Dzisiaj jest sob paź 25, 2025 2:58 am
 Tytuł: chłodnica
Post: czw lip 04, 2013 7:46 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
Po otworzeniu maski bo chciałem zobaczyc jak tam mają się płyny i zobaczyłem płyn od chłodnicy koło wlewu tak jakby przepuszczał korek.Korek do wymiany czy chłodnica?
Vitara 1,6 8v Hardtop
Vitara 91 r. 1.6 8V Hardtop
Lift 4
235/75/15
 Tytuł: Re: chłodnica
Post: czw lip 04, 2013 9:18 pm
Może z odpowietrznika a masz włożoną rurkę do zbiorniczka wyrównawczego ?
Post: czw lip 04, 2013 9:21 pm
Mam
Vitara 1.6 8v Hartop
Lift 4
235/75/15
Post: pt lip 05, 2013 7:02 am
Czorny80 pisze:
Korek, pęknięta rurka przelewu, chłodnica raczej nie, chyba że pękła przy korku. Ewentualnie głowica lub uszczelka też...
Zacząłbym od korka - najtańszy :)
Post: pt lip 05, 2013 12:42 pm
Myśle że problem rozwiazany.Ten wąż koło korka co idzie do zbiorniczka wyrównawczego był troszkę luźny
Vitara 1.6 8v Hardtop
Lift 4
235/75/15
Post: pt lip 05, 2013 12:44 pm
Zacząłbym od korka - najtańszy :)[/quote]
Głowica była robiona i uszczelka:)
Lift 4
235/75/15
Post: pt lip 05, 2013 12:54 pm
Czorny80 pisze:
Czyli 2-ga opcja na mojej liście :)
Post: sob lip 06, 2013 9:24 pm
danthe pisze:
Czorny80 pisze:
Wskaźnik temperatury mi skakał i nie wiem czy dzięki temu zabiegowi pomogło ale już nie skacze:)
Dzięki za porade
Lift 4
235/75/15
Post: śr gru 25, 2013 4:05 pm
Czas kontynuować temat. Chłodnica grzeje w górnej jej części a na dole zimna(jakieś pół roku temu była robiona uszczelka pod głowicą i cały układ był płukany)Chłodnica się skończyła?
Lift 4
235/75/15
Post: śr gru 25, 2013 9:02 pm
1.Sprawdzenie termostatu.
2. Układ jest zapowietrzony- układ powinien odpowietrzać się samodzielnie, poprzez zawór w korku.
Czyli może być konieczna wymiana korka:-(
Vitara '92 , 1.6 8 v, automat, na razie seria :-(
Post: śr gru 25, 2013 9:27 pm
Termostat był wymieniany jak robiłem głowice.
(jak dusze ten dolny wężyk gumowy to słychać jak leci powietrze w korku)
Kupimy nowy korek i zobaczymy
Dzięki za podpowiedź,lepiej 25 zł niż 250 wydać :mrgreen:
Lift 4
235/75/15
Post: śr gru 25, 2013 10:25 pm
przy termostacie też jest jedna śrubka do odpowietrzania, więc nie wiem czy tak samodzielnie się odpowietrzy układ.
Post: czw gru 26, 2013 7:09 pm
Miałem podobnie z chłodnicą... Wymiana na nową pomogła. Przegrzanie silnika może być droższe niż 250zł...
Post: czw gru 26, 2013 8:21 pm
Browning pisze:
Jaką wybrać chłodnice?bo ceny są różne od 180 do 300 :D
Lift 4
235/75/15
