochę podetniesz przedni błotnik przy progu. Może nawet uda się zostawić plastikowe poszerzenia w całości. Ale do tego to już raczej bez stalowego mostu z przodu się nie obejdzie.
głównie w teren ale nie wyrzeknę się też przejazdów asfaltowych, wiesz głównie chodzi mi o to żeby był kawałek opony ale nie chce integrować w blacharkę tzn, żadnych cięć :). Zresztą Radek jak już w końcu przyjadę po zawiechę to sobie pogadamy, ale dziękuje wszystkim za pomoc już obrazowo wiem na co się kierować
Suzuki Vitara 2.5 V6 LONG
LIFT by RADZIKONE 4''
BODY LIFT 2''
SAHARA 265/70/16
Snorkel
Zderzak OFF ROAD przód i tył
wyciągarka DRAGONWINCH 12000
płyta pod silnikiem
progi profil
Elektryczne wspomaganie
Post: ndz wrz 22, 2013 8:53 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Radek: no nie tak do końca z tym lekki podcięciem, ty masz body lifta i moje opony jak założyłeś to coś tam musiałeś podcinać, a on nie ma bodylifta, ja za to mam na maxa wyciętę nadkola, więc może być ciężko na tych felgach?
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz wrz 22, 2013 9:33 pm
jak miałem Twoje opony 245/75R16 w longu z liftem 4" i bodyliftem 4cm to obcierało mi tylko z przodu przy progu.
Felgi miały ET -15 więc przy oryginalnych felgach z ET + będzie mniej obcierać.
Ale może być, że miałem już wtedy wahacze z przesunięciem i to pomogło zmieścić koła.
Post: pn wrz 23, 2013 4:24 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
miałeś już wtedy wachacze z przesunięciem ;)
Jest T4R 5vzfe
Post: wt lis 26, 2013 12:44 pm
Panowie jakie ET mają felgi na zdjęciu z pierwszego postu? Na pewno dodatnie, orientuje się ktoś? Bo znajomy mnie pytał.
Post: wt lis 26, 2013 2:44 pm
To są felgi stosowane w Vitarach, nie GV, mają 7 cali szerokości, ale ET nieznane. Bardziej na plusie niż te podobne do nich, ale stosowane w GV.
Post: wt lis 26, 2013 5:43 pm
To są felgi vitarowskie 16" na 6,5" a nie jak zax pisze że 7" z ET25 montowane w Vitarach 2.0 16V 2.0 V6 i 2.0TDI oraz w Grand Vitarach przeważnie krótkich bez poszerzeń plastikowych lub z tymi węższymi niż standardowe :wink:
Post: wt lis 26, 2013 7:56 pm
Panowie, jestem pełen podziwu i szacunku dla Was za wiedzę jaką posiadacie i elaboraty które piszecie :mrgreen:
Ale co z tym ET? Czyżby ET go home?
Sprawa jest dość pilna. Będę wdzięczny za wszelkie info.
Post: wt lis 26, 2013 8:06 pm
NuVo pisze:
Napisał Ci ET+25.
Na grandzie miałem taką felgę i właśnie kiedyś mierzyłem, miała 7".
Post: wt lis 26, 2013 8:41 pm
Dajecie sobie uciąć co nieco że na pewno jest takie?
Poczekam jeszcze do jutra na informację od kogoś bardziej wiarygodnego niż obersturmanfuhrerspamer zax. :mrgreen:
Post: wt lis 26, 2013 9:24 pm
KFZ 6,5x16 ET25 :mrgreen:
Post: wt lis 26, 2013 10:58 pm
lipa olsztyn pisze:
Tak jak napisałem wyżej a Lipa potwierdził :wink:
Post: śr lis 27, 2013 5:49 am
Ok. Dzięki wielkie! :D
Post: ndz lis 01, 2020 8:28 pm
Silnik: 2.0 V6
Model: Long
Cześć, mam taki problem, vitara long 2.0 V6 95 lift Zawieszenia Radzikone 4’ założyłem oponę 235.70R16 na oryginalne felgi które były w tym aucie, problem mam tego typu ze obcierają mi obie tylne opony o błotnik na mocnym wykrzywie, wiecie może jaki może być problem?
