Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 11:15 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 113 14 15 16 1724 Następna
Post: sob sty 11, 2014 7:48 pm
marirus pisze:
zax pisze:
To co wrzuciłeś to przecież półoś na 4 śruby...
Ja tak samo zamontowałem most od longa 2,0, ale z tarczami, bo łatwiej jednak wymieniać klocki, niż szczęki... :mrgreen:
Tyle że long to nie tylko 2.0 ale też 1.6 16V i pewnie o tym drugim moscie geochris pisze :mrgreen:
Tak, mam most od 1.6 16V
Nie chciałem mieć czteroślada :wink:
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: sob sty 11, 2014 10:05 pm
geochriss pisze:
marirus pisze:
zax pisze:
No to zmierz sobie rozstaw kół z przodu i z tyłu, bo jak masz podniesione przednie zawieszenie, to już i tak masz czteroślada :mrgreen:
Post: ndz sty 12, 2014 3:52 pm
Mam poszerzone wahacze z przodu. Wiem co piszę
Post: wt sty 14, 2014 9:31 pm
Dzisiaj założyłem adaptery z przesunięciem o 30st do przodu. Mogłem już wyjąć dystanse 20mm spod tarczy i zaciski nie zaczepiają o sprężynę. Linka od ręcznego jest wystarczająco długa, ale na styk.
Załącznik:
Na maksymalnym wykrzyżu jaki mogłem osiągnąć w warunkach garażowych (koła zdjęte i z lewej strony most wisi luzem na amortyzatorze):
Załącznik:
Post: śr sty 15, 2014 12:45 am
lukenduro a próbowałeś założyć flansze odwrotnie ?
wtedy zacisk jest odchylony o 37 stopni
Nie wiem tylko co na to linka ręcznego :roll:
Okazało się, że nikt przed Tobą nie pakował moich flansz do 2.0 . Ja mam u siebie ale sprężyny mam wyżej i nie zwróciłem uwagi, że może być za blisko. Na stronie było napisane, że flansze pasują do 2.0 i pasują :wink: . Na pewno nic nie pisałem o plug&play bo w montażu tarcz na tył się tak nie da. Sory, że tak wyszło - chciałem dobrze
Post: śr sty 15, 2014 12:48 pm
Już nie pamiętam, ale nie mam siły już wracać do tematu. Na razie zostaną dystanse i dłuższe szpilki.
Spoko, mam nadzieję, że moje doświadczenia pomogą komuś oszczędzić nerwów i kosztów. W końcu zawsze ktoś przeciera szlak :)
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: wt lut 04, 2014 7:37 pm
Mam do was takie pytanie czy da rade zamontować zaciski od scorpio na tarcze wentylowane i tarcze wentylowane od vitary? Pasowało by mi to z tego względu że i z przodu mam takie (long 1.6 16v) a znalazłem tanio zaciski od scorpio tylko ze na wentylowane tarcze. Czy to podejdzie czy coś się nie zmieści? Wszędzie mowa o niewentylowanych ale dlaczego nie wentylowane?
Vitara wentylowane tarcze ma grubość nowych 17mm a scorpio 20mm czy te 3 mm nie spowodują tego jak klocek będzie zużyty to szybciej wypadnie?
Post: wt lut 04, 2014 9:00 pm
bobek1301 pisze:
Może wypaść.
Żeby w Vitarze przydały się wentylowane tarcze (z przodu), to musiałbyś zjeżdżać w pełni załadowanym longiem z w pełni załadowaną przyczepą bez hamulca po mocno górzystym terenie :mrgreen:
Nie widzę szansy przegrzania tarcz w Vitarach :roll:
Post: wt lut 04, 2014 11:05 pm
Nie chodzi tutaj o przegrzanie czy skuteczność. tylko o to że łatwiej znaleźć zaciski do scorpio na wentylowaną tarczę 20mm (vitara 17) niż na nie wentylowaną. dodatkowo bym kupił nowe wentylowane na przód a stare z przodu na tył. 2 pieczenie na jednym ogniu. Ale wracać bez klocków z lasu mi się nie widzi:)
Post: wt lut 04, 2014 11:40 pm
Mi wypadły już kilka razy klocki (a raczej to co z nich zostało) przy niewentylowanych tarczach.
Post: śr lut 05, 2014 12:22 am
Czyli jest sens zakładać zaciski przystosowane do tarczy 20mm na tarcze 17 mm? czy to bez pomyślunku jest? Ciężko znaleźć odpowiednie zaciski:/
Post: śr lut 05, 2014 1:29 am
Pomyśl nad innymi, golf, megan i inne podobno też sie dobrze sprawdzają.
PS:
mam zaciski od scorpio do renowacji na zbyciu. Oddam z adapterami za niewielkie pieniadze.
Post: śr lut 05, 2014 9:07 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
polecam zaciski na tył od forda probe II można kupić po 30zł szt
Post: śr lut 05, 2014 9:34 am
masz jakiegoś linka do tych zacisków za 30zł ?
PS
Może trzeba poszukać zacisków, które nowe z jarzmami kosztują 200zł a nie jakieś stare trupy reanimować.
np Oryginały od matiza są po 200zł:
http://allegro.pl/nowy-zacisk-hamulcowy ... 03036.html
hamować będzie tak samo jak przedni vitarowy (cylinderki fi 48mm są zamienne)
Do tego ręczny hydrauliczny i można wywalić badziewne linki.
Post: śr lut 05, 2014 9:39 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
linka nie mam bo okoliczny częścio-handel nie sprzedaje na alledrogo :P
