Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 12:36 pm
Post: czw sty 22, 2009 3:30 pm
Witam mam mocny wyciek z maglownicy, cieknie na połączeniu maglownicy z drążkiem koła kierownicy, czy ktoś to kiedyś rozbierał jak tak, to proszę o pomoc.
Post: czw sty 22, 2009 3:42 pm
Mi tez ciekla maglownica...oddalem to ludzi ktorzy sie zajmuja regeneracja tego typu strojstwa...zaplacilem chyba 200 zl i przez rok zero problemow z wspoma :mrgreen: Oczywiscie mozesz sie sam z tym grzebac ale ponoc nie jest to tak latwo...bo potrzebne specjalne oringi wysokocisnieniowe itp itd wiec twoj wybor
Post: czw sty 22, 2009 7:14 pm
Nie ma tak źle z wymianą,ale z tymi specjalnymi oringami wysokociśnieniowymi to przesadziłeś i się chłop przestraszy! :wink:
Post: czw lis 25, 2010 10:17 pm
Podepnę się pod temat, zauważyłem u siebie od paru dni mokre plamy na dywaniku kierowcy pod pedałem hamulca mniej więcej. Z tego co udało mi się dojrzeć to kapie właśnie z okolicy kierownicy, czy jest tam coś innego skąd może kapać czy tylko maglownica? I pytanie do NuVo jak bardzo niejest źle z samodzielną wymianą...?? I czy może to mieć związek z tym,że mam do wymiany kapiący uszczelniacz który ciągle czeka na zrobienie?
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
Post: czw lis 25, 2010 11:52 pm
bardzo prosze nie podpinac sie pod cudze tematy bo juz nikt tu nic nie znajdzie
masz problem lepiej zaczac nowy
wspomaganie nie moze ciec w srodku samochodu przedkadnia cieknie na przednia czesc wachacza przedniego tobie to moze w serwa cieknac albo z pompy chamulcowej
Post: pt lis 26, 2010 7:46 am
Ok, lecę założyć nowy temat, a tak na marginesie to nie chamulcowej tylko hamulcowej ;-)
pozdrawiam
Post: sob paź 13, 2012 4:05 pm
U mnie też leci kiedyś mne nie wkurzało a teraz tak. Chcę to zrobić i mieć spokój tylko jest ale mechanicy nie chcą zrobić. Najlepiej na nową wymienić a nie naprawiać mówią. Jak patrzyłem to cieknie spod uszczelki i spływa płyn na wahacz. Czytałem na forum o zestawach naprawczych tylko ja nie mam gdzie i wiedzy do zrobienia tego. Zostało mi szukanie mechanika dalej który to zrobi:(((
Post: pn paź 15, 2012 7:02 pm
Naprawa jest bardzo prosta koszt uszczelniacza 16zł nalezy wyciagnac maglownice wyciagnac stary uszczelaniacz i wsadzic nowy i cala technika tej wymiany.. no i radze podznaczyc sobie korektorem znaki na maglownicy ..
Post: pn paź 15, 2012 7:05 pm
Naprawde naprawa tego uszkodzenia jest bardzo prosta nie ma sie co załamywac brac klucze w rece i odkrecac i wymieniac.. góra 2 godziny pracy .. Miałem taki sam problem ..
Post: pn paź 15, 2012 7:15 pm
Są jakieś zestawy naprawcze do maglownic?
Post: pn paź 15, 2012 7:33 pm
Popatrz temat wyżej... :roll:
Post: wt gru 11, 2012 7:01 am
30x38x5 taki uszczelniacz może być? Bo taki mi zaoferowali.
Post: pt gru 20, 2013 2:46 pm
Model: GV
Odkopałem :mrgreen:
Bez wyjecia maglownicy nie da rady tego zrobic :?: od spodu wydaje sie dobre dojscie... mam w gratach maglownicę kpl ale z angola wiec nie podpasi, spróbuję ja dzis rozkrecic i sprawdzic jaki tam uszczelniacz, nakrętka 30, juz sprawdziłem ;) jak wiecie to podrzuccie wymiary bo jutro chce zakupic... mysle ze czy magiel od angola czy z lewej strony to te uszczelniacze sa takie same... na razie swojej nie ruszam bo latam vitką codziennie i nie chce zeby stała bez sensu, troche płynu tylko co jakis czas dolewam... a jak juz bede mial uszczelniacz to dopiero sie za robote wezmiemy :wink:
dzieki i pzdr
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: pt gru 20, 2013 2:54 pm
uszczelniacz cisnieniowy 30x38,1x5 takie jak do toyoty koszt ok 40 zł
juz jest mały lift:)
www.extremefirstaid.pl
Post: pt gru 20, 2013 7:57 pm
Model: GV
Dzięki, jutro sprawdze czy mają na miejscu w Puławach w sklepach ;)
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
