Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 6:15 am
Post: śr lut 12, 2014 2:54 pm
Jak w temacie dlaczego moze się świecić Check Engine ? Silnik 1.6 8v Vitara cabrio
https://plus.google.com/photos/10318560 ... on2t4bYpgE
Post: śr lut 12, 2014 2:58 pm
uszkodzony komp
check nie powinien świecić ciągle
nie ma jakichś dziwnych objawów w pracy silnika??
odpalanie albo coś
Post: śr lut 12, 2014 3:07 pm
Pali na dotyk wszystko działa tylko się świeci ten "Check Engine"
Post: śr lut 12, 2014 3:12 pm
Przypomne że vitara stała pare lat ;) ale silnik chodzi idealnie
Wybłyskaj sobie najpierw błędy z komputera.
Post: śr lut 12, 2014 3:18 pm
http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;3&a=21 tak jak tu jest pokazane ?
Post: śr lut 12, 2014 3:20 pm
Tak.
Post: śr lut 12, 2014 3:46 pm
Z doswiadczenia powiem, ze po pozarze instalacji elektrycznej moze swiecic bez powodu i wszystko bedzie dzialac :mrgreen:
Post: śr lut 12, 2014 4:44 pm
a przy gazie nie świeci??
Post: śr lut 12, 2014 4:52 pm
odłącz aku i po chwili podłącz może przestanie się świecić
Post: śr lut 12, 2014 4:59 pm
ok jutro popatrze ci i jak ;)
Post: śr lut 12, 2014 5:14 pm
Kolega nie sprecyzował czy miga mu kod 12 czy świeci bez przerwy.
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
snorkel z kibel rurki :)
winda DW 14000HD
progi z profila.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
