Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 10:42 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 827 Następna
 Tytuł: Re: Lift GV I
Post: pn gru 16, 2013 9:24 pm
marirus pisze:
W GVI do górnego mocowania przykręcana jest również rozpórka kielichów więc dystans amora taki jak w Vitarze raczej odpada, no chyba że da się dodatkowo dystans pod rozpórkę.
U mnie też test rozpórka (vitara 2.0 16v) i jakoś się to pogodziło. Chyba że są inaczej te rozpórki zamocowane.
Post: pn gru 16, 2013 9:32 pm
Jeździ na forum konkretnie zmotana GVI:
viewtopic.php?f=22&t=4005
Odnośnie tego zestawu to mam ograniczone zaufanie do sprężyn i amortyzatorów z takich zestawów z USA czy UK typu "4x4 ofrołd speszial full kompetyszyn". Ale jak nie sprawdzisz to sie nie przekonasz.
Post: pn gru 16, 2013 10:27 pm
danthe pisze:
Widzialem wczesniej jest zaje...ta w uj ale coz tutaj "na wyspie" tylko pomazyc o takich fachowcach zeby zrobic taki upgrejd a po za tym nawet nie mam miejsca zeby cos pomotac ze juz nie wspomne o tym ze mam 2 lewe lapki do takich rzeczy 8)
danthe pisze:
No wlasnie ja tez nie ufam cudenkom made in cos tam ale mysle ze chyba bym skosztowal czego ten zestaw jest wart ,zwlaszcza ze robione jak by niebylo w europie a nie na polach ryzowych Chin.Najwazniejsze dla mnie jest to czy wszystko z tych linkow ktore podalem bedzie grac ze soba jak trzeba i co z tym Body Liftem a ogolnie co z tymi oponami na lifcie zawiasu wejda czy nie wejda?Oczywiscie na feldze 7x16 ori.
SGV I 02',2.0 16v J20A
Lift 2"- jimnybits.co.uk
225/75/16 Kl71
DRAGONWINCH 12000hd
Snorkel- suzuki-czesci.pl
Post: pn gru 16, 2013 10:44 pm
Fajnie ma Czaya swoją też pomotaną.
Wysłane z mojego HTC Desire 500 przy użyciu Tapatalka
Post: pn gru 16, 2013 11:27 pm
danthe pisze:
marirus pisze:
W GVI rozpórka jest przykręcana do górnego mocowania amora na trzy śruby i jak dasz dysrans to rozpórka się obniża razem z mocowaniami i opiera się na silniku bo pod nią dużo miejsca nie ma. Najwiecej miejsca jest chyba w J20A
Post: wt gru 17, 2013 10:02 am
Dokladnie u mnie jest taka sama rozporka na 3 srubach ,takze mysle ze chyba te dystanse nakrecane na amor beda lepsze tylko ze one sa 2,25" a caly lift springi + amory tyl 38mm czyli jakies 1.5".Piszcie panowie co z tymi gumami prosze.Czy isc na calosc i robic tego body lifta czy olac poki co?
225/75/16 Kl71
DRAGONWINCH 12000hd
Post: wt gru 17, 2013 4:54 pm
Na poczatek to liftuj zawias a jak ci będzie mało to wtedy bodylift. A oponki to jaki rozmiar że o bodylifcie myślisz, bo jak max 29" to sie nie opyla.
Post: wt gru 17, 2013 6:23 pm
marirus pisze:
No wlasnie poki co mam zamiar wrzucic 225/75/16 lub troche wieksze ale zeby niebylo obcieran itp. przy samym lifcie zawiasu.Wstrzymam sie na razie z tym body liftem bo raz ze kaska... dwa jak pisalem juz wczesniej to sa dopiero moje poczatki wiec niepotrzebuje jakiegos super extra monstera jak ja ledwo pare blotnych kolein zaliczylem i pare mniejszych goreczek a gdzie tam do konkretnej zabawy :roll: Tak wiec ugryze chyba ten 1.5" zestawik do liftu zawiasu z linkow plus te 2.25" nakrecane dystanse na przod i mam nadzieje ze wszystko bedzie gralo :? a z biegiem czasu bedzie sie powoli robilo jakies upgrejdy.
225/75/16 Kl71
DRAGONWINCH 12000hd
Post: wt gru 17, 2013 11:15 pm
225/75 R16 to jest 29" i w zupełności wystarczy lift zawiasu z tym że przednie koła mogą przycierać z przodu przy max skręcie.
Post: śr gru 18, 2013 12:02 am
Ok troszke lipa z tym zestawem 1.5" bo typ go nie ma obecnie na stanie a zem troche przypalony zeby to jak najszybciej zamawiac to bede bral od niego wszystkiego po trochu w troszke wyzszej konfiguracji tak wiec beda:
springi 2"
amory tyl 2"
nakretki na przednie amory 2.25"
sruby do geometrii anty tatra czy jak to tam nazywacie :wink:
i to by bylo wsio mam taka nadzieje jak bym jeszcze czegos potrzebowal to piszcie prosze zanim zamowie.Co do gum to oczywiscie zamienie 235/60 na 225/75 i jak beda tarly to mam wrzucic jakies dytanse moze?Jak tak to jaki rozmiar?
225/75/16 Kl71
DRAGONWINCH 12000hd
Post: ndz gru 22, 2013 11:25 am
Witam Pnaowie.Zestaw do liftu juz w drodze :D tylko ze nadal nurtuja mnie pytania typowego laika i choc nie chce... ale musze Was nimi jeszcze troche pomeczyc bo wiem ze tylko tutaj na forum moge otrzymac konkretne rady :wink:
a) zauwazylem ze ze gumy na wachaczach stare i sparciale wiec wymienilbym wszytkie za jednym razem tylko ktore lepsze? polibusz czy zwykle?(zalezy mi na jak namniejszej utracie komfortu jazdy po czarnym)
b)wyglada na to ze chyba sam bede probowal do tego dziabac wazne bym sie tylko przy tym nie osral :mrgreen: czy napewno potrzebuje sciski do springow?
c)moge miec 225/75/16 Kumho Kl71 29,3" ale kusza wieksze 245/75/16 30,5" czy dadza rade bez ciec i giec?
Please Panowie pomozcie rozwiac wszelkie watpliwosci bede bardzo wdzieczny 8)
225/75/16 Kl71
DRAGONWINCH 12000hd
Post: ndz gru 22, 2013 11:49 pm
lucash pisze:
a) kup poliuretany (ale takie lepsze) jak masz parę gum do wymiany - spokój na dłużej
b) nie potrzebujesz ścisków do sprężyn, jest to wręcz bardzo zbędna i niebezpieczna broń :wink:
c) Jaki lift wstawiasz? Jakie ET felg?
Post: pn gru 23, 2013 9:01 am
Witam.Suzi ma felgi takie same jak na pierwszych fotkach,mysle ze 7x16 et5 chyba.Czuje ze bedzie d.pa z 245/75r16 i pozostana tylko male 225/75 :cry:
225/75/16 Kl71
DRAGONWINCH 12000hd
Post: pn gru 23, 2013 8:34 pm
Zeby do GVI wsadzić 245/75 R16 to trzeba bodylift zrobić albo lift zawiasu 3"-4", podciąć plastiki w przednich nadkolach i ewentualnie dystansy kół zapodać żeby za mocno o ramę nie tarło.
Post: pn gru 23, 2013 8:52 pm
w takim razie przy moim 2" lifcie zawiasu to moge sobie tylko pomazyc o wiekszych kolach. Coz beda 225/75/16 i mam nadzieje ze te nie beda tarly bo sie wku.wie jak bede musial cos ciac ,co do poliuretanow to mam na oku te z Olkusza wiec chyba dobre.Dzieki Panowie za pomoc naprawde pomoglisie bardzo duzo i jestem Wam bardzo wdzieczny :) Jak juz to zmontuje wszystko to sie pochwale jak zouza sie sprawuje nowych protezach :D Tymczasem Zdrowych i wesloych swiat Wam wszystkim tutaj zycze i oczywiscie Szczesliwego Nowego Roku :wink:
225/75/16 Kl71
DRAGONWINCH 12000hd
