Dzisiaj jest ndz lip 06, 2025 7:58 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 111 12 13 14 1532 Następna
Post: pn cze 02, 2008 4:26 pm
Jaką Ty m masz tę filicie?
Kombi, normalna?
Może podaj firmę i numerek sprężynki :D
Post: pn cze 02, 2008 7:56 pm
Coś mi sie zdaje że kombi....
Gdzieś mi przez oczy przeleciało ze kombi i pickup mają takie same ??... :roll: A co do spr od mesia to chyba sprawdzone są suplexy...
No ja niedługo zacznę tate namawiać na springi zamiast gumek :twisted:
Post: czw cze 05, 2008 2:08 pm
firmy nie pomnę, sprężyny kupiłem na allegro po 38 zł za sztukę ale to było już parę miesięcy temu i nie mam juz tego w historii transakcji; jest to spring od zwykłej felicii, nie kombi i nie pick-up
postaram się jeszcze jakoś odnaleźć te dane;
sprężyny zdecydowanie polecam - robią pięknie, ani za twardo, ani za miękko :mrgreen:
żadnego przycinania, dopasowywania itp, jedyne o czym trzeba pamiętać to dłuższe odboje, bo przy dłuższym amortyzatorze to on ogranicza ruch mostu w górę; ja mam akurat odbojniki od seicento i jestem zadowolony, bo są twardsze od maluchowych i nie trzeba odcinać śruby, tylko podkładka i nowa śruba (oczywiście gwint 1,25)
pzdr
Post: ndz cze 08, 2008 12:10 am
Panowie ja zapodałem na tył nówki samary bez obcinania i jak narazie jest super auto jest bardziej komfortowe niż oryginał. springi stoją fajnie prosto i wykżyrz jest porzadny rame od ziemi dzieli troche ponad 31 cm przy kołach 195/15. widziałem że niektórzy podawali taką wysokosc przy większych kołach- zastanawiam się czy nie przesadziłem ???
dzisiaj wrzuciłem suplexy na przód obcięte 1 i 1/4 zwoja i to daje ok29 cm nad ziemią chyba będe rozbierał ustrojstwo ponownie. jedna spręzyna stoi krzywo druga skolei troche inaczej ułożona w gnieżdzie i stoi prościutko ale chyba są za długie bo auto jakby troche podskakuje przodem i słysze stukot w okolicy mocowania amora - czyzby był wyciągnięty na maksa. jak myślicie ile trzeba przyciąc nowe suplexy ???
aha sćietą stroną włożyłem na wachacz - dobrze?
koła wyrażnie stoją \ / i nie wiem co z tym zrobić :?:
Post: ndz cze 08, 2008 12:53 am
suplex niebieski kolor bywaja czarne obcinam 2 zwoje i płaska strona do góry :wink:
Post: pn cze 09, 2008 3:09 pm
krzych pisze:
sprężyna może się ułożyć w gnieździe, chyba, że masz za długą i nie mieści się po prostu przy wyciągniętym na maxa amortyzatorze;
taka sytuacja nie moze mieć miejsca, bo na gęstych nierównościach tracisz kontakt koła z podłożem;
sprężyny założyłeś dobrze ściętą stroną na wahacz, a płaskim do góry :D
jeżeli straciłeś geometrię, musisz rozwiercić fasolki na mocowaniu zwrotnicy do amortyzatora - trochę walki pilnikiem
Post: pn cze 09, 2008 5:30 pm
krzych pisze:
dzisiaj wrzuciłem suplexy na przód obcięte 1 i 1/4 zwoja i to daje ok29 cm nad ziemią chyba będe rozbierał ustrojstwo ponownie. jedna spręzyna stoi krzywo druga skolei troche inaczej ułożona w gnieżdzie i stoi prościutko ale chyba są za długie bo auto jakby troche podskakuje przodem i słysze stukot w okolicy mocowania amora - czyżby był wyciągnięty na maksa. jak myślicie ile trzeba przyciąc nowe suplexy ???
aha ściętą stroną włożyłem na wachacz - dobrze?
koła wyraźnie stoją \ / i nie wiem co z tym zrobić :?:
A z przodu mocowanie amora odwróciłeś ??
Post: pn cze 09, 2008 5:51 pm
krzych pisze:
..... przy kołach 195/15..... widziałem że niektórzy podawali taką wysokosc przy większych kołach- zastanawiam się czy nie przesadziłem ???
dzisiaj wrzuciłem suplexy na przód obcięte 1 i 1/4 zwoja i to daje ok29 cm nad ziemią chyba będe rozbierał ustrojstwo ponownie. ....koła wyrażnie stoją \ / i nie wiem co z tym zrobić :?:
Masz lift jakieś 9 cm :!: Jak dla mnie to ostro przesadziłeś. Masz amortyzator rozciągnięty sprężyną i zawias stoi w swoim maksymalnym położeniu. Podobno sprężyny z czesem siadają ale w Twoim wypadku wątpię żeby siadły aż tyle.
Post: wt cze 10, 2008 2:18 pm
Robsik pisze:
no jasne :wink:
no cóż bardzo mi sie teraz vitka podoba jednak wczoraj podciałem jesccze 3/4 zwoja tak że w sumie wyszło 2 zwoje jak rzdaił slaw jest dużo lepiej ale niekiedy jeszcze potrafi walnąć amorem
myślicie ze jeszcze podciac ???
mozecie wstawić jakies foto z "fasolkami" na zwrotnicy bo chciałbym zrobis te kąty :wink:
Post: wt cze 10, 2008 4:09 pm
krzych pisze:
Robsik pisze:
no jasne :wink:
Może siądzie trochę i będzie OK. Spróbuj trochę pokatować po dziurach. W końcu Sławek wie co pisze :!:
BTW jak wysoko teraz jest?
Post: wt cze 10, 2008 11:28 pm
jak pamietam to Czajkowski ma suplexy podciente 2 zwoje i nie wnosi reklamacji tylko bezyna 2,l moze inne masz :!:
Post: wt cze 10, 2008 11:41 pm
:shock: A Czaykowski nie ma przypadkiem zawiechy a'la Calomini i całych sprężyn?
Post: wt cze 10, 2008 11:52 pm
nie on podciał co trzeba i tak wyglada :wink:
Post: śr cze 11, 2008 10:30 am
tak jest :mrgreen:
Post: śr cze 11, 2008 10:45 am
czaykowski pisze:
tak jest :mrgreen:
:roll: 31" i tylko lift zawiesznia na orginalnych wahaczach i rozumiem że bez obniżania mostu.. bardzo ciekawe :roll: :roll: :roll: I na dodatek nic nie obciera jak rozumiem (?) i nie wygląda jak Scorpion :!: Do tej pory myślałem że to niemożliwe :!: Naprawde ciekawie masz zrobioną tą Vitarę :!:
BTW Będe musiał swoją trochę chyba więcej przyciąć :wink:
