Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 6:28 pm
Post: pn gru 30, 2013 11:11 am
Ostatnio jeździliśmy z kolegami po dość trudnym terenie. Tylne mosty na wykrzyżach raz w jedną a raz w drugą stronę. W vitarce Kolegi słychać było niepokojące hurgotanie z tyłu (wał, most, albo skrzynia redukcyjna). Bez "ćwiczeń" w terenie nic nie słychać niepokojącego. Panowie jakie mogą to być dolegliwości. Vitka już pełnoletnia a jak sądzę nikt tam nie zaglądał... krzyżaki na tylnym wale mają minimalny luz..
blondi cabrio 1,6 16V,
doszła srebrna XL-7 2,7 24V
Post: pn gru 30, 2013 11:50 am
Ciężko strzelać, ale spotkałem się już kilku krotnie łącznie z moją Vitarą że tego typu stuki były spowodowane obijaniem się układu wydechowego.
Post: pn gru 30, 2013 12:15 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
sprawdź czy opony nie obcierają o nadkola u mnie była taka przyczyna chrobotania w terenie
vitara zwana rzeźnikiem
No mud, no fun
Post: pn gru 30, 2013 12:32 pm
u mnie te objawy występowały przy lifcie 4" i dystansie sierżanta 5cm, wymieniłem na dystans 7 cm i jest spokój
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn gru 30, 2013 2:46 pm
popatrz na tłumik u mnie podczas wykrzyżu haczył o śruby wału przy moście
vitara cabrio 1,6 8v lpg
nie daleko od serii
https://www.facebook.com/ARBigos-172272 ... 4/?fref=ts
Post: wt gru 31, 2013 12:51 am
też stawiam na uderzanie śrub wału o wydech.
Wystarczy, że tłumik jest przesunięty 2cm od oryginalnego miejsca i już przy standardowym lifcie będzie kolidował z wałem.
Post: wt gru 31, 2013 7:13 pm
takie odgłosy jak na tym filmie ?
http://www.youtube.com/watch?v=I0o1Kct03Qo
jak tak to już wiesz co
Post: wt gru 31, 2013 8:29 pm
Mundialejros pisze:
hehe, książkowy przykład jak NIE należy prostować mocowania tłumika :wink:
Podginałem nieco ale niewiele się zmieniło :mrgreen:
Post: czw sty 02, 2014 7:46 pm
to na pewno wał stuka o tłumik, przynajmniej u mnie tak jest czasami jak za szybko w dziurę wjadę i się bujnie auto, jak mocniej przekrzywione to czasem stuknie. wjedź na kanał i zobacz w jakiej odległości jest tłumik od wałui poruszaj trochę tłumikiem to zaobaczysz. ja nie mam patentu jak sobie z tym poradzić. jedynie wolniej muszę jeździć chyba po tych dziurach ;) próbowałem sznurkiem tłumik trochę bliżej ramy przyciągnąć i pod te wieszaki tłumika coś podłożyć, żeby był dalej od wału ale niestety tłumik to ruchoma rzecz..
