Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 5:00 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: ndz sty 26, 2014 3:51 pm
Witam wszystkich!Kupilem vitare 1.6 16v benzyna 97km rocznik 1996,auto odpala na wolnych obrotach chodzi ladnie,a po dodaniu gazu dlawi sie strzela w filtr i w wydech wcale nie wchodzi na obroty.Swiece nowe,przewody,aparat z cewka podmieniany,komp nie pokazuje bledow,chek sie nie swieci.Na przyspieszonym zaplonie troche sie wkreca do 4tys. mozna jechac od biedy ale nie ma sily.prosze o jakies podpowiedzi
Post: pn sty 27, 2014 8:48 am
Wpuszczone warunkowo.
Proszę o przywitanie się w odpowiednim temacie.
Post: pn sty 27, 2014 8:56 am
Rozrząd dobrze ustawiony?
Post: pn sty 27, 2014 8:57 am
sprawdź rozrząd miałem takie sytuacje przy składaniu suki pierwszy raz
jak nie to,to sprawdź dobrze zapłon ja nie raz po złożeniu wyjmowałem aparat po kilka razy i ustawiałem od nowa
nowe przewody nie oznaczają dobrych przewodów,naj lepiej wsadzić z auta na chodzie
i jeszcze jedno co możesz sprawdzić to ciś. paliwa
Post: pn sty 27, 2014 9:47 pm
Rozrzad jest dobrze ustawiony,dzis jak przytkalem reka rure od filtra powietrza to wkreca sie tak jak powinna czyzby dostawala gdzies lewego powietrza.
Post: wt sty 28, 2014 9:49 am
hmmm jak to sie sprawdza to nie wiem :D
coś kiedyś słyszałem że znachory posypują kolektor talkiem lub coś takiego i patrzą co się dzieje
lub pryskają samostartem lub plakiem w miejscu gdzie jest uszczelka jeśli praca silnika się zmieni to ssie lewe
nie wiem czy to się sprawdza ale tak słyszałem
Post: wt sty 28, 2014 10:06 am
A masz tam może LPG? Lewe powietrze możesz sprawdzić tak jak zbyś napisał,samostartem spryskując kolektor i przepustnicę.
Post: wt sty 28, 2014 10:29 am
Może kody błędów coś pokażą. Jeśli sie nie mylę to wtyczkę serwisową masz 6-cio pinową w okolicy akumulatora.
JM
Post: wt sty 28, 2014 10:13 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Miałem ostatnio podobny przypadek. Wymieniłem świece, kable, kopułkę i palec rozdzielacza. Obstawiam, że wina byla po stronie świec. Byly źle dobrane, (4pazurki) i tak zużyte, że nigdy takich nie widzialem. Jak będziesz coś kupował, wybieraj markowe rzeczy. Ja cały zakup zrobiłem u Slawka i ma rzeczywiście dobre ceny. Mi akurat błędów nic zwora nie pokazywała. Auto przed wymianą się dusiło, nie mialo siły jechać. Miałem nawet problem z ruszeniem.
Post: śr sty 29, 2014 7:52 pm
dzis pryskalem plakiem i nic tak jakby lewego powietrza nie lapal ale dlaczego chodzi dobrze jak doplyw powietrza zatkam.Instalacji gazowej nie ma,swiece nowe ngk.
Post: śr sty 29, 2014 8:25 pm
Bo ciągnie lewe powietrze,zatkaj mu dolot i wtedy popsikaj plakiem.
Post: śr sty 29, 2014 8:48 pm
odepnij przepływomierz, bo coś mi się wydaję że to z nim są problemy.
Post: śr sty 29, 2014 11:08 pm
jak przeplywkie odepne to gasnie nawet jak jest na wyzszych obrotach
Post: czw sty 30, 2014 8:10 am
Zatykając snorkel wzbogacasz mieszankę jak na ssaniu.
Ale nie zmienia to faktu, że jak układ szczelny, to powinien zgasnąć silnik.
A jak nieszczelny, to będzie syczeć, nie ma innej opcji.
Post: czw lut 06, 2014 7:38 pm
w moim przypadku padniety okazal sie przeplywomierz auto teraz sie wkreca jezdzi jak trzeba tylko na wolnych faluje od 1000 do 2000 jutro podmienie sonde co moze byc jeszcze przyczyna
