Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 1:47 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 150 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 710 Następna
Post: wt lis 26, 2013 10:00 pm
przewód 17 to zasilanie nagrzewnicy. zamiast wpinać parownik szeregowo to łatwiej jest przytłumić przepływ na nagrzewnicy, ja tak zrobiłem prze okazji montażu webasta, zastosowałem prosty ścisk z płaskowników skręcanych śróbkami, wielkość dławienia dobierzesz doświadczalnie. szkoda tyle ciepła marnować na parownik skoro można ogrzć kabinę
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt lis 26, 2013 10:14 pm
Dzięki za odpowiedź, już do tego doszedłem. Zmodyfikowałem trochę podłączenie parownika, podłączyłem go szeregowo pod powrót z nagrzewnicy a zasilenie idzie bezpośrednio z bloku, ogrzewanie się trochę poprawiło ale bez szału. Zmienię jeszcze w weekend termostat na 82st i zrobię płukanie układu i wtedy zobaczymy czy pomogło. Dodam, że na nowym termostacie ale na 88st mam duże skoki temperatury, tzn zagrzewa się na jakąś 1/3 skali i opada i tak non stop, i nie jest to raczej wina czujnika bo razem z wskazówką spada temperatura powietrza lecącego z nagrzewnicy, na starym, 82st tego nie było więc zainwestuje w nowy i zobaczymy.
Vitara 91r 1,6 8V lift 2'' Wnangler Duratrac 235/75r15
Post: pn sty 13, 2014 2:18 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1,6 JXL
Rok prod.: 1990
Dołączę się do tego tematu gdyż w moim przypadku sytuacja wygląda tak że jak że jak zasłonie chłodnice to temperatura wzrasta do połowy, a jak odkryta to tylko do pierwszej kreski. Termostat już wymieniałem i nie ma zmiany. A ogrzewanie to ledwo co grzeje można powiedzieć że tylko letnie powietrze. Mam 1.6 8v na wtrysku. Gdzie szukać przyczyny tej awarii bo sam już nie wiem.
Vitara 94r., Vitara 90r., Vitara 91r.
Post: pn sty 13, 2014 2:27 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
a sprawdzałeś czy termostat dobrze działa? uszczelkę dobrze założyłeś? bo u mnie dopiero trzeci termostat zlikwidował problem z ogrzewaniem
Post: pn sty 13, 2014 2:31 pm
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1990
Termostat wyjąłem z innej suzy gdzie z temperaturą było OK. Może z tamtej przełożę nagrzewnice i chłodnice.
Post: pt sty 17, 2014 7:32 pm
Kolego Darek napiszę Ci jak poprawiłem ogrzewanie, bo tez miałem dosyć słabe po zakupie, i de facto nie było to winą termostatu, dodam, że po drodze wymieniłem 2 szt, jeden kupiłem na 88st i drugi nowy na 82, w każdym z przypadków miałem objaw skakania temperatury co mnie bardzo dziwiło, na starym temperatura była stabilna więc końcem końców stary wylądował na swoim miejscu i jest ok.
Co do ogrzewania, objaw, bardzo słabe ogrzewanie, co zrobiłem, a wiec, w pierwszej kolejności rozebrałem i przeczyściłem wentylator, pracował nierównomiernie i coś tam szurało, okazało się że w środku było dużo liści i syfu. Zabieg bardzo prosty, dostajesz się tam demontując schowek, odkręcasz kilką wkrętów i wszystko masz na wierzchu.
Kolejna sprawa, nagrzewnica, jak zdemontujesz cały mechanizm wentylatora zdejmujesz tunel który prowadzi do nagrzewnicy, bierzesz odkurzacz i wyciągasz cały syf który tam jest, czyli liście szyszki i itp. Następnie bierzesz sprężarkę, ja akurat miałem urządzenie, nazywa się to bodajże końcówka do ropowania( ma długą lancę która starcza do samej nagrzewnicy) i przedmuchujesz od strony kabiny nagrzewnicę żeby poprawić drożność i zdolność do oddawania ciepła, powinno kratkami wywalić Ci cały kurz. Na koniec składasz wszystko, włączasz nawiew i powinno wiać że hej.
Nagrzewnica od środka, u mnie była zamulona i zakamieniona, poradziłem sobie z tym środkiem do odkamieniania czajników i metrowym przewodem gumowym o średnicy pasującej na wlot nagrzewnicy. A zrobiłem to tak, spuściłem płyn chłodniczy a następnie odkręciłem przewody wchodzące do nagrzewnicy (masz je pod maską w ścianie grodziowej), na dolny nałożyłem przewód gumowy, możesz dmuchnąć i zobaczyć czy lekko idzie, u mnie było dosyć topornie, dmuchasz aż wydmuchasz z niej cały płyn, możesz pomóc sobie sprężarką będzie szybciej. Rozrabiasz w gorącej wodzie środek na kamień, przewód w górę, lejek i wlewasz przez niego płyn aż zacznie wypływać górnym przewodem od nagrzewnicy, czekasz z pół godziny i pozbywasz się roztworu delikatnie dmuchając w przewód aż wszystko wypłynie, sprawdzasz czy jest już lepiej, jak nie, to powtarzasz zabieg. U mnie pomogło za pierwszym razem. Na koniec przepłucz nagrzewnicę czystą wodą żeby nie było środka w obiegu skręć wszystko i ciesz się ciepełkiem :) a, nie zapomnij nalać płynu do obwodu;)
Jak masz gaz to zobacz jakie masz połączenie, szeregowe czy równoległe, ja miałem szeregowe ale parownik był przed nagrzewnica więc zmieniłem tak żeby był za, na razie jest ok i nie zamarza.
Uwaga do wskaźnika od temperatury, Vitara dochodzi tylko do 1/3 skali, połowa to za dużo.
Jak byś miał jakieś pytania pisz.
Post: pt sty 17, 2014 9:18 pm
co do tego wskaźnika temperatury to moim zdaniem, jeśli dochodzi do połowy skali i trzyma tą temperaturę to nie jest wcale za dużo. wiem, że w większości vitek jest tak, że osiaga 1/3 skali i przy tym silnik jest dobrze nagrzany a ogrzewanie bdb. jednak mam drugą vitarę w której temp.dochodzi do połowy i nie było nigdy więcej ani żadnych problemów z tym. może to jest jakiś problem z wyskalowaniem albo samymi czujnikami? albo po prostu póki wszystko inne gra to trzeba przyjąć, że te typy tak mają (i to nie wszystkie jeszcze, żeby było ciekawiej :)
Post: sob sty 18, 2014 1:19 pm
Wskazania czujnika zależą w dużym stopniu od jakości podłączenia masy...
Post: ndz sty 19, 2014 12:43 pm
sin pisze:
Ale to dotyczy STARYCH zegarów.
A Ty masz NOWE zegary i tam wskazówka stoi w połowie równiutko.
Post: ndz sty 19, 2014 12:46 pm
Dokładnie tak jak przedmówca prawi :wink:
Apropos, udało się poprawić ogrzewanie kolego Darek?
Post: ndz sty 19, 2014 12:53 pm
jedna była jeszcze ze starym licznikiem silnik 1,6 16v i też połowę pokazywało, a teraz mam faktycznie już nowy licznik. myślę, że po prostu mi się tak trafiło :) ale jak silnik się normalnie nagrzewa i nic mu nie dolega to nie ma co się przejmować tymi wskazaniami. tak chyba jest wyskalowane po prostu w tych typach.
Post: ndz sty 19, 2014 1:10 pm
sin pisze:
Jak w starej desce miałeś połowę skali temperatury wody, to już chłodnica była niedrożna, albo cokolwiek nie działało prawidłowo.
W aktualnej Vitarze też wskazówka stawała do połowy. Szkoda, że przy butowaniu po autostradzie i w terenie przekraczała tę połowę...
Okazało się, że chłodnica ważyła ze dwa razy tyle, co nowa :mrgreen:
Post: ndz sty 19, 2014 1:38 pm
nie wiem czy coś było nie tak, bo w tej starszej ogrzewanie i wszystko działało jak należy. zresztą to nie mój problem już bo sprzedana :lol: a ta co teraz jest pokazuje pół ale nigdy jeszcze się nie wychyliła więcej.może aż tak nie katowałem mocno w terenie, a w dłuższej trasie też tak za bardzo nie wstawiałem bo tak ok 90-100km/h podróżowałem.
Post: ndz sty 19, 2014 2:01 pm
No bo w nowej desce nie przekroczy polowy jesli wszystko jest ołrajt - nawet przy katowaniu.
Tylko stare wskaźniki pokazują 1/3 skali jak jest ok. A jak jest źle, to pokazują pół skali i przekraczają połowę przy katowaniu.
Post: ndz sty 19, 2014 2:07 pm
ja dzisiaj przepaliłem sucz :P
przy wyciągarce przed chłodnicą i tablicą rejestracyjną nad nią wskazówka tylko do momentu otwarcia termostatu doszła zdziepko ponad połowę
dalsza jazda po mieście i zaspach wskazówka wychyla sie max 2mm ponad pierwszą kratke -czy to normalne??
w aucie nie jest zbyt ciepło a przeca vitara słynie z dobrego ogrzewania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
