Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:53 am
 Tytuł: PRZÓD GV 2.0TD
Post: śr sty 22, 2014 11:27 pm
czy ktoś się orientuje coś na temat GV2.0 TD?
dokładniej chodzi mi o to co może być przyczyną że przód nie robi?
dźwignia reduktora na 4H a przód ani drgnie, na 4L to samo.
skąd do mostu doprowadzone jest ciśnienie??
i czy może jest jakiś elektrozawór po drodze czy cóś??
podczas jazdy nie słychać żadnych niepokojących dźwięków i nie wiem od czego zacząć i gdzie patrzeć.
na początku myślałem że wężyk się od mostu odłączył ale on jest na swoim miejscu.
sam posiadam vitarkę z 91roku a jak każdy wie ona niema załączania przodu powietrzem z wężyka:)
jakby ktoś byłby w stanie mi pomóc to będę wdzięczny:)
dziękuje i pozdrawiam:)
Vitara 1.6 8v
lift: merc+dobinsons+dystans amora40mm, felicja+lanos+dystans wału i sierżanta
Discoverer STT 30x9.50 R15
i trochę stali
Post: czw sty 23, 2014 1:06 am
idz po weżyku od mostu dojdziesz do kompresorka w przednim zderzaku jesli po załaczeniu napedów bedzie cisza wymien go
Post: czw sty 23, 2014 2:58 pm
A to moglo paść tak z dnia na dzien bez przyczyny?
Jednego dnia wszystko ok a drugiego lipa.
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Post: czw sty 23, 2014 4:11 pm
dziwne !
Zazwyczaj kompresor wysyła smsa, że jutro sie zepsuje :wink: :mrgreen:
Post: czw sty 23, 2014 4:40 pm
:mrgreen:
Post: czw sty 23, 2014 7:37 pm
Przeczytaj, może pomoże lub naprowadzi na właściwy tor :mrgreen: http://www.suzukiklub.pl/forum/viewtopi ... 17aeaee295 :wink:
Post: sob sty 25, 2014 1:22 pm
dzięki wszystkim za info:)
dzisiaj kolega przyjechał do mnie i wyszło szydło z worka a mianowicie kompresorek padł bo prąd do niego dochodzi a on nie działa:(
trzeba zakupić drugi i go zamontować:)
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Post: sob sty 25, 2014 4:45 pm
JAKUB1983 pisze:
Może najpierw rozbierz ten twój, pozprawdzaj i przeczyść styki bo może to być drobna usterka lub wilgoć :wink:
Post: pn sty 27, 2014 8:36 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
a żeby był święty spokój to most rozebrać wywalić szajsowaty mechanizm różnicowy z membranami sprzedać za dobrą kasę jak działa 8) a w jego miejsce od samuraja 413 tylny z małymi przeróbkami
spokój na lata klientowi tak zrobiłem i po Rumuniach Litwach i Estoniach cieka i spokój ma z przodem
