Dzisiaj jest ndz cze 22, 2025 8:44 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: wt cze 03, 2008 10:19 pm
Temat troszkę w inną stronę, niż większość, czyli:
jak przygotować Vitkę, gdy jest do przejechania 10000 km w dziwnych krajach?
Jak wiadomo Vitara do wielkich nie należy, więc trzeba się dobrze zastanowić co brać, a czego jednak nie ;)
Dodatkowo, co zrobić przed wyjazdem, jakie przeglądy, wymiany?
Jakie narzędzia?
Części zapasowe?
Co zmotać dodatkowo, może elektryczny wentylator na przedzie chłodnicy załączany z kabiny ?
Post: wt cze 03, 2008 10:31 pm
Na bank wymiana wszelkich olejów (silnik, mosty, skrzynia), świec, płynu hamulcowego i w chłodnicy. Sprawdzenie i usunięcie wszelkich wycieków (no chyba, że niegroźne :lol:). Dokładny przegląd zawieszenia. Ja bym do diagnosty pojechał. Szarpak i analiza spalin potrafią dużo powiedzieć.
Do zabrania na pewno rolka Powertape :lol:, komplet żarówek, olej na dolewki. Wentylator bym sobie darował, jak ci wisko siądzie to na stałe zablokujesz.
Vitara 1.6 8V automat
Post: śr cze 04, 2008 7:41 am
Hej,
co do wentylatora - to zależy, dokąd jedziesz (ciepłe kraje :?: ).
Co do reszty, my, przed trasą oddaliśmy auto do dokł. przeglądu i tak, jak napisał Przemek - wszystkie płyny / oleje nowe (chyba, że dopiero co wymieniałeś), spr. wszystkiego, co się da i naprawianie tego (jeśli coś ma mały luz - wymień, bo na trasie się może powiększyć i będzie problem; jeśli cieknie trochę - może zacząć bardziej - chyba, że to któreś z tradycyjnych miejsc :mrgreen: ).
Jeśli krótka vitka i 2 osoby, może wystarczy tylko wywalić z tyłu siedzenia i zapakować po dach. Jeśli planowana trasa jest bardziej O-R, może warto pomyśleć o bagażniku dachowym. Wprawdzie podniesie to środek ciężkości, ale możesz zabrać więcej szpeju (chociażby paliwo, bo zasięg vitki w terenie nie powala :wink: ).
I z sąsiedniego forum: http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=30405&highlight=
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=23976&highlight=
Nie wiem, czy coś jeszcze tam było.
Post: śr cze 04, 2008 11:12 pm
Dzięki :D
Wymiana płynów ustrojowych to obowiązek - wiadomo, i to najlepiej nie tuż przed wyjazdem, a jeszcze pojeździć chwilke, czy aby jakieś wycieki nie powstana :)
Cytuj:
Do zabrania na pewno rolka Powertape Laughing, komplet żarówek, olej na dolewki.
Do tego dołożyłbym jeszcze kawał dobrego, mocnego drutu, silikon żaroodporny i dość długi kabel :)
Cytuj:
Dużo z tym roboty? Jakoś nie mam zaufania do mojego wisko ... a tak - "pstryk" i chłodzenie właczone - wtedy nawet górskie podjazdy w ostry upał nie są straszne.
(Tu mi sie przypomina jazda w górach w Bułgarii Hondą Civic mojego kumpla .... zamiast klimy, która i tak nie dawała rady, to mieliśmy włączone ogrzewanie :lol: żeby sie jakoś dotoczyć na góre)
Cytuj:
...może warto pomyśleć o bagażniku dachowym....
Marzy mi się taki do Vitki, ale, że szmaciany dach, to nie da się normalnie kupić (przynajmniej nie znalazłem) i trza coś motać - w planach na przyszłość jest ;)
Zastanawiam się, czy np. paski klinowe lepiej jest wymienić, czy wziąć zapas i ew. powalczyć z nimi na trasie? (wiem wiem, najlepiej to wymienić i mieć zapas :P)
To samo z przewodami WN - może tylko najdłuższy brać? :P
Jakiś patent do reanimacji rozprutych węży gumowych? Nie wiem tylko jaki :roll:
Post: czw cze 05, 2008 7:59 am
piotrk pisze:
Cytuj:
Dużo z tym roboty?
Szmata w wisko i tyle. Jak do tej pory nie masz problemów z chłodzeniem to będzie ok. Dla pewności możesz zmotać wyciągający wentylator przed chłodnicą, włączany w razie potrzeby.
piotrk pisze:
Ja bym brał zapas, duże nie jest. A jak założysz nowy, może się okazać, że ma jakąś wadę.
piotrk pisze:
Po co? Wymień przed wyjazdem.
piotrk pisze:
Powertape? :D
 Tytuł: Re:
Post: sob cze 07, 2008 11:16 pm
przemek pisze:
piotrk pisze:
Cytuj:
Dużo z tym roboty?
Ciekawy patent - musze się bliżej przyjżeć 8)
Widziałem, że powstał nowy temat o dodatkowym wentylatorze [w "Silnik i jego osprzęt"], to już nie będę marudził dalej w tym temacie ;) (ale ciekawe z czego da się przeszczepić na przód chłodnicy bezproblemowo)
przemek pisze:
piotrk pisze:
Racja :)
przemek pisze:
piotrk pisze:
Powertape? :D
Hmmmz ... no właśnie nie wiem :? tym bardziej, że chłodnicze np. są po pierwsze gorące (klej się będzie "rozłaził"), po drugie pod lekkim ciśnieniem. Ktoś próbował reanimacji za pomocą Powertape? :D
A co sądzicie, żeby np. krzyżak brać ? i regulator napięcia ?
 Tytuł: Re: Re:
Post: pn cze 09, 2008 4:55 pm
piotrk pisze:
przemek pisze:
piotrk pisze:
Powertape? :D
Szczerze mówiąc nie wierzę żeby udało się naprawić dziurawą rurę od chłodzenia... Miałem kiedyś taki ZONK w Paryżu w Golfie ale przyczyną była trafiona głowica i nadciśnienie w układzie chłodzenia.
Ja bym naprawił wszystko to co Cię martwi i dał sobie na luz z zabieraniem drugiej Vitary w częściach.. i tak wszystkiego nie przewidzisz a Vitara to dość mało awaryjny wóz. W razie jakiegoś mocniego niefarta najlepsza opcja to telefon do przyjaciela. :wink:
 Tytuł: Re: Re:
Post: pn cze 09, 2008 5:09 pm
Masmo pisze:
Prawda - nie ma co wieźć drugiej Vitki w częściach - stąd ten temat :D. Wiem natomiast, że każdy samochód ma swoje "ulubione" akcje, upierdliwe drobnostki, a czasem i dość wadliwe części, które potrafią uprzykrzyć życie mimo, że są błahostkami prostymi naprawie :) Zrobiłem Vitką dopiero 12 tys. km i jedną dłuższą "wyprawę" zaliczyłem, ale cały czas gdzieś mi po głowie chodziło, co ja tam w tej skrzynce narzędziowej mieć powinienem (i nie mówię o komplecie dobrych kluczy itp.) ;-)
A faktycznie naprawić wąż przy uszkodzonej głowicy to nie bardzo ... , zakładam, że takie kombosy mi się nie trafią. Sądzę jednak, że wąż przy nieuszkodzonej głowicy chyba dałoby rade reanimować choć tyle, by się dowlec do cywilizacji, tylko jakiś patenciarski sposób trzeba znać :D jak nie to Powertape i do dzieła hehehe.
Post: pn cze 09, 2008 11:23 pm
Masmo ma rację, Vitara jest naprawdę mało awaryjna. Gdybym swojej w błocie nie psuł, to tylko płyny bym wymieniał :D
A co do ewentualnego wycieku z układu chłodzenia, to powiem ci, że wróciłem z dziurawą chłodnicą z Kudowy do Bielska. Dopiero w Bielsku auto zaczęło się nadmiernie grzać. Na trasie pęd powietrza wystarczał do chłodzenia :mrgreen:
Post: wt cze 10, 2008 10:36 am
Ja, jeśli dobrze pamiętam, miałem krzyżak wału, alternator, taśmę alu, środek do uszczeln. chłodnic, przegub ( :?: ) i olej silnikowy. Ale głowy sobie nie dam uciąć, że to tylko to (może w opisie wyprawy na stronce, lub w linkach na forum opisałem to na świeżo :roll: ).
Post: czw cze 12, 2008 12:30 pm
O właśnie właśnie :) Przegub to sobie chyba daruje, ale w krzyżak i alternator się zaopatrze. I jeszcze środek do uszczelniania chłodnic - też dobry pomysł :)
Post: śr cze 18, 2008 8:20 pm
piotrk pisze:
1. Alternator mam zapasowy w szufladzie (z alledrogo facet co sprzedawał mówił że sprawny :?: ) mogę Ci na wyprawę pożyczyć.
2. Przegub bym sobie darował... bez przodu wrócisz po czarnym do domu
3. Środek do uszczelniania chłodnic też bym odpuścił: Jak będzie mocno ciec to nic nie da a jak tylko trochę to można dolewać. Dla mie takie środki to tylko zalepiają silnik nagrzewnicę i później cały układ chłodzenia gorzej chodzi.
Post: czw cze 19, 2008 10:17 am
Popieram @Masmo.
Ja bym jeszcze dorzucil:
- Jakies cos do naprawy opon
- plyn do wspomagania i ukl hamulcowego
- zaworki zapasowe (znam z autopsji, jakie to niemile, jak Ci nagle poleci taka cenzura jak zaworek...)
Pozdrawiam!
Post: śr cze 25, 2008 8:32 am
Masmo pisze:
Ad 1 - dzięki :D nie omieszkam się przyponieć przed wyjazdem :wink:
Ad 3 - w sumie racja - chyba fajtycznie lepiej miec wode ze soba i tyle
kosciej pisze:
- cos w stylu "tire doctor" czy inny patent? Chyba bardziej w koło zapasowe i wulkanizatora wierze ;-)
- może faktycznie coś w małym pojemniku wezmę, ale naprawde małym :P
- do opon znaczy się ten zaworek? w sumie faktycznie - bzdura, a przydac się może
Post: śr cze 25, 2008 12:15 pm
Gorzej, gdy nie będziesz miał wulkanizatora pod ręką - ja mam zawsze dojazdówkę (bo na kołach 235, a zapas 195), a do tego "kółko w speju" :roll:
Tak, o te zaworki od opon chodzi :)
