Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:36 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 114 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 8 Następna
 Tytuł: Re: rozrusznik
Post: pt mar 22, 2013 10:28 pm
Rozrusznik wymieniony, póki co kręci jak trzeba ; )
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: sob mar 23, 2013 8:33 am
wziełeś od slawa nówke sztuke??
kurde mój dzis po nocce na dworzu przy -20 przepuścił 2 razy
i miała ciężko zassać oleju suczka
Post: sob mar 23, 2013 4:45 pm
tak od Slawa nówke ;) wysyłał chyba samolotem bo na drugi dzień był! ;) moja przy odpaleniu olej bierze bo często troche zadymi na taki szaro-niebieski i śmierdzi :P ale to tylko w pierwszym momencie :P
Post: ndz lip 07, 2013 10:12 am
Chłopaki, problem taki, że właśnie robi cyk, cyk przy próbie odpalenia, a jak już załapie, to kręcie i wiruje, a nie odpala, potem znów cyk, cyk, a jak załapie, to zapala. Rozumiem, że trzeba posprawdzać parę spraw z rozrusznikiem, ale dziwi mnie fakt, że jak załapie i kręci to nie odpala - why :?: :shock:
>> Vitara BLASZAK '91 1.6 8V 3d<<
Post: ndz lip 07, 2013 9:15 pm
Jak kręci tylko rozrusznik a silnik się nie obraca to bendiks (sprzęgło z trybem) do wymiany. Miałem to. Bendiks przepuszczał, a czasem zebrał się w sobie i zakręcił motorem.
Post: pn lip 08, 2013 2:46 pm
NuVo pisze:
NuVo, jak to sprawdzić, bo mi się wydaje, że jak zaskoczy, to kręci moturem (puścić sprzęgło na biegu?). Jak by nie kręcił, to tak na "ucho" byłoby chyba charakterystycznie słychać, bo obracałby bez obciążenia, czyli dosyć szybko. Tak mi pikło, że to może stacyjka, nie wiem jakie dokładnie są sekwencje styków. Ale do sprawdzenia jest sporo rzeczy, tylko ciągle czasu i miejsca brak :wink: .
Post: pn lip 08, 2013 3:25 pm
Silnik w sensie że jednostka napędowa samochodu. :wink:
Jeśli elektromagnes odbija, rozrusznik robi bziuuu (ewentualnie zgrzytają zęby) a silnik się nie obraca do rozruchu to może być walnięty bendiks, ewentualnie elektromagnes nie zawsze wciąga do końca.
Post: pn lip 08, 2013 9:31 pm
No właśnie NuVo mi nie robi bziuu tylko kręci silnikiem ale nie zapala, dopiero przeważnie za kolejnym razem jak załapie, to silnik startuje. Raczej w moim przypadku to nie bendiks, chociaż, nic tu po gdybaniu, trzeba będzie w wolnej chwili wykręcić i przeglądnąć. Urlop niebawem więc trzeba trochę czasu poświęcić "czarnuchowi" :)
edit: No i okazało się, że z rozrusznikiem wszystko ok. - wina leży bardziej po stronie styków stacyjki. Obyło się bez wyciągania rozrusznika, sprawdzony i prosty sposób czyli j.w. podpięcie na ostro z aku - trzeba było tak od razu :lol:. Pewnie nie będę wymieniał stacyjki, tylko założę przycisk startowy lub przekaźnik. Ale w wolnym czasie sobie jeszcze prześledzę okablowanie i styki.
edit:2.09
Po prześledzeniu powyższych okazało się, że wszystkiemu winne pęknięcie wkładki stacyjki w okolicach mocowania. Styk nie prądzi w tym miejscu, wkładka lata dosyć luźno :?, ale cyjanopan + osłona dociskowa z kawałka blaszki :twisted: na razie robi.
Post: czw sty 23, 2014 11:39 pm
i mnie dopadł problem z rozrusznikiem. dziś po mroźnej nocy chyba za 50tym razem zapalił. przekaźnik za każdym razem było słychać. pchałem go na biegu i nic. fartem zaskoczył i już później działał. szybko wyciągnąłem no i sporo tam piachu i wilgoci. co lepsze, nowy chińczyk czy regeneracja obecnego ? po wodzie będę nadal jeździł i nie zrezygnuje z tego tylko czy jest sens pakować się w regenerację na bdb częściach za ok 300zł czy lepiej wziąć nowego chinola ?
Post: pt sty 24, 2014 8:38 am
bierz od slawa nowego i tyle
takie moje zdanie
co by rozrusznik chodził długo i szczęśliwie trzeba by mieć zasłoniętą komorę sprzęgła na cacy
Post: pt sty 24, 2014 10:43 pm
no i zakupiłem od Sławka rozrusznik. mój bosch dowiedziałem się że strasznie nie lubi piachu, topienia i kąpieli w błocie :) teraz zawitał nowy ulepszony. zasilikonowałem wszystkie otwory, śrubki i połączenia i złożyłem. bangla aż miło :)
Post: sob sty 25, 2014 8:22 am
będzie pan zadowolony :D
no mój kurde przy mrozie nie chce załapać za pierwszym razem
chyba pora na czyszczenie
Post: pn sty 27, 2014 10:18 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Panowie mam MEGA PROBLEM . Dziś założony nowy rozrusznik i dup... Dalej rozrusznik tylko cyka. Co ważne, jak go wyciągnę i podłanczam na przewody tak jak na aucie nic się nie dzieje. Wystarczy, że zmienię klabel z drugiej śruby (masa) to rozrusznik wybija bendiks i się kręci ... czyli wszystko ok. Odpalam go przedłużonym kablem ten co idzie od stacyjki. Tam na 100 % jest plus po stacyjce. Panowie ma może ktoś jakieś pomysły ? Ręce opadają.
ps: jak rozrusznik jest zamocowany na swoim miejscu, czyli pierwsza śruba "plus" z aku, druga masa z aku i na konektor plus po stacyjce, to mimo podania bezpośrednio na obudowę masy rozrusznik nie działa, mimo, że wymontowany w ten sposób działa idealnie. Różnica tylko taka, że do drugiej śruby jest przykręcona masa. Co dziwne, na podłączonym/skręconym rozruszniku przy próbie odpalania (kluczyk do końca przykręcony), gasną wszystkie kontrolki i światło w dachu. Przy odłączonym konektorze podającym + po stacyjce, pompa paliwa pracuje cały czas. Masakra.
Jakub
Post: pn sty 27, 2014 10:35 pm
Silnik: TDI
Zdejmij kabel z elektromagnesu, ten od stacyjki, nich ktoś przekręci jakby chciał odpalić, a ty sprawdz czy napięcie jest, jak nie będzie szukaj po kablu do stacyjki. I sprawdź kabel co łączy masę z
na skrzynię.
Post: pn sty 27, 2014 10:53 pm
Model: Blaszak
Napięcie sprawdzałem multimetrem i jeest ok. Jak obudowe dam do minusa na aku i plus na pierwszą śrubę to tym cieńkim prrzewodem odpalam rozrusznik (stacyjką). Ale jak podłącze minus do minusa i plus do plusa na wyciągniętym rozruszniku to ten kabel z stascyjki nic nie daje, pomaga tylko przełożenie masy na obudowę rozrusznika. fuck
