Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 1:45 am
Post: wt sty 28, 2014 12:10 am
Witam ;)
MAm problem z vitarką ;( chodzi o to, że szarpie na benzynie, gdy jest zimna. Po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu problem znika ;D ale gdy przełączę ją na gaz to przy ponownym odpaleniu znów szarpie na benzynie. A jeżeli jeżdże tylko na benzynie , nie przełączają na gaz to nie ma problemu , no może czuć delikatne szarpanie . Czego to może być wina ? Komputera ? Czy może jakiegoś czujnika ?
Post: wt sty 28, 2014 9:44 am
moim zdaniem lewe powietrze
Post: wt sty 28, 2014 9:47 am
Jaki silnik, bo z opisu trudno wywnioskować?
Sprawdzałeś kody błędów?
Na gazie pracuje poprawnie?
SJ416
Post: śr sty 29, 2014 1:46 pm
Vitara 1.6 8V 1990r.
Nie wyrzuca żadnych błędów, kody sprawdzone, na gazie pracuje bez zarzutu. Jedynie jak zimny to na benzynie szarpie. Gdyby to było lewe powietrze to po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu samochód pracowałby nie równo.
Post: śr sty 29, 2014 4:07 pm
Coś źle podpiete w instalacji gazu
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw sty 30, 2014 6:52 pm
Tylko co ?
Bo to zwykła instalacja gazowa.
Post: czw sty 30, 2014 7:07 pm
Silnik: TDI
Sprawdziłbym przekaźnik co odłącza wtrysk
Post: pt sty 31, 2014 7:35 am
A masz wpiecie wiazki gazu do TPS?
Post: pt sty 31, 2014 9:58 pm
jutro sprawdzę ;)
Post: sob lut 01, 2014 9:06 pm
Szukałem ale nic takiego nie ma
Post: wt lut 04, 2014 5:56 pm
Macie jakieś pomysły ?
