Dzisiaj jest sob cze 21, 2025 3:56 pm
Post: wt gru 31, 2013 12:24 pm
Przykleiłem klejem przewód do podgrzewania tylnej szyby i jak włączę palą się światła co to może być ???
Post: wt gru 31, 2013 12:38 pm
Brak masy?
Lub burdel w elektryce.
Które światła? Palą się na 100% czy też tylko się żarzą?
Post: wt gru 31, 2013 12:41 pm
postojówki się palą wcześniej było ok
Post: wt gru 31, 2013 12:52 pm
Musisz krok po kroku sprawdzać. Innego sposobu nie widzę.
Zacznij od sprawdzenia czy zasilanie ogrzewania nie jest zwarte z innym kablem w wiązce.
Sprawdź też mase ogrzewania szyby.
Czy jak był odklejony to po włączeniu ogrzewania nie świeciły się światła?
Czy jak włączysz postojowe to pojawia sie napiecie na ogrzewaniu?
Post: wt gru 31, 2013 1:02 pm
ok sprawdzę jak znajdę chwilkę :)
Post: czw sty 02, 2014 8:27 pm
Sprawdziłem przewody pod lampą tylną są ok nie ma przetarć masa jest jak włączę to się światła postojowe palą nie wiem co jest ???
Post: pt sty 03, 2014 8:31 am
Jak sprawdziłeś masę ogrzewania szyby?
Post: pt sty 03, 2014 8:52 am
Kabelek masowy jest pod lewą lampą i jest cały ogólnie jest tak że jak mam włączony zapłon to szyba działa i ta lampka w przełączniku się świeci tylko jak mam go włączonego. Ale jak odpalę auto to cały czas się pali ta lampeczka i nie mam pojęcia co to jest ???
Post: pt sty 03, 2014 1:00 pm
Sprawdź masę przy samym ogrzewaniu. Najlepiej miernikiem. Odłącz zasilanie (najbezpieczniej jest zdjąć dodatnią klemę z aku) i sprawdź jakie jest połączenie pomiędzy masą ogrzewania a resztą budy i ujemną klemą akumulatora.
ps:
mam nadzieje że ogrzewanie jest sterowane po ludzku +12 a nie masą jak niektóre rzeczy w suzuki.
Post: pt sty 03, 2014 2:26 pm
Post: pn sty 06, 2014 8:03 pm
Kolego kable są całe przy szybie i pod lampą świeci się kontrolka przy włączniku podgrzewania szyb ale tylko jak odpalę na zapłonie się nie pali
Post: pn sty 06, 2014 8:11 pm
To że na oko są całe nie oznacza że elektrycznie są sprawne. Trzeba przedzwonić i sprawdzić czy nie ma przerwy, słabego kontaktu lub zwarcia. Bez miernika będzie ciężko sprawdzić.
Post: wt lis 18, 2014 9:20 pm
A ja mam taki problem ,ze nie wazne czy na zaplonie czy odpalona - przycisk po wcisnieciu sie pali - ale tylko wtedy gdy zdejme przewod z szyby - gdy szyba jest podlaczona klawisz po wcisnieciu sie nie zapala i szyba nie grzeje. Nie wiem o co jej chodzi.
+ wzialem z kostki przy tylnej lampie, a minus do karoserii.
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: śr lis 19, 2014 6:21 pm
Już działa - włącznik miał winę - trzeba było podgiąć styki, jak dostał duże natężenie to nie przewodził
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: ndz lis 15, 2015 8:06 pm
Jak w temacie. Ogrzewanie szyby nie trybiło, objawy jak u kolegi wyżej, ale zabiegi stykowe nie pomogły. Pomogło za to przelutowanie:
Na płytce widać opalenie wokół stycznej dla włącznika z kulką. Lut był wyraźnie stopiony, więc ponownie zalutowałem, oczyściłem kładkę, spsikałem kontaktem i... działało... do momentu aż poczułem swąd spalenizny (dokładnie 5min) i spływającą cynę z tego samego miejsca. Szyba nie zdąrzyła się dokładnie nawet rozgrzać. Na szybie jest ponad 10V, na kostce wtykowej przy obciążeniu jest 5A.
Wada włącznika czy coś innego, co uderza w najsłabszy punkt?
Vitara 2.0 V6 24v Long
