Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 10:43 pm
Post: wt gru 17, 2013 12:43 am
witam
problem jest taki że lewy kielich (buda) opiera się o mocowanie amorka, prawa strona ma przerwę tak jak każda normalna vitara, w sumie to było tak od początku kiedy kupiłem vitarę ale dopiero teraz jakoś mnie to zaciekawiło. Rama jest zdrowa, zero rdzy, nie ma śladów naprawiania, buda była robiona przez poprzedniego właściciela i jest zdrowa, mocowania amorów nie schodzą się do środka jedynie kielich siedzi, mocowania budy do ramy zdrowe.
co może być przyczyną?? i jak bardzo się tym przejmować??
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt gru 17, 2013 8:10 am
Albo mocowanie budy do ramy zgniło albo jest za nisko zrobione...
Albo jak w 50% Vitar lekko dostała w to kółko i się ugiął kielich :wink:
Post: ndz lut 09, 2014 8:08 pm
zmierz czy rozstaw kielichów się zgadza: ma być 963.4mm między środkami otworów kielichów
Post: pn lut 10, 2014 6:58 am
u mnie jest tak samo z lewej strony przy wykręcaniu amorka co by dać dystans od Radzika musiałem po rozginać trochę co by nakrętki wyjąć
nie przejmowałem się tym bo blacharka i tak do roboty :mrgreen: :lol:
Post: pn lut 10, 2014 8:59 am
blacharka i prostowanie ramy to dwie różne rzeczy :wink:
Post: pn lut 10, 2014 9:14 am
wiem radziu
powiedz mi jak możesz jak można to zmierzyć zdjąć dolot powietrza czy jak ty to mierzyłeś??
ty masz 16b ja 8v więc u mnie wystaje korpus wtrysku na drodze do zmierzenia
Post: wt lut 11, 2014 12:07 am
wygnij sobie jakiś pręt w kształt banana, tak żeby miał rozstaw kielichów i po przyłażeniu do auta będziesz widział ile Ci brakuje. Albo dopasuj ten pręt do kielichów auta i po wyjęciu go zmierz jego rozstaw.
Post: wt lut 11, 2014 8:28 am
a może by tak wziął 2 krótkie poziomice i przyłożył a jeden by mierzył ?? co ty na to?
Post: wt lut 11, 2014 9:28 am
każdy sposób jest dobry jak jest dobry :wink:
Post: wt lut 11, 2014 10:07 am
i to ma być mierzone do środka tej dziury od mocowania tak??
czyli tak jak by połączyć ze sobą 3 śruby i w miejscu przecięcia się lini ma być ten wymiar??
Post: wt lut 11, 2014 2:34 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
http://www.suzuki.info.pl/?t=2;3&a=98
Post: wt lut 11, 2014 3:14 pm
dzięki kolego
