Dzisiaj jest ndz cze 15, 2025 1:30 am
Post: ndz gru 15, 2013 6:49 pm
w czasach jak byłem jeszcze małą dziewczynką to chodził mi po głowie pomysł,żeby u pilota w nogach zamontować pedały od roweru i jakoś przekładniami łańcuchowymi i kątowymi poprzez wały napęd do bębna z liną w zderzaku zrobić ale ... :lol:
Post: ndz gru 15, 2013 8:52 pm
czesio 24 pisze:
A nie da się założyć PTO tam gdzie jest wyjście na przedni napęd tylko z tyłu wyciąć dziurę i kupić PTO od traska dedykowana do samuraia w czwartek mam wolne więc zrobię zdjęcia jak by to wyglądało wszystkiego trzeba spróbować :)
Wszystko się da, ale na "wycięciu dziury" w obudowie się na pewno nie skończy.
Post: ndz gru 15, 2013 8:53 pm
czesio 24 pisze:
Nie da rady,bo w samuraju montujesz na wałku wejściowym i włączając neutral masz napęd tylko na tym wałku. W Vitarze jak dasz na neutral,to nic się nie obraca,a na przeciw wałka wejściowego jest wyjście na tylny wał.
Post: ndz gru 15, 2013 9:59 pm
tak ale przy wyciąganiu zawsze się pomaga kolami więc jak zapniesz PTO to wyciągarka będzie działała sterujesz jej napędem poprzez sprzęgło wygladało by to tak napęd wychodził by z PTO przez wał do przekładni ślimakowej potem bęben lina i się wyciągamy :)
Post: ndz gru 15, 2013 10:31 pm
Jestem przerażony pomysłem...
Czyli zapinasz przedni napęd i właśnie zaczyna Ci się nawijać lina?
Przemyślałeś to dobrze? :mrgreen:
Post: ndz gru 15, 2013 11:21 pm
Kolego PTO też się załącza więc jak jest rozpięte to wyciągarka nie działa jak zapniesz dopiero zaczyna nawijać linę
Post: wt gru 17, 2013 12:35 am
Zax nie chcę cię martwić, ale przy PTO w samuraiu wał na mechanika kręci się w każdej pozycji reduktora :mrgreen: Dopiero później jest sprzęgło :wink:
Aczkolwiek wbrew pozorom wyciągarka często musi działać bez napędu kół-szkoda roboty w rzeźbieniu vitarowskiego reduktora :(
http://picasaweb.google.pl/halas4x4 <-- Moje foto :)
Post: wt gru 17, 2013 12:51 am
już prosciej hydrauliczną, może nie lepiej ale prościej i pewnie taniej a siły od groma w tym.
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt gru 17, 2013 6:34 pm
A jak ta hydrauliczna? Bo mysle cos zrobic innego niz wszyscy
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: wt gru 17, 2013 7:52 pm
Widzieliscie taki patent
https://www.youtube.com/watch?v=JY4cKc4 ... ata_player
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: wt gru 17, 2013 7:56 pm
Hałas pisze:
Nie musisz mi tłumaczyć jak działa PTO...
Z tego co wyczytałem to zrozumiałem właśnie, że chce przednim wałem napędzać wyciągarkę tak o... :mrgreen:
Post: wt gru 17, 2013 11:08 pm
Przeczytaj raz jeszcze.
Jak rozumiem idea jest taka, żeby wałek na przedni wał przedłużyć do tyłu, analogicznie jak samuraiowski wałek wejściowy.
Post: śr gru 18, 2013 9:35 pm
Zrób przystawkę odbioru mocy zakładając tryb na wałek wyjściowy skrzyni biegów,przed reduktorem. Potem łańcuchem wyprowadź to na zewnątrz,zrób sprzęgło kłowe wykorzystując bebechy od jakiegoś zapinania napędu z 4x4 i masz PTO.
Post: czw lut 27, 2014 8:00 pm
Po planach zostały marzenia o mechaniku rama za słaba nie ma miejsca z tyłu tyle co w samcu i padło na elektryka tylko jak płytę zmotać ma ktoś jakieś plany zdjęcia.Na płytę wykorzystałem ramę od ciężarówki znalezioną na złomie :) przyciąłem tylko jak do ramy zmotać ???
Post: pn mar 03, 2014 11:23 am
Jak to słaba rama ? Wszystko da radę :) Reduktor z samca z przystawką , mechanik , zamiast sierżanta 5 link lub radiusy i wszystko hula :)
To i tak wyjdzie taniej niż montować Gigla :) wyciagarka 20 tys dwa akumulatory 2tys plus jeszcze sporo przeróbek :)
A jeszcze zyskujesz dobre przełożenia do napędu :)
rama w vitce jest dość mocna to tylko zły montaż robi szkody .
