Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 7:58 pm
Post: pt cze 06, 2008 8:45 am
Panowie!
Mam piskające hamulce...Z prawej strony mi piskają - wiem, że to ten wąs metalowy co ma piszczeć, tylko że zaczęło piszczeć, bo tarcze mam krzywą (się pogięła cholera...) i mi zjechała klocka.
Teraz pytanie - czy mogę wymienić tarczę tylko z jednej strony? Czy to się z dwóch wymienia?
Ciężko jest wykręcić tarczę w Vitarze?
Pozdr 8)
Post: pt cze 06, 2008 9:31 am
Ja bym wymieniał komplet - zresztą nawet nie wiem, czy da się kupić jedną :?, chyba, że ze złomu chcesz nabyć :lol:
A wymiana zdaje się tak samo prosta jak wymiana klocków, czy się mylę? Nie zauwazyłem, żeby coś dodatkowo trzeba było odkręcić, ale mogłem przeoczyć ;-)
Ja też mam lekkie bicie na tarczach, ale tego nie unikniesz. Gorąca tarcza plus kąpiel w zimnej wodzie ... i wiadomo jaki efekt.
Ostatnio zmieniony pt cze 06, 2008 2:47 pm przez piotrk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt cze 06, 2008 2:34 pm
Zasada jest taka, że tarcze i klocki zawsze się wymienia parami.
Post: pt cze 06, 2008 4:39 pm
kosciej pisze:
Panowie!
Pozdr 8)
wymienia sie obie tarcze i przy okazji klocki tez
jak zdejmiesz zacisk, to sciagasz jarzmo co ten zacisk trzymalo przy tarczy, nastepnie w tarczy masz dwa otworki nagwintowane, nie pamietam rozmiaru, znajdz sobie dwie ladne srubki i wkrecaj rownomiernie w te otworki, tarcza pieknie zejdzie
pozdro i powodzenia :)
Post: ndz cze 08, 2008 10:16 pm
No to mnie czeka wymiana...A te ceny co podają w internecie, to za parę są?
Bo jeśli tak, to tarcze są tanie :D
Post: ndz cze 08, 2008 10:43 pm
kosciej pisze:
Też się przyglądałem swego czasu - tak są za pare i są tanie ;) nie ma co kombinować.
Też chciałem wymienić, ale pomierzyłem, popatrzyłem i się okazało, że mam prawie niezużyte (1mm mniej niż nówki), ino lekko podrdzewiałe (syndrom zastanego auta) :D Szybko się wyczyściły i w porządku ;-)
Post: pn cze 09, 2008 4:14 pm
kosciej pisze:
Tarcze sprzedawane są zawsze parami i nie są drogie... Czemu miałyby być? Prosta tarcza niewentylowana, złotówka dobrze stoi :mrgreen: :D .
Post: śr cze 11, 2008 4:22 pm
Masmo pisze:
kosciej pisze:
niektorzy maja wnetylowane
Post: śr cze 11, 2008 8:26 pm
a niewentylowane są wymienne z wentylowanymi? Czy inne zupełnie zaciski itp ? bo jakoś mi się te niewentylowane nie podobają.
Post: śr cze 11, 2008 8:46 pm
piotrk pisze:
Coś mi się wydaje że wentylowane będą sporo szersze więc nie są wymienne. Jak komuś słabo hamuje to można poszukać nawiercanych lub nacinanych, ale nie wiem czy do Vitary się znajdzie...
Post: śr cze 11, 2008 9:22 pm
Masmo pisze:
piotrk pisze:
Właśnie widziałem, że są szersze, ale też widziałem, przy wymianie klocków, że można by coś szerszego włożyć - zapas miejsca był... :? a hamulce - bez rewelacji ale dają radę :) choć sądzę, że wentylowane były by lepsze - i zapewne by się mniej gięły od "hartowania" :mrgreen:
Post: czw cze 12, 2008 6:08 am
wentyle sa o 7mm grubsze i maja 3mm mniejsza srednice (mowa o nowych :))
i, ale tu glowy nie dam, byly tylko w longach?
