Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 6:29 pm
 Tytuł: Uchwyt na broń
Post: wt cze 17, 2008 1:04 pm
Mam pytanko: Może któryś z kolegów już opatentował jakiś sprytny uchwyt do stawiania broni we wnętrzu pojazdu, co by się nię tłukła między siedzeniami :shock: . Może jakieś mocowanie do deski rozdzielczej albo siedzeń z tyłu. Chętnie zobaczę foty :mrgreen: .
Vitara 90r. 1,6 blaszanka, niekolorowa.
Wolność ma zapach benzyny.
Post: wt cze 17, 2008 1:48 pm
Bronie to najlepiej na siedzeniu pasażera położyć - tylko pamiętaj, że Bronia musi mieć 18 latek skończone ;)
Post: wt cze 17, 2008 6:22 pm
Rok prod.: 2004
kosciej pisze:
I musi chcieć :mrgreen:
Post: śr cze 18, 2008 6:44 am
sla66 pisze:
kosciej pisze:
Jak nie będzie chciała to trzeba ją jakoś delikatnie przekonać :D
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: śr cze 18, 2008 5:00 pm
mariuszfila pisze:
sla66 pisze:
kosciej pisze:
...i do tego może się przydać wspomniana w temacie broń... :shock: :lol:
albo viertarka ...albo nic! aktualnie nic :)
a muzycznie? - sprawdź poniższe linki :twisted:
https://www.youtube.com/channel/UC9V-vs ... NeI5aZravw
http://brokenbypass.com/
Post: śr cze 18, 2008 7:18 pm
są gotowe zestawy w usa do montażu broni w autach.
kiedyś chciałem zamontować broń w samuraiu, ale odpuściłem.
miałem gdzieś foto ale mi wcięło, ale znajdziesz to bez problemu na amerykańskich stronach dla myśliwych.
Post: czw cze 19, 2008 1:35 pm
kolego jak coś wymodzisz z tym uchwytem daj znać ok :wink:
tez kiedyś o tym myślałem ale jakos sa wazniejsze sprawy
jakby co wrzuć jakie foto.
pozdrawiam Darz Bór
Post: pt cze 20, 2008 5:24 pm
Rok prod.: 2004
Można się wzorować na Galendzie (Wolf) Czasamiu trafiają się foty ze środka i widać uchwyty.
Post: pt cze 20, 2008 9:42 pm
No wlasnie Koledzy mysliwi tez o tym myslalem. ale brak pomyslow na wykonanie, niestety.... A az mnie serce boli jak sztucer z luneta polozony luzem na kazdej dziurze podskakuje i obija sie. Wymyslmy cos wspolnie!!!!
Post: pn cze 23, 2008 9:51 am
Ja bedę próbował cos wymodzić, bo nad schowkiem przy lewej stronie mam wywiercone w desce rozdzielczej otwory z osadzonymi gwinowanymi tulejkami (jakiś patent poprzedniego właściciela). Trzeba to wykorzystać, dorobić uchwyt z jakimś zatrzaskiem, żeby można było szybko wyjąć sztucer. Na dole jakiś a'la trzewik i powinno spełniać swoje zadanie. Na tą chwilę rozgrzebałem blachy, a uchwyt zostawię na deser :mrgreen: .
Tak na marginesie - widziałem kiedyś u gościa w pajero uchwyt na górze deski rozdzielczej nad licznikiem pod szybą. Sztucer leżał na tym uchwycie. Chyba trzeba tylko uważać, żeby pod wpływem emocji, szyby nie wytłuc lufą :mrgreen: .
Pozdrawiam Darz Bór.
Post: pn cze 23, 2008 11:32 pm
No wlasnie. Na desce pod szyba to chyba nie bedzie dobrze... czuje ze szybko bym mosial wymienic szybe
Post: wt lip 15, 2008 10:26 pm
http://www.sklep-oikos.net.pl/index.php ... do%20broni
Kilka propozycji gotowych uchwytów do broni.
Życie jest piękne-jeśli prawidłowo dobierze się środki antydepresyjne.
Post: śr lip 16, 2008 12:44 pm
Rok prod.: 2004
Takie wieszaki są do pick-upa, na tylną szybę. Na przednim podszybiu fabrysznie montowano uchwyt w willysie MB. Uchwyt na M-1 Garand. Wygladało to jak kieszeń zapinana na dwa paski. Uchwyt znajdował się tuż pod szybą i razem znią był opuszczany. Może znajdę foty oryginału lub w modelu. W Vitce... można kombinować na płasko. Ale wielkość broni raczej sugeruje na pioniwe ustawienie za pasażerem. Może zdemontować jedno tylne siedzenie i do otworów po nim zamocować stojak na broń ustawioną w pionie?
Post: pt lip 18, 2008 7:27 am
Robiłem drobne przymiarki i okazuje się, że sztucer nie da się postawić pionowo przy samym kokpicie na przeciwko siedzenia pasażera (zbliżej lewej przy tunelu), bo szyba jest nachylona. Chąc tam zamontować jakiś uchwyt, sztucer musi być nachylony lufą do siedzenia kierowcy. Ponadto utrudniony jest dostęp do skrytki. Zaletą umieszczenie uchwytu w tym miejscu jest łatwy dostęp do broni, poza tym same problemy.
Post: pn lip 21, 2008 12:02 pm
Uchwyt na broń to dobre w amerykańskich filmach.
W polskich realiach uchwyt na broń to prowokowanie kłopotów.
Broń wyjęta z pokrowca lub zamkniętej skrytki ,to budzi niezdrowe emocje .
Kusi złodzieja , a przy przypadkowej kontroli drogowej to najpierw zalegniesz na glebie i cię skują ,a potem dopiero będziesz się tłumaczył.
Znajomy myśliwy to ma wykonany specjalnie do samochodu metalowy sejf (skrzynkę )zamykaną na atestowany zamek i przytwierdzaną do pojazdu.Broń poprzecznie do osi pojazdu.
Czuje sie bezpieczniej jak oddala się od samochodu ,a nie wszędzie może targać ze sobą broń.I kontrole przechodzi bez problemu.
Tylko raz policjant zapytał po co ta skrzynka i uzyskawszy odpowiedź nie dociekał więcej.
Z doświadczenia: broń wyjęta z pokrowca w miejscu publicznym = kłopoty.
