Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 4:31 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 150 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 9 10 Następna
Post: wt sty 21, 2014 2:02 pm
Zawór można by pewnie dopasować, w honkerze albo lublinie takie były do sterowania wodą.
Post: wt sty 21, 2014 2:43 pm
Ale po co?
W lecie zazwyczaj w terenie jest problem z przegrzewaniem. A zimą nagrzewnica raczej ciepła powinna być.
Post: sob sty 25, 2014 7:45 pm
U kolegi zepsuł sie orginalny czujnik kupił zamiennik i okazało sie ze temp jest na 1/4. Wiec go wyrzucił kupił orginał i temp spowrotem na 1/2.Może takie rozwizanie bedzie pomocne.
1.6 16v LONG
Masz pytania tel.664761111
Post: pn sty 27, 2014 10:50 am
Ja pierwsze zasłoniłem chłodnice i efekt był taki że szybciej się silnik nagrzewał ale niestety mało moim zdaniem,postanowiłem że wymienię termostat i teraz jest wszystko w porządku,prawie 1/2 na wskaźniku,ogrzewanie teraz grzeje idealnie.
Vitara 1.6 8V LPG 1990r. Cabrio+Hard Top
snorkel, winda Dragon 10000lbs
lift 4' RadzikOne,Bodylift 2"
Kaiman SIMEX 30' 9,5
Post: pn sty 27, 2014 12:12 pm
kurde u mnie wymieniany w tamtym roku
na początku było super fajnie a teraz ledwo ciepło daje
może to wina płynu??
mam zalany K2 zielony
jak płukałem wodą to wskazówka była na połowie po zalaniu płynu do połowy dochodzi puki termostat nie puści potem nie ma nawet 1/4
Post: pn sty 27, 2014 1:00 pm
hmm... nie no płyn nie ma raczej nic do znaczenia jaki. Tym bardziej że K2 to nie byle siki...
Post: pn sty 27, 2014 1:54 pm
na petrygo czy borygo już sam nie pamiętanm wskazówka wskakiwała wyżej ale mniejsza o większość ma jeździć :P :D
Post: wt sty 28, 2014 7:30 pm
Co do termostatów, wymieniłem dwa i wróciłem do starego, po wymianach temperatura skakała mi na wskaźniku od 1/3 skali do zera i tak w kółko, pierwszy był na 88st, drugi na 82st, dodam że były to nowe termostaty i to nie te z tych najtańszych, nie wiem o co chodziło ale po włożeniu starego temperatura jest stała, ot taka zagwozdka, no chyba że były wadliwe..
Vitara 91r 1,6 8V lift 2'' Wnangler Duratrac 235/75r15
Post: wt sty 28, 2014 11:18 pm
grzesix81 pisze:
To faktycznie dziwna sprawa,aczkolwiek życie już nie raz udowodniło że co nowe to nie znaczy że sprawne....
Post: wt maja 06, 2014 2:40 pm
Witam.
Vitarke kupiłem pare tyg temu. Czy normalnym jest że przy jeździe np. po lesie max 20-30 km/h 1500-2000 obr. i na postoju żeby się grzała do 3/4 wskaźnika? Jak jade w trasie to wskazówka jest na połowie czasem troche powyżej. Vitara long 1.6 16V zalana jeszcze wodą destylowaną.
Vitara Long 1.6 16V 1991 r.
Post: śr maja 07, 2014 7:46 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
za wysoka ta temperatura sprawdź najpierw czy nie masz błota w chłodnicy, jeśli jest czysta to wisko do wymiany
Post: śr maja 07, 2014 9:13 pm
Sprawdziłbym termostat bo słabo puszcza duży obieg. Wyjmij go i zobaczysz co i jak z temperaturą. A nowy kosztuje tyle co dobre pół litra.
Z mniej optymistycznych wersji to jak masz strzeloną głowice/blok to nawet przy wyjętym termostacie bedzie sie mocno grzał. No ale takiej wersji nie zakładamy.Osobiscie używam dwóch termostatów firmy no name. 88° na zime 82° na lato.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw maja 08, 2014 8:36 am
Chłodnica czyściutka. Szczerze to na mechanice sie duzo nie znam ale nie jest to tez dla mnie czarna magia, duzo roboty jest przy wymianie termostatu?
Post: czw maja 08, 2014 8:07 pm
Sporo.
Odkręcasz dwie śrubki a wczesniej trzeba troche plynu chłodniczego upuscic.
Post: czw maja 08, 2014 8:33 pm
Sorka ale wysłałem post a dopiero później zacząłem szperać. Termostat zamówiony ale znajomy miał tylko 88 st. mam nadzieję że nie będzie gorzej niż jest. Co do wiskozy to dobrze chodzi (wnioskuje po zmianie obrotów wiatraka po dodaniu gazu). Niestety woda destylowana jest w chłodnicy bo auto sprowadzone z Włoch wiec cholera wie ile na tej wodzie jeździł właściciel. Teraz pytanie jaki płyn polecacie i ile L wchodzi? Z góry dziękuje za odpowiedź
