Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 10:34 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
 Tytuł: pompa hamulcowa
Post: pn gru 04, 2006 9:08 pm
wiecie jaki problem jest dostac pompe niby sa jak mi dostarcza to nie pasuje juz 2 tygodnie szukam i cenzura :cry:
Post: wt sty 02, 2007 9:34 pm
jak kto mysli ze pójdzie do sklepu poprosi pompe do vitary i ja dostanie to jest super optymista
kurna juz znalazłem 3 rodzaje pomp do silnika 1,6 8v a pompy sa zamienne tylko razem z serwem bo tez ich kilka jest :lol:
Post: śr sty 03, 2007 11:34 pm
Wiecie co, jak tak dalej będziecie pisać że tego nie ma, tamtego nie można dostać, to ja świeży posiadacz vici z kibla nie będę mógł wyść bo będę miał sraczkę ze strachu co będzie jak mi coś padnie, a już drut z linki sprzęgła mi się wysuwa i gdzie kupię.... gdzie kupię...................
A tak miało być pięknie....., prawdziwa terenówka...... :cry: [/b]
Post: czw sty 04, 2007 12:26 am
no i masz prawdziwa terenówke :lol:
jak myslisz ze do Patrola jest wszysko to ci powiem ze aso nisana miało zawsze ta sama odpowiedz 6-8 tygodni i mam co chce o cenie to nie wspomne
w suzuki problemy sa z dobraniem a nie z brakami i dlatego pisze na co zwracac uwage :lol:
Post: czw sty 04, 2007 10:48 pm
Robert pisze:
Pewnie zależy od wersji albo miałem farta, ale kupiłem sprzęgło na podstawie katalogu i potem przeczytałem na forum, że są dwa typy. I miałem stresa, ale mechanior stwierdził "PASUJE"! :D
Post: czw sty 04, 2007 11:07 pm
Masmo pisze:
Robert pisze:
Jeśli kupiłes komplet to zawsze będzie pasować :D
A jeśli miałes docisk 215 mm a kupiłeś tarcze 200mm zamiast 215mm tez bedzie pasować :D
michal_cobra
Post: czw sty 04, 2007 11:18 pm
michal_cobra pisze:
Masmo pisze:
Robert pisze:
Komplet LUK-a.
Post: czw sty 04, 2007 11:21 pm
Tzn jaki bys nie kupił będzie teoretycznie dobry :wink: Ale lepiej założyć 215mm.
michal_cobra
Post: sob lut 03, 2007 12:48 pm
Czy są do kupienia oringi do pompki hamulcowej? Jakieś podróbki albo może podchodzi coś z innego samochodu?
Pozdrawiam, Karson.
Post: sob lut 03, 2007 1:57 pm
dopadło cie :lol:
Post: sob lut 03, 2007 3:11 pm
No niestety. :wink:
Zrobiłem już hamulcami wszystko i tylko pompka mi została do sprawdzenia. I okazało się że to ona jest winna zapowietrzaniu się układu. :evil:
Pozdrawiam, Karson.
Post: pn lut 12, 2007 10:01 pm
Karson pisze:
No niestety. :wink:
To ja też chcę zapisać się do klubu :cry:
Post: pn lut 12, 2007 10:14 pm
fotke pompy prosze :wink:
Post: wt lut 13, 2007 8:38 am
Karson pisze:
No niestety. :wink:
doszedłes co było u ciebie z tymi hamulcami
Post: wt lut 13, 2007 4:43 pm
Miałem właśnie zapodać pytanie co z Markiem się dzieje, dawno na forum nic nie napisał. :wink:
Hamulce hamują super. Okazało się, że musiałem wymienić uszczelniacze pompy - rozmiar 22,2. No i zwiększyć zakres pracy szczęk - patent od Piotrka i Ciebie Sławku. Ale o dziwo ręcznego wciąż brak. :shock:
Pozdrawiam, Karson.
