Dzisiaj jest pt lip 11, 2025 1:07 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 265 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 112 13 14 15 1618 Następna
Post: pt lis 22, 2013 12:33 am
ok dzieki za foto i info
Post: ndz gru 15, 2013 9:01 pm
zax pisze:
borbety łatwo się gną ? :shock:
jak nie zobaczę to nie uwierzę.
Te miał Tados. Zimą mu się o krawężnik wygięła :mrgreen: A kielichy proste, drążek nie ruszony :)
Zgieła się felga bo nie zauważyłem murka betonowego w rowie.....trawa byla wysoka i wogole...
Post: ndz gru 15, 2013 9:19 pm
dj tados pisze:
zax pisze:
Mi się skojarzyło, że krawężnik...
Tak, czy siak gną się :mrgreen:
Te:
się raczej nie gną :wink:
Post: pn gru 30, 2013 10:15 pm
Panowie szukam opon 31"
mam na oku fedime extrem evo i marixa pume to i to w rozmiarze 31x10,5r15 jedne i drugie ok 12mm na środku, sprzedawcy po zmierzeniu opon obydwoje mówią mi że opona ma 74cm wysokości :?: :?: :shock:
możliwe że fedima i marix tak zaniżają cale???
Post: śr sty 15, 2014 5:15 pm
Bierz silverstony lekkie są i trzymają wymiar. No i to nie nalewki
31 cali to 79cm bez 3 milimetrów. Kawał gumy.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: śr lut 12, 2014 10:10 pm
Dzis zalozylem Nexen Roadian MT 235/75/15na fabryczne alu 7" - opona ma 73cm wysokosci i 18cm szerokosci w biezniku.
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: śr lut 12, 2014 10:16 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
typ bierznika sahara, puma - nalweka green way macho 235/75/15 na 77cm
vitara zwana rzeźnikiem
No mud, no fun
Post: śr lut 12, 2014 10:18 pm
didiego pisze:
Bite 30 cali. To juz kawal gumy (jak na vitare)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Post: sob mar 01, 2014 11:51 am
Koledzy, muszę zakupić nowe oponki, czy w Grand Vitarze I 3D można założyć oponki o wyższym profilu? przy standardowym zawieszeniu
Aktualnie posiadam 215/70R16 chciałbym zmieścić oponę 215/75R16
W przyszłości planuję jedynie lift +5cm
Post: sob mar 01, 2014 8:05 pm
To może najpierw wyliftuj zawias i wtedy zapodaj 29"
Post: ndz mar 02, 2014 8:51 am
Muszę zmienić natychmiast bo są poparciałe.
Jest jeszcze opcja 225/75R16 ale nie wiem czy bez liftu nie będą ocierać?
Post: czw maja 29, 2014 2:59 pm
Cześć wszystkim!
Od niedawna jestem posiadaczką srebnej Vitarki 2.0 16v benzyna 1997 w cabrio (+ lpg).
Auto w zasadzie stan jak fabryczny, nic nie wymieniane, nawet opony made in japan i tu jest mój problem,
17 letnia guma mocno straciła swoje właściwości i autem po czarnym prowadzi się jak na lodzie.
W związku z tym zamierzam kupić nowe opony, starałam się przestudiować cały dział na forum, ale praktycznie wszyscy korzystają tu z felg 15", a ja posiadam 6,5J x 16" ET25 i nie udało mi się znaleźć odpowiedzi.
Jestem zdecydowana kupić BFG AT nówki, problem mam natomiast z rozmiarem.
Zamierzam zmienić amory i sprężyny na Lovellsa +2" ( http://www.opony-4x4.pl/osprzet/zawias_love.html ). Nie planuję żadnego innego liftu (No chyba, że kółka nie wejdą :) ).
Lubię jeździć w teren, ale powiedzmy umiarkowany, raczej nie zamierzam tarzać się w ciężkim błocie :)
I tu moje zasadnicze pytanie, jaki najlepiej wybrać rozmiar opon? Chodzi mi o to aby nie musieć nic przycinać blachy, blokować skrętu kół, aby nic nie obcierało przy wykrzyżu, nawet z 4 osobami w środku. Fajnie by też było, jakby most mi się nie rozleciał :).
Obecnie mam Duellery 215/65R16 i jak na moje oko wizualnie są za małe :) Myślałam o 245/75/16 (to by było coś :)) ale z tego co przeczytałam, raz to ledwo wejdzie, a dwa poważnie się zmuli vitarka (a tego bym nie chciała). Co radzicie? Ktoś tu pisał na forum, że na nowych sprężynach auto ogólnie się podniesie (bo stare pewnie są klapnięte). Dzięki wielkie za wszelką pomoc!
Vitara 2.0 16 V
rocznik '97
Post: czw maja 29, 2014 9:26 pm
Lena pisze:
Cześć wszystkim!
Taki rozmiar jak podałaś to 30". Przy lifcie 2" ledwo wchodzi 29".
3000 zł za lift na 2 lata to trochę sporo. Może lepiej skorzystać z www.radzikone.pl ?
Podniesiesz auto od razu o 4", a sprężyny są na tyle dobre, że po 2 latach nadal trzymają poziom.
Post: czw maja 29, 2014 9:54 pm
A dlaczego tylko 2 lata? Czyli to zawieszenie lovellsa tak szybko opada? a myslałam, że dobra firma :/
W takim razie rozważę lift Radzika. Czyli powinnam celować w oponki 235/70/16 albo 225/75R16 (29.3" i 29")?
Czy do takich kółek 29" to jednak lift 4" to mus? i czy przy tych 4" nie cierpi układ napędowy (w perspektywie czasu)?
Dzięki za szybką odpowiedź :)
Vitara 2.0 16 V
rocznik '97
Post: wt lip 29, 2014 6:21 pm
silverstone MT-117 X-treme 31/10,50/15 LT
szerokość po kostkach 232mm
głębokość bieżnika środek 15mm
wysokość opony 775mm
waga około 20,4kg (waga łazienkowa-cyfrowa)
mierzone bez felg(będą felgi zmierzę jeszcze raz)
