Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:02 pm
Post: pn sty 27, 2014 6:26 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
Witam,
Ostatnio mam problem z silnikiem - słaby (niekiedy na górki gdzie wyjeżdżałem pierwszym lub drugim biegiem dzisiaj trzeba włączać reduktor) , bierze olej, małe ciśnienie na cylindrach, zawory wykończone, cieknie z pokrywy zaworów i nie wiem co tam jeszcze po rozebraniu wyjdzie. Jeśli ktoś robił remont silnika prosiłbym niech napisze co robił i w jakiej kwocie się zmieścił. Nie wiem czy remontować ten silnik czy kupić drugi albo opcja trzecia zakupić całe auto na części z dobrym silnikiem. Pozdrawiam :)
Vitara 1.6 8v LPG, CABRIO 1996r.
Post: pn sty 27, 2014 7:26 pm
Zrób najpierw diagnozę co boli Twój silnik,może to tylko kwestia głowicy i obejdzie się bez wyciągania silnika z budy.
Post: pn sty 27, 2014 8:22 pm
cześć
Miałem kupić dół ale stwierdziłem że się pobawię :
Wał używka od kolegi z forum chyba 200 ( miałem zatartą panewkę główną )
pierścienie 100
panewki korba ok 100
panewki główne ok 100
głowica planowanie z wymianą uszczelniaczy zaworowych i docieraniem gniazd 300
uszczelka głowicy 68
uszczelniacze wał x 2 szt + korba chyba 100
uszczelki pod miskę , pompę , tylną pod obudowę uszczelniacza na wale sam wyciąłem mat. koszt 20 zł
uszczelka pokrywy zaworów 10 zł
Razem generalny silnika z wymianą wału - moją robotą - ok 1 000zł
u Ciebie pewnie będzie to samo minus wał i może panewki :) + robocizna
Post: wt sty 28, 2014 7:31 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
Ja też się będę pewnie sam przy tym bawił. Głowica z zaworami pójdzie do mechanika niech przepatrzy a resztę będę próbował sam. Przy silnikach nie robiłem ale czas zacząć. Mając vitarę trzeba ją trochę poznać. Bo oddawać mechanikowi to straszne koszty i trzeba czekać, umawiać się... najtrudniejszy pierwszy raz. Coraz mniej mocy a coraz więcej pali. Miałem czekać aż padnie całkiem ale to nie będzie ekonomiczne. Wymienię pierścienie, kupie uszczelki. Zawory też trzeba kupić ładnie spasować wyregulować. No i chłodnice trzeba wymienić bo sito się zrobiło. Myślę że mniej niż 1000 wyjdzie. Chyba że wcześniej trafi się coś fajnego w całości z dobrym silnikiem i po pieniądzach to poskładam sobie z dwóch jedno.
Post: wt sty 28, 2014 8:04 pm
Piotrek Ostrowski pisze:
tzn ile ?
Post: wt sty 28, 2014 8:39 pm
Małe ciśnienie może być spowodowane zatarciem ukł. tłok-cylinder,pękniętymi,zużytymi pierścieniami uszczelniającymi,albo wypalonymi zaworami. Zrób porządną próbę i dopiero wtedy rozbieraj silnik.
Post: wt sty 28, 2014 11:38 pm
słabe ciśnienie i żre olej to pierścienie na pewno a może i zawory - test olejowy spróbuj ( przez otwory świecowe podlej oleju i sprawdź ciśnienie - z 2ml na cylinder ) ale wpierw luz zaworowy sprawdź
Post: śr sty 29, 2014 2:12 am
Ta sama kasa, silnikk z niemiec , a obstawiam ze cisnienie bez wieksziej roznicy jak po remoncie ,a dalej na orginalnych podzespolach
Nie wazny wyglad! Wzne zeby to było nie zawodne i funkcjonalne ...
Vitara 8v Lift made in Radzik ( 30x9.50" Geolandar A/T)'.Subaru Svx', KTM lc4.
Post: śr sty 29, 2014 10:18 am
PaweloZpy pisze:
Tak samo myślałem ale silnik z niemcowni 1,6 8v będzie miał 20 latek i ze 250 km przelotu a więc za chwilę zacznie lecieć ze wszystkich uszczelek a jak sobie sam zrobi to zawsze będzie wiedział czego może się spodziewać .
- posprawdzaj , rozkręcaj i okaże się co dalej
Post: czw sty 30, 2014 7:12 pm
Panowie a czy ktoś już taki silnik wzmacniał,tuningował??? Wałek,głowica obrobiona czy program??? Czy po remoncie zdrowa seria 1.6 8V wystarcza??? pierwszy raz jeżdżę Vitarą i tak jakoś brak tej mocy,oczywiście nie mam na myśli jazdy na reduktorze :)
Vitara 1.6 8V LPG 1990r. Cabrio+Hard Top
snorkel, winda Dragon 10000lbs
lift 4' RadzikOne,Bodylift 2"
Kaiman SIMEX 30' 9,5
Post: czw sty 30, 2014 11:46 pm
Tomek6x6 pisze:
http://calmini.com/model.php?m=5&b=2&t=4
Niestety większość tych modów psuje to co w tym silniku najlepsze - stosunkowo dobry dół.
Tutaj masz mody do ECU, wtedy można sie bawić w modyfikacje programu:
http://www.rhinopower.org/mods/mods.html
Ale to chyba tylko na pełnym wtrysku coś daje. Nie wiem, bardzo mało informacji jest.
Raczej z tego silnika dużo nie wyciśniesz. Ktoś kiedyś wspominał o uturbieniu lub kompresorze, ale działającego egzemplarza nie widziałem.
Post: pt sty 31, 2014 5:21 pm
Ooo... dzięki za pomoc :) i chyba zacznę od kolektora 4-2-1, a jak z przesyłką tego do polski??? MASAKRA ile tam fajnych rzeczy jest !!!! :shock: :D
Post: pt sty 31, 2014 5:37 pm
swoją drogą kompresor z mercedesa bym mógł zmotać do Vitarki z 0,5 bara dać by nie rozprężać silnika, bolw offa założyć i jazda.
Ciekawe jak by 1,6 8v chodziło z takim kompresorem :lol:
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: pt sty 31, 2014 5:52 pm
Była taka z kompresorem dawno temu z Rzeszowa. Długo na sprzedaż stała.
Post: pt sty 31, 2014 10:58 pm
a w Polsce robi ktoś kolektory 4-2-1 do Vitary?
