Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:06 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pt gru 13, 2013 9:14 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
dzisiaj jezdziłem z kumplem który ma u siebie w mostach truetrak takie jak by lsd tylko że z tyłu 70 % a z przodu 50% i powiem wam że wszendzie wchodził autem
nawet na mega wykrzyżach kiedy koła nie miały przyczepności w każdym z mostów to auto normalnie ruszało jak by miało 100% blokady
i teraz pytanie miał ktoś z takim czymś styczność :?: :?: gdzie nabyć :?:
bo ja bym chciał takie cuś do siebie do przedniego mostu :twisted:
z tego co na szybko się rozejrzałem to do
Land Rowerów są
Jeepów są
a do samuraja do tylnego mostu nie ma :(
Post: pt gru 13, 2013 11:03 pm
http://www.eaton.com
USA uber ales
Post: pn gru 16, 2013 12:58 pm
http://allegro.pl/szpera-blokada-typu-torsen-suzuki-vitara-i3789453481.html
gniotsa nie łamiotsa?
w rosyjskim sklepie chcą 18000 rubli tj około 1700 pln
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt gru 17, 2013 9:26 am
Torsen ze spięciem wstępnym. Bardzo dobra opcja na przód.
W/g sprzedawcy szpera jest uniwersalna na przód i na tył. Albo o czymś nie wiem albo ktoś sprzedaje coś nie do końca wiedząc co.
Post: wt gru 17, 2013 4:41 pm
Ruskie to zawsze głupie byli. Jedno piszą co innego mówią
Na stronie do GV na tył jest. Czyli do V też podejdzie?
Post: wt gru 17, 2013 4:51 pm
Na dużym forum jest gościu @kbautostyle, zapytajcie bo się w rosyjskich kręgach obracał i do lady te blokady ściągał. Coś więcej będzie wiedział.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: śr gru 18, 2013 10:23 am
http://www.val-racing.ru/support/tablica_tipov_differencialov
I wszystko prawie jasne:
U SUZUKI GRAND VITARA/??????
??? SUZUKI GRAND VITARA ??????? ? ???1988-?? ??? 2005 ????, ? ???????? ??????, ??????????????? ?? 1 ? 2 ( ??-01, ?D-02, TL-02). (??????????? ?????? ??????????); Chevrolet Tracker (1998-2004?.); MAZDA Proceed Levante (1991-1999?.)
??????????: ???????????? "VAL-racing" ?? ??????????????? ?? SUZUKI GRAND VITARA:
1. ?????? ???? ??????? ( ??1988) ;
2. ?????????? ? ???????????? ???????? ???????, ??? ??????? ? ??????? ????????? ????? 2,4 ?????. (????? ???????? ? ??????????, ????????? ???????? ??????????? ????????? ??????????????? ?? ?????????? ??????????)!
3. ?????? ??????????? - ?????? XL-7 (??????????? - ?????????? ?????).
Post: śr gru 18, 2013 6:46 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
no dobra a do mostu samuraja na tył mają podobno tylko gość musi zadzwonić i dowiedzieć się czy jest dostępna na magazynach gdzieś
Post: śr gru 18, 2013 7:37 pm
ktoś mi może wytłumaczyć jak to działa??
kiedyś szukałem ale nie mogłem znaleźć,o co chodzi np w tej z alledrogo że(spięta na 8kg??)
Post: śr gru 18, 2013 8:22 pm
Jak szukałem blokady to rozmawiałem z gościem, moze tym samym, twierdził ze sprowadzi do 2.0. 98, i tak sprowadzał 3 m-ce, w końcu powiedział że fabryka CCCP ma zastój ?!
Działa ponoć std szpera, ślimaki zamiast koła zębatego
Post: śr gru 18, 2013 9:15 pm
Przekładnia ślimakowa może być samohamowna i na jej zazębieniach powstaje opór który działa jak LSD,tylko się tak nie zużywa jak LSD. Niektóre plaskacze mają torsena w standardzie,żeby można było przenieść większy moment przez dwa koła. Nastawiony na 8kg to jakaś skala blokowania,tak jak LSD mogą być o różnych % blokowania kół.
Post: śr gru 18, 2013 10:21 pm
Zgadza sie BMW, IVECO itd
Myślałem o tym ale zwątpiłem
Zainwestowałem w blokadę
Post: śr gru 18, 2013 10:28 pm
Torsen sam ma pewną wadę która w terenie jest uciążliwa. Działa jak otwarty dyferencjał jeśli jedno koło wcale nie ma przyczepności (jest na lodzie lub jest w powietrzu). Dlatego stosuje się torsena ze spięciem wstępnym który powoduje że działa on jak płytkowy LSD. Nie wiem jak jest to technicznie zrealizowane.
Może tak:
http://www.wavetrac.net/technical.htm
Można też lekko przyhamować wszystkie koła jesli zawiśniemy na wykrzyżu, wtedy powinien zadziałać bo większość momentu zostanie przekazana na koła o najlepszej w danym momencie przyczepności.
Pisałem już o tym tutaj kilka razy. Mam torsena w osobówce z przednim napędem (skrzynia U2Q7 z Hondy ATR). Jest po prostu rewelacyjny.
EDIT:
korespondowałem z tym sprzedawcą z allegro. Po kilku dociekliwych pytaniach wycofał się za strwierdzenie "skoro producent tak twierdzi to pewnie pasuje" niestety odmówił dostarczenia zdjęć rzeczonego elementu pomimo że podobno ma na stanie 2 sztuki do vitary. Jutro napiszę do producenta, muszę tylko odświeżyć mój rosyjski z pomocą znajomego poligloty z pracy :)
Post: czw sty 02, 2014 8:33 pm
Wiesz już coś? Bo też mnie to ciekawi :?:
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: pt sty 03, 2014 8:18 am
??? Suzuki Vitara ???? ?????????? ??????? ?????????????.
??????????? ????????? ????????? - 12.
Są tylko do tylnego mostu na 12 śrub. Jak z dostępnością to nie wiem, ale chyba są.
