Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 3:10 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 16 7 8 9 1013 Następna
Post: czw maja 30, 2013 8:38 pm
danthe pisze:
maciek111 pisze:
danthe pisze:
Coś słabo szukasz :)
W pierwszym poście tego wątku masz link, zacznij tutaj:
http://www.kyb.com/parts/dimensions.php
patrzyłem na to tylko to jest w calach podane?
A jaki problem przeliczyć?
Wklej to do jakiegoś arkusza kalkulacyjnego przelicz i przefiltruj po rozmiarze. 30 minut roboty i masz wszystko na talerzu gotowe.
Potem sprawdzasz po numerach z jakiego to jest samochodu (http://www.showmetheparts.com) i po tym mniej więcej możesz ocenić czy będą twarde czy nie. Szukasz zamienników jeśli nie chcesz wywalać kasy na KYB i cieszysz się nowymi amortyzatorami.
EDIT:
nie wiem jakie to jest mocowanie EB1, ale na szybko znalazłem takie dwa:
    349070 S1 E2(12x50) - 65.20 38.99 26.21
    349068 S1 E2(12x50) - 66.88 39.19 27.69
wszystko fajnie właśnie też na to zwróciłem uwagę ale w Polsce nie dostępny. Było kilka to albo nie pasują albo znowu dostępność. Szukam dalej, dziękuje za pomoc :)
samurai 1,9D https://picasaweb.google.com/1116141928 ... urai2004r#
Post: sob cze 01, 2013 10:03 pm
W tym problem, że europejskie katalogi nie zawierają takich szczegółowych danych :evil:
Post: ndz cze 02, 2013 7:36 am
właśnie kurcze to jest problem... Macie czasami jakiś znajomych co pracują w hurtowniach lub sklepach aby pomierzyli?
Post: wt sie 20, 2013 7:41 pm
Pytanie do was Panowie
Jaka dlugosc powinien miec dystans sierzanta przy amortyzatorach KYB 343047 (astra/lanos) i sprezynach Kyb 5445 (felicja)?
Zestawienie od Radzikone bardzo do mnie przemawia , dzięki Ci za te dokladne informacje.
Post: wt sie 20, 2013 10:12 pm
PW poszło
Post: sob gru 14, 2013 4:27 pm
Ironmany wytrzymały u mnie 3 lata, czyli dobrze, na tyle km zrobionych po lesie i niejednokrotne ich dobijanie to naprawdę dobrze, skończyły się w zasadzie jeden po drugim, teraz są dobinsony,- różnica może odeczko twardsze, co do tych przednich amorków vitara- gvI wg mnie to to samo, bez pierścienia miałem prawie wszystkie- nie jest to raczej cecha rozpoznawcza, bo niby brałem do vitary
Post: sob gru 14, 2013 6:11 pm
jeżeli chodzi o te kayaby to oba miałem w ręce i te od GV były odczuwalnie twardsze ! w sumie to logiczne bo GV cięższa
Post: sob gru 14, 2013 9:22 pm
Może i tak jest faktycznie
Dodam jeszcze, że przy okazji mycia auta zobaczyłem, że jeden amortyzator już podcieka. 3mies użytkowania, dodatkowo dystans. Także jak się trafi- dobinsons też nie jest jakiś mega odporny, fakt że jeszcze rudej na nich nie widać...
Post: sob gru 14, 2013 11:33 pm
chyba zostaje OME
Post: pt sty 10, 2014 8:23 pm
koledzy mam taką sprawę: wysypała mi się tulejka w mocowaniu amortyzatora tylnego s1106 monroe i kupiłem zamiennik z firmy kayaba o numerze 443204 http://kayaba.istore.pl/pl/kyb-443204-a ... ayaba.html . jest tylko jedna rzecz, która mnie zastanawia. ten monroe, który miałem po wymontowaniu sam się wysuwa a kayaba jest cały czas w jednym położeniu.który amortyzator jest lepszy w teren?
Post: pt sty 10, 2014 8:29 pm
Amortyzator, który się sam wysuwa jest amortyzatorem gazowym. Zwykle oznacza to lepsze parametry pracy, ale krótszą żywotność.
Z drugiej strony jak gazowy się rozsypie, to też sam się nie wysuwa :mrgreen:
Post: sob sty 11, 2014 11:17 am
sin pisze:
...wysypała mi się tulejka w mocowaniu amortyzatora tylnego s1106 monroe i kupiłem zamiennik z firmy kayaba...
Zmieniłeś jeden amor ? Jeździsz z dwoma różnymi ? :roll:
przestań rzeźbić - dokup drugi olejowy KYB i będzie dobrze
Post: sob sty 11, 2014 10:45 pm
sin pisze:
hej, wymieniłem tą tulejkę w amortyzatorze i założyłem ten sam. jak mi się zepsuje to dokupię drugi kayaby olejowy i wymienię dwa. tak myślę, że kijowo jeździć na dwóch różnych. olejowy, który kupiłem będzie na zaś jak tamte się wyrypią ;) tak na marginesie miał jedną wadę czyli brak osłony ale zrobiłem z kibelrurki fi 50mm i pomalowałem, wygląda ok :)
Post: sob sty 25, 2014 10:33 am
My się ostatnio na rajdzie tak zagalopowaliśmy, że pierścień z amortyzatora odpadł i... Zginął :D
Post: sob lut 22, 2014 12:06 am
danthe pisze:
piotry1 pisze:
a czemu w zestawieniu brakuje Omegi Sedan ??
69/40cm - 29cm
:mrgreen:
A dlatego, że nikt ich nie podał.
Teraz to sie zmieni :)
ps:
poprawiłem wymiary omegi kombi, poprawiałem już to kilka razy po dyskusjach na PW, mam nadzieje że teraz jest ok.
było tak:
tyl Omega B kombi - Magnum - 21,6/10/11,4cm (68/39,5cm - 28,5cm) - dolne mocowanie "oczko" śr. 14mm
jest tak:
tyl Omega B kombi - Magnum - 11,6/10/1,4cm (58/39,5cm - 18,5cm) - dolne mocowanie "oczko" śr. 14mm
Wg mnie dalej nie jest- rozciągnięty ma napewno 54,5, a ściśnięty 34cm (jutro sprawdzę dokładnie), jestem po wymianie na te od astry gdzie jest 58 cm i 34cm-skok 24cm, tak jak jest napisane. Podobnie jest z s1106 nie jest to 54cm,a jakieś 52,5- tak mi się wydaje, ponadto jest różnica po założeniu omegi kombi w miejsce poloneza- nie jest max rozciągany
