Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 8:56 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 159 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 611 Następna
Post: wt gru 17, 2013 11:33 am
Czuję, że po takim teście w Vitarze szyb by już z tyłu nie było, a koła lekko by się rozjechawszy :mrgreen:
Post: wt gru 17, 2013 12:04 pm
mockba pisze:
A miał ktoś w ręku amorki przednie od XL-7 ? czym się różnią od V / GV ?
te o których pisałem są też od xl7 viewtopic.php?f=67&t=11259
Nie jest to takie oczywiste bo katalog twierdzi że do XL iGV są inne amorki przednie.
Dla ciekawostki powiem że przednie amorki ze swifta Gti mają identyczną długość i skok jak vitarowe, jedynie mocowanie do zwrotnicy jest mówiąc prosto większe z szerszym rozstawem otworów.
Post: wt gru 17, 2013 10:49 pm
nie znam się na xl7 ale były chyba 2 rodzaje - taka bliźniacza z GV1 i taka co np mosty ma całkiem inne
Post: pt gru 20, 2013 8:14 pm
I tu miła odpowiedź dystrybutora - da się zareklamować, - szacuneczek :D
Post: sob gru 21, 2013 9:35 am
Czyli dobrze wiedzieć ze nie robią problemów, możesz podać linka do sprzedawcy dla potomnych ;-) Moje ajronmany się jeszcze dobrze trzymają.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: sob gru 21, 2013 4:24 pm
ile już na nich jeździsz?
Post: sob gru 21, 2013 4:35 pm
od kwietnia 2011, około 15 tys km na rok.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: sob gru 21, 2013 4:59 pm
Zulu pisze:
Przedstawiciel Dobinsona na Polskę, MTM Profi.
Dodam, że reklamacja jeszcze nie uznana, ale wszystko jest na dobrej drodze.
U mnie ironmany wytrzymały ok 35 tys km, tak że
nie było źle.
Post: sob gru 21, 2013 6:50 pm
rgb team pisze:
Ja właśnie o takim czymś jak Radzik pisze myśle, jak Mazda ma już dłuższy skok "lagi" to już by można dać dłuższego springa..
Jak mieżyłem u mnie orginał Vitara V6 to mam długość lagi amora 16.5cm a Amor VW golf 4 ma już 19cm..
mocowania są inne ale to dało by sie przerobić..
a głównie chodzi mi o to jak takimi autami "Grupy Vw Golf itd." sie jedzie po dziurach i progach zwalniających.. pełny but i cherbate można pić szczególnie firmówką.:)
Moja vitara po dziurach i kamorach to kiepsko jedzie, a nie chce kupować dedykowanych bo jak mówicie że to po dwóch latach pada IRONMAN a twardy jak Samuraj.
gówno prawda....
vitara v6 lagi amortyzatora mam 21.5cm skoku teraz szukam tylko czegoś dłuższego
ten amor zregulacją byłby wystarczający ale cenowo to pewnie masakra http://bilsteinpolska.pl/23/bilstein-b6-adjustable-10
artykuł o Amortyzatorach: http://autokult.pl/2011/01/17/amortyzat ... sploatacja
A ile skoku tłoka mają wasze amortyzatory (ile cm wysówa sie laga amortyzatora po podniesieniu koła mierzone do podkładki pod gwintem)...
Ustalmy Tak Mierzymy skok Amortyzatorów (skok lagi, skok tłoka,) od góry kolumny do podkładki. https://plus.google.com/u/0/photos/1123 ... 7891502777
People Passion Adventure
Vitara RGB 2.0 TDi Amor przód MB Srinter, dyfry 1,6 opancerzona w
zderzaki i płyte, wyciągara, bagażnik, progi
i hi-lift w środku
Ostatnio zmieniony ndz gru 22, 2013 11:48 am przez rgb team, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob gru 21, 2013 9:27 pm
rgb team pisze:
gówno prawda....
Wszyskie Vitary i GV1 mają taki sam skok przednich amorów - 16,5cm
Musisz mieć jakieś niestandardowe skoro masz 21.5cm - najdłuższe jakie znam mają 20cm skoku (np ironman, trail master)
Post: ndz gru 22, 2013 5:47 pm
W poniedziałek porozmawiam z panią od Rancho.
Amorki są dość tanie, a zawsze chętnie dobierają mi coś na wymiar.
Post: ndz gru 22, 2013 9:55 pm
Zax to pomierz te amory długość lagi, skok....
i hi-lift w środku
Post: ndz gru 22, 2013 10:38 pm
te amorki z fotek wyglądają na przedłużone oryginały
Post: ndz gru 22, 2013 11:43 pm
rgb team pisze:
No to ciekawy sposób mierzenia zaproponowałeś...
A to nie będzie tak, że jak już tłok masz dłuższy, niż w serii 1,6, to pewnie mocowanie do zwrotnicy też ma inną długość?
Poproszę o długość tłoka, sam u siebie też zmierzę, ale coś mi się wydaje, że lepiej byłoby mierzyć od tej wciętej podkładki do wysokości pierwszego otworu na zwrotnicę...
Post: pn gru 23, 2013 8:50 am
rgb team pisze:
To co mierzysz to nie jest skok. Skok to jest różnica w długości amortyzatora rozprężonego i sprężonego.
