Dzisiaj jest pt lis 07, 2025 5:06 pm
Post: czw sty 02, 2014 8:13 pm
Vitam :)
Czy ktoś posiada schemat wymiany paska wielorowkowego do Vitki 2.0 16V z klimą, rocznik 99 ?
Vitara 2.0 16V 1999r
Post: pt sty 03, 2014 5:21 pm
Schemat wymiany paska głównego?
To znaczy co? Rysunek z której rolki na którą on przechodzi? :mrgreen:
Post: pt sty 03, 2014 8:15 pm
Tak jak w każdym aucie. Trzeba poluzować napinacz, wyjąć pasek, założyć nowy i napiąć. :mrgreen:
Post: sob sty 04, 2014 11:39 pm
koziołek pisze:
Heh, chyba nie widziałeś paska w 2.0 16v.
Ja mam bez klimy i trzeba sie skoncentrować żeby poprawnie go poprowadzić. Po kilku operacjach już pamiętam, ale pierwszy raz trwał kilka minut dłużej niż demontaż :)
a.raczkowska pisze:
Nie trzeba luzować napinacza. Wystarczy go odgiąć na sprężynie za pomocą klucza nasadowego.
Jeśli nie znajdziesz schematu to sobie go narysuj przed zdjęciem paska. Zaoszczędzisz sporo czasu przy zakładaniu :)
Znalazłem taki, to jest od GV wiec sprawdź czy sie w 100% zgadza:
Załącznik:
Post: sob sty 04, 2014 11:50 pm
Zastanowiłem się, że może pasek zerwało, a nowy nie pasuje w żaden sposób, bo czasem takie zamienniki są wg katalogów, że nie pasują...
Post: ndz sty 05, 2014 5:36 pm
To wszystko na jednym pasku? To nie wiedziałem.
Post: pn sty 06, 2014 12:58 pm
W V6 są dwa paski, wymieniłem kilka miesięcy temu,
tylko nie wiem czemu, ale jeden piszczy do dzisiaj,
naciągnięty jest właściwie :D
Janusz
VITARA LONG 2.0 V6
Post: pn sty 06, 2014 1:31 pm
Dziękuję. Chodziło głównie o zlokalizowanie (nazwanie) rolki, która się nie kręciła. Dziękuję panu Sławkowi za pomoc. Po kupieniu właściwego elementu jego wymiana i zmiana paska na nowy zajęła nie więcej niż 10 min.
To pierwszy samochód przy którym dokonuję napraw sama, dopiero się uczę co jest czym :)
A chodziło o rolkę pośrednią. Kulki w łożysku pozmieniały się w farfocle i pasek strzelił.
Dzięki za odpowiedzi :)
Post: pn sty 06, 2014 1:33 pm
Dzięki danthe, właśnie o taki rysunek chodziło :) Napinacz poluzowałam, nie było z tym problemu.
danthe pisze:
koziołek pisze:
a.raczkowska pisze:
Załącznik:
Post: pn sty 06, 2014 1:35 pm
koziołek pisze:
koziołek - jest jeszcze drugi pasek - klinowy, który idzie do wentylatora.
Post: pn sty 06, 2014 7:50 pm
Ale, że koleżanka sama naprawia samochód :!: Brawo, podziwiam. :mrgreen:
Post: pn sty 06, 2014 7:52 pm
janinaaa pisze:
Po 1. co to znaczy właściwie?
Po 2. Trzeba sprawdzić czy wszystkie kółka kręcą się w tej samej płaszczyźnie, tu czasem leży problem.
Post: pn sty 06, 2014 8:09 pm
a.raczkowska pisze:
koziołek pisze:
Gwoli ścisłości to obydwa są klinowe :) A dokładniej wielorowkowe.
Post: śr sty 08, 2014 2:43 pm
Z tego co zauważyłam jeden - ten który zmieniałam - jest wielorowkowy a drugi taki zwykły klinowy.
danthe pisze:
a.raczkowska pisze:
koziołek pisze:
Post: śr sty 08, 2014 3:03 pm
a.raczkowska pisze:
U mnie jest 3PK500 o ile dobrze pamiętam. Oryginalnie był 3PK485 lub 495.
