Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 11:45 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt paź 12, 2012 7:02 pm
kostuch pisze:
Zibi pisze:
Karas pisze:
zrobione, rzygi w środku i wszystko zaśniedziałe, widać było, że po którymś razie silnik stał do połowy w wodzie. Rozebrane, wyczyszczone i bangla :)
"wodoszczelne" :)
Woidoszczelne wodoszczelne, ale niektórym nie chce się koszulek dopbrze na kable naciągnąć to i przez styki czasem wejdzie. A od tego jest śrubka od masy w najniższym punkcie silnika żeby po topieniach odkręcić i spojrzeć czy jest woda.
Masz na myśli takie np koszulki? http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/135/4926.html
Chyba nie sugerujesz, że ich zastosowanie spowoduje uszczelnienie przelotek styków :shock:
To jest izolacja elektryczna na kabel a nie uszczelniacz obudowy.
a jakże. To jest przede wszystkim izolator elektryczny ale także i uszczelniacz przed wodą. Prawidłowa założona koszulka na 100 % zapobiega przedostaniu się wody poprzez piny wychodzące z silnika. Chociać mają swoje oringi to jednak z powodu działającej tam temperatury metal to kurcząc się to rozszerzając pdaje łatwe przejście dla wody wprost do silnika. Piszę to na podstawie wieloletniej obserwacji w superszczelnych silnikach.
Post: ndz paź 14, 2012 2:26 pm
Zibi pisze:
Pokaż foto takiej "prawidłowo założonej" koszulki, bo mi się mózg lasuje :shock:
Post: pn paź 22, 2012 6:38 pm
Boże, a wydaje się to proste. Prawidłowo założona koszulka odprowadza wodę z przewodu na pobudowę silnika a nie na izolator.
Post: wt paź 23, 2012 9:17 am
Zibi pisze:
:shock:
Zibi,
Jakbym chciał chronić silnik przed deszczem, to bym go przykrył workiem na śmieci. :mrgreen:
Rozmawiamy o zanurzeniu pod wodą.
Równie dobrze można zmówić zdrowaśkę w intencji szczelnego silnika :lol:
Karas pisze:
Jeżeli wodoszczelność definiujesz jako "podczas deszczu będzie sucho, pod warunkiem koszulek na kablach", to szacun.
Może po prostu podaj klasę IP urządzenia - uniknie się niedomówień i czytania między wierszami.
http://pl.wikipedia.org/wiki/IP_(stopie%C5%84_ochrony)
Post: sob sty 18, 2014 2:08 pm
w pupe jeża u mnie jest nowiutka i po przedłużeniu kabli nie chodzi co żem zjebał??
przekaźnik nawet nie tyka więc to raczej jego wina prawda??
chodzi o XTR13500 speed
Post: ndz lut 16, 2014 6:22 pm
chłopy taki problem mam
xtr13500 speed nowa sztuka no z 5 razy użyta,nigdy nie widziała wody
przy wyciąganiu jest cholernie głośna trzeszczy,czasem piszczy dziwne odgłosy dochodzą z bębna
chce przesmarować a nie chce czegoś zepsuć ma ktoś może fotki tego co mnie napotka podczas rozbierania??
wszystkie porady mile widziane
Post: ndz lut 16, 2014 8:35 pm
Zamówiłeś bez przeglądu zerowego?
Otwory w płycie pod windę masz dokładnie symetrycznie powiercone?
Post: ndz lut 16, 2014 8:46 pm
hmmm przegląd zerowy??
nic mi o tym nie wiadomo :P
kolega ją zamawiał ale dla mnie
otwory hmmm z jakimś tam luzem były zrobione
Post: wt lut 18, 2014 8:27 pm
nie z luzem tylko dokładnie to się robi... i w tym pewnie leży problem... pewnie przekrzywiło windę i zaraz będzie po niej :D
Post: wt lut 18, 2014 8:35 pm
Jak windę pokrzywiło to będzie chujnia z patatajniom.
Post: śr lut 19, 2014 7:23 am
wsio jest dobrze winda jest przykręcona na 6 śrób 12 i ma 3 pręty łączące po wykręceniu też jest trochę za głośna
silniczek jest cichutki z przekładni dochodzą dziwne dźwięki
tu macie jakieś tam zdj https://plus.google.com/u/0/10111316863 ... 4649366050
https://plus.google.com/u/0/101113168630463985373/posts
ale dla świętego spokoju jak poskładam to pomierzę winde
i kierwa zapomniałem pomierzyć
nasmarowałem,złożyłem i może minimalnie ciszej jest
napawałem jeszcze 2 kontowniki pod płytę z idealnymi dziurami 12mm i nie ma bata żeby się krzywiła
