Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 3:07 pm
Post: czw sty 23, 2014 12:34 pm
Któraś zima z z rzędu i to samo
Kiedy spadną temperatury poniżej 0 mam problem otworzyć drzwi, ale z tym sobie jakoś radzę.
Najgorsze jest to że jak już je otworze to potem nie mogę zamknąć, trzaskam drwami i nic odbija, problem musi być w ruchomym eleacie nadwozia który trzyma drzwi. Z tego co widzę w drzwiach które się nie chcą zamknąć jest on ruchomy, czyli nie jest zamarznięty.
I jedz tu takim autem, drzwi trzeba trzymać, po jakimiś czasie puści, tak było wczoraj wieczorem, dzisiaj znowu nie mogę zamknąć.
Co może być powodem?
Janusz
VITARA LONG 2.0 V6
Post: czw sty 23, 2014 12:39 pm
polecam rozebrać poczyścić zamki i przelać(przesmarować) płynem chłodniczym lub hamulcowym zależy co będzie tłustsze
Post: czw sty 23, 2014 12:44 pm
Tylko z zamkami nie ma problemu, kluczyk się obraca i otwiera, zapadki tez się podnoszą, drzwi otwieram, dopiero potem nie potrafię ich domknąć
Janusz
VITARA LONG 2.0 V6
Post: czw sty 23, 2014 1:31 pm
u mnie juz nawet latem się nie chce zamykać :P
tzn kluczykiem od środka niby chodzi
Post: czw sty 23, 2014 4:38 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
to nie odbija Ci pod tapicerką mechanizm otwierania drzwi musisz nasmarować wszystko wewnątrz począwszy od drutu który idzie od klamki do zamka i pomoże :)
Post: czw sty 23, 2014 5:17 pm
i siłowniczki nie mają siły ani zamknąć ani otworzyć zamka
Post: czw sty 23, 2014 8:37 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Panowie podłączę się pod temat. Jak dostać sie do gitary jak zamarzła. Po ostatnich deszczach i mrozie nie mogę otworzyć zamków. Bębenek się kręci ale centralny nie podnosi rygla w tapicerce. Próbowałem nagrzać zamki suszarka, ale nic nie puścili. Macie jakieś pomysły.
Post: czw sty 23, 2014 9:18 pm
przerobić na skobel
j20a wreszcie kupione
Post: czw sty 23, 2014 9:38 pm
Model: Blaszak
Cordoba seaciku jeden, zawsze taki mądry jesteś ? Jak nie masz nic mądrego do zaproponowania, idź trolić na jakieś forum szmelcwagenów.
Na skobel to możesz wiesz co sobie przerobić .... :!:
Post: czw sty 23, 2014 9:40 pm
kubanos pisze:
Mamy.
Ja wsiadam tylną klapą :mrgreen:
Ale można wziąć garnek/czajnik z ciepłą wodą.
Tylko nie wrzątkiem i nie lać po szybach :mrgreen:
A jak już się dostaniemy, to postawić auto w cieple, zdjąć boczki drzwi i jak już koledzy napisali spryskać płynem hamulcowym wszystkie mechanizmy zamka. Bo można też wd-40, ale to potem też zamarza.
Post: czw sty 23, 2014 9:46 pm
Model: Blaszak
Zax wlaśnie myślałem, aby wpakować się tylną klapą, ale nie mogę odpiąć zamka od tylnej szyby w cabrio. Ktoś mądry wymieniając dach zszył zamek z materiałem i mogę dosłownie rozpiąć go na tyle, aby tylko rękę tam wsadzić... Fuck.. Masakra.
Post: czw sty 23, 2014 9:51 pm
kubanos pisze:
Aha, no to skoro już wsadziłeś rękę, to się przecież dostałeś do gitarry - cel osiągnięty. :mrgreen:
Ale tak poważnie... Jakie masz auto? Bo w GV jest listwa i klapa otwiera się całkowicie niezależnie od szybki.
A w starej Vitarze dach jest wpinany na jakieś 3-5 zapinek, więc nie widzę problemu w wypięciu tego i otwarciu drzwi :roll:
Post: czw sty 23, 2014 11:27 pm
Model: Blaszak
ok. dzieki będę próbował..
Post: pt sty 24, 2014 7:37 am
Mam ten sam problem, ostatnio drzwi kierowcy nie chciały się zamknąć przez 20min jazdy, potem się nagrzało i puściło, w sensie zamknęły się. Widać jest gdzieś wilgoć i coś przymarza.
Post: ndz sty 26, 2014 10:04 pm
najpierw czyści się denaturatem uszczelki i zamki a potem się smaruje oliwą i zawsze się zamyka i otwiera - macie tam wodę i dlatego się nie zamyka bo zamarza usunąć wodę i nasmarować
