Dzisiaj jest śr lip 09, 2025 3:21 am
Post: ndz cze 08, 2008 10:22 pm
wyrywałem patrola walnoł przedni napęd.jak zdjagnozować czy to przegub czy półoś a może most.podniosłem na podnośniku .koła się kręcą 4x4 zapięte nic nie zgrzyta lekki luz na obydwu kołach.I co dalej...ciemność
vitara 95 dawca angol
sianio1@o2.pl
Post: pn cze 09, 2008 9:27 pm
Wrzuc 4H, podnieś auto,zakręć przednim wałem.Jak sie zakręci to trzeba ingerować w reduktor,a tam jest (lub był) łańcuch, który się zesrał... :mrgreen:
Post: wt cze 10, 2008 10:14 pm
Reduktor jest OK .Nie wiem tylko czy mam zwalać cały most czy tylko półosie .Będę robił to po raz pierwszy.mechanicy milczą bo chcą zarobić.Z kasą krucho. Chciałbym też sam grzebać i poznawać swoją zabaweczkę. pozdrawiam.
sianio1@o2.pl
Post: wt cze 10, 2008 11:23 pm
ja obstawiam ze przegub sie zepsuł
1 opcja daj zarobic mechanikowi to nie jest proste
jak jestes uparty jutro napisze istrukcje :lol:
Post: śr cze 11, 2008 9:42 am
Wymiana przegóbu nie jest znowu taka trudna... Nawet ja w niecałe 2h dałem radę :wink: . Fakt że miałem łatwiej bo śruby sworznia były odkręcane pare miesięcy wcześniej. Na stronce jest instrukcja:
http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;4&a=15
Post: śr cze 11, 2008 7:58 pm
Jutro biorę się do rozbierania może nie taki diabeł straszny.A zawsze o jedno doświadczenie będę bogatszy.W razie trudności będę was koledzy prosił o rade.Z pół osiami chyba sobie poradzę gorzej z mostem.Slaw i tu przydała by się w miarę dokładna instrukcja.Masmo dzięki za stronke.Wieczorem napiszę jak mi poszło.
sianio1@o2.pl
Post: śr cze 11, 2008 8:19 pm
sianio pisze:
Demontaż mostu jest łatwy ale montaż to :evil: :evil: :evil: :evil: :!:
Post: śr cze 11, 2008 8:32 pm
Jesli zwybuchowałeś przegub to Masz spore szanse na zmielony frez półosi.
:wink:
Post: śr cze 11, 2008 8:46 pm
Jutro będę wiedział .I liczył drobne na części .
sianio1@o2.pl
Post: czw cze 12, 2008 3:50 pm
Pół ośki wymontowane -z tym że lewa wyszła w 4/5 długości. Jest problem jak wydłubać pozostałą część i czy może coś się przy okazji mogło popsuć.
Patrzyłem że można by było chyba wybić cienkim prętem .
Od prawej przez całą główkę do lewej.
Unikną bym grzebania w moście.
Doradzcie czy tak można.A może jest łatwiejszy i lepszy sposób.
sianio1@o2.pl
