Dzisiaj jest pt gru 19, 2025 12:45 am
Post: czw lis 28, 2013 9:18 pm
Panowie, jako że zbliża się zima chciałbym zadać kilka pytań dot użytkowania napędu 4x4 podczas codziennej jazdy.
Do tej pory styczność z autami 4x4 miałem głownie z marką Jeep gdzie o napęd 4x4 można było się nie martwić ponieważ na reduktorze była pozycja full time albo w ogóle stały napęd na 4 koła.
Teraz jednak na zimę potrzebowałem coś ekonomiczniejszego i wybór padł na Vitarę.
Chciałem zapytać jak wygląda w praktyce jazda po mieście zimą, jak jest śnieg. Wiadomo że czasami wyjeżdżone są miejscami koleiny do gołego asfaltu i czy wtedy muszę na to bardzo uważać i w odpowiednim momencie włączać 2wd czy jeżeli nie będę ostro skręcał to nic się nie stanie?
Generalnie czasami można nie zauważyć kawałka asfaltu wyjeżdżonego spod śniegu, stąd moje obawy żeby czegoś nie zepsuć.
Czy śmiało jak na ulicach leży śnieg zapinać 4x4 i śmigać?
Post: czw lis 28, 2013 9:26 pm
Śmiało zapierdalasz 8)
Post: pt lis 29, 2013 12:15 am
lekki łuk na mokrym asfalcie od czasu do czasu nie zaszkodzi.
Widząc nagle suchy ostry zakręt możesz podczas jazdy wypinać i potem zapinać 4x4 . Byle działo to się przed zakrętem czyli jak kierownica jest prosto .
Jak masz manualne sprzęgiełka ustawione na 4x4 to możesz śmiało podczas jazdy włączać i wyłączać napęd przy każdej prędkości pod warunkiem, że jedziesz prosto.
Jak masz automaty to też tak możesz zrobić ale pierwsze uruchomienie 4x4 musi być na postoju, potem mimo, że podczas jazdy wyłączysz 4x4 to możesz bez problemu włączać z powrotem 4x4 o ile nie cofałeś (przy cofnięciu sprzęgiełka się rozepną)
Jak znasz już te zasady to tak jak kolega napisał
śmiało zapierdalasz :mrgreen:
Post: pt lis 29, 2013 8:51 am
Czyli spoko, a na asfalcie po prostej 4x4 nie przeszkadza? Oczywiście jak jest sucho i nie ślisko jest to zbędne ale czasami się zimą trafi "czarna wyspa" tak jak pisałem wcześniej.
Dzięki, i dobrze wiedzieć że 1 raz 4x4 wbijać na postoju, bo o tym nie wiedziałem.
Post: pt gru 06, 2013 5:07 pm
Probowalem pierwszy raz wbijac 4WD w czasie jazdy - wolnej - i zgrzytalo, nie weszlo (zreszta na sile nie probowalem). Ale jak wbilem na postoju, to mozna rzeczywiscie jechac i po czarnym (chociaz moze bez szalenstw), a gdy pogoda jest taka jak dzis (snieg, lod, zaspy ;) ), to w ogole chyba bez oporow mozna
zapindalac 4x4 :mrgreen: CHyba nawet trzeba ;)
Post: pt gru 06, 2013 5:08 pm
Aha, mam skrzynie automat i sprzegielka automatyczne. Naped sie ladnie zalacza.
Post: pt gru 06, 2013 7:26 pm
Chcialbym mieszkac w takim miescie gdzie miejscami z pod sniegu wylania sie asfalt, zazwyczaj jest odwrotnie, ze gdzie niegdzie lezy snieg:)
Post: pt gru 06, 2013 11:13 pm
Raf pisze:
Probowalem pierwszy raz wbijac 4WD w czasie jazdy - wolnej - i zgrzytalo, nie weszlo.
ale najpierw na postoju włączyłeś 4x4 przejechałeś parę metrów wyłączyłeś, rozpędziłeś się i znowu próbowałeś ?
Czy za pierwszym razem od razu podczas jazdy próbowałeś wbić 4x4? Jak tak to nie można tak robić z automatycznymi sprzęgiełkami !
Jak masz już zapięte sprzęgiełka i podczas jazdy wrzucasz 4x4 to musi wejść gładko bez żadnego zgrzytania i oporu !
Raf pisze:
A co myślałeś, że koła staną się kwadratowe i nie będzie się dało jechać po czarnym asfalcie ? :wink:
Po czarnym asfalcie z załączonym 4x4 można jeździć ale tylko prosto.
Skręcać też się oczywiście da ale niszczysz w ten sposób układ napędowy !
Raf pisze:
na śliskim jasne że można - po to jest właśnie 4x4
Post: pt gru 06, 2013 11:26 pm
Jak bardzo prosto? ;)
W ogole nie mozna ruszac kierownicy w lewo prawo ani o mm,
trzymajac ja na calkowicie wprost ...czy ciutke mozna?
Jak jest dluuuugi delikatny luk w miescie, to to juz nie jest wystarczajaco prosto?
I kiedy sie te automatyczne sprzegielka znowu rozlacza?
Gdy wylacze silnik? Gdy cofne autem?
Post: sob gru 07, 2013 8:51 pm
Z tego co zauważyłem u siebie to przy każdej prędkości z 2wd na 4wd przełącza się bez zgrzytów i problemów.
Czy konieczne jest za 1 razem przełączać na postoju przy automatycznych sprzęgiełkach? Czy mogą się uszkodzić przełączając się 1 raz podczas jazdy?
Post: sob gru 07, 2013 11:36 pm
Raf pisze:
Rozłączasz napęd z 4H na 2H i jedziesz kawałek, aż uslyszysz charakterystyczne klik sprzęgiełek, w przeciwnym kierunu do załączania przodu :wink: rzaba
Post: ndz gru 08, 2013 2:08 pm
Lukaszdzi pisze:
to tak jak byś chciał bieg bez sprzęgła wrzucić.
za pierwszym razem 4x4 przy automatycznych sprzęgiełkach trzeba wrzucać na postoju,
Post: ndz gru 08, 2013 2:58 pm
Lukaszdzi pisze:
(...)Czy mogą się uszkodzić przełączając się 1 raz podczas jazdy?
Tak ;).
po tematach forumowych widać że zima idzie :)
Post: ndz gru 08, 2013 4:56 pm
Dzięki za odpowiedzi i wyjaśnienie tematu. Jakaś taka vitara się szybka ze świateł ostatnio zrobiła jak było biało na mieście :D
Post: ndz gru 08, 2013 4:58 pm
Jeszcze jedna uwaga - zapinając przód podczas jazdy lepiej zdjąć nogę z gazu albo wcisnąć sprzęgło. Czasem się zdarza, że tylne koła się ślizgają i może zgrzytać.
