Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 6:28 am
Post: czw cze 12, 2008 10:49 am
Wiadomo snorkel. Ale co oprócz tego, żeby bezpiecznie pływać w wodzie, powiedzmy do przedniej szyby? Co z komputerem?
Vitara 1.6 8V automat
Post: czw cze 12, 2008 1:13 pm
hadek zdaje się przeprowadzał kompa gdzies w bardziej suche miejsce ale pisał że to droga w jedną strone chyba wiem o co mu chodziło bo tez lutowałem kable przy kompie jest ich tam jak mrówków :P
Post: czw cze 12, 2008 5:12 pm
@Hadek pisał że poszło mu około 100 m kabla :?
Suzuki Vitara X90
Ostatnio zmieniony pt cze 20, 2008 8:26 pm przez bigos, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt cze 13, 2008 7:49 am
Podobno niektórzy owijają kompa w folię i to starcza. A co z rozrusznikiem, alternatorem?
Post: pt cze 13, 2008 7:58 am
Do przejazdu przez głęboką wode nie potrzebujesz nic robić z kompem.
Do stania w głębokiej wodzie juz tak.
Jakos nie wyobrazam sobie owijania sterownika w folie :shock:
Z alternatorem i rozrusznikiem nic nie zrobisz.
Woda az tak bardzo nie szkodzi jak woda z błotem, czyli tzw "sos"
Zacznij od przegladu wszystkich wtyczek , możesz posmarowac je wazeliną techniczna.
Przedłuz odpowietrzenia, nie zapominaj o skrzyni i red.
Szczelny snorkel i gotowe.
Nawet jak juz zamoczysz kompa to szybko odłącz zasilanie.
Nie próbuj uruchamiac silnika, wyjmij, wysusz i bedzie zył dalej.
Naturalnie nie daje gwarancji na takie cos, choc u mnie działał.
Przeprowadzka kompa nie jest trudna :wink:
Post: pn cze 16, 2008 10:06 pm
przemek pisze:
Alternator trzeba umyć po błocie! Miałem takową historyjkę:
viewtopic.php?f=8&t=801
Dodam tylko że po naprawde brutalnym wymyciu wodą pod ciśnieniem odpaliłem auto z mokrym alternatorem i ożył więc raczej wody się nie boi tylko błota.
Post: pt cze 20, 2008 7:20 pm
Z mojego doświadczenia wynika, że z wodą szkoda walki, a wyniki zawsze są niezadowalające, najlepsza rada - Unikać głębokiej wody jak ognia!!!, Poza tym wygrałem kilka rajdów omijając próby typu "KURSK"
Rada druga - mosty mają odpowietrzniki, a dłuższy postój w wodzie może spowodować zassanie wody do mostu, rozwiązałem ten problm zakładając na końcówki odpowietrzchników szczelne gumowe przewody, które wyprowadziłem wysoko do kabiny.
Pozdr.
Vitara sztywny most przedni
Land Rover Discovery 4.6
Jeep Cherokee 4.0
