Dzisiaj jest pt lip 18, 2025 8:41 am
Post: śr lut 12, 2014 9:29 pm
Mam problem,założyłem do motorówki hydrauliczny układ kierowania ze wspomaganiem. Układ składa się z pompy elektrohydraulicznej,orbitrolu i siłownika hydraulicznego. Problem jest taki,że jak kręcę kierownicą powoli to wszystko działa jak należy,jak chcę skręcić gwałtownie to efekt jest taki jak bym wyłączył pompę,wspomaganie zanika. Zmienia się dzwięk pompy i zdarza się,że strzela wąż podający ciśnienie do orbitrolu. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną że to nie działa?
Post: śr lut 12, 2014 9:35 pm
jakiej wydajności masz pompe i jak duży zbiornik oleju???
Post: śr lut 12, 2014 9:47 pm
Pompa ma wydajność 1,9L/min ,zbiornik ma pojemność około 0,5L. Orbitrol pompuje 75cm3 na obrót,siłownik ma pojemność 180cm3
Post: śr lut 12, 2014 10:12 pm
sprawdź jeszcze czy przy pełnym układzie w zbiorniku jest jeszcze coś oleju ale obstawiam że pompa jest zbyt mała.....
wiem że marne porównanie ale ostatnio u siebie w ciągniku regenerowałem pompę od wspomagania, pompa ta ma 30l/min a tłok siłownika przy kołach przednich ma średnicę ok 5cm.
niedomagania przed regeneracją pompy były podobne jak u Ciebie tzn kręcąc powoli kierą wspomaganie jeszcze jakoś tam działało ale krecąc szybko zanikało i czuć było na kole kierownicy nierówną pracę orbitrola (tjb przepuszczał)
Post: czw lut 13, 2014 8:44 am
A czy w ciągniku jest zawór utrzymujący stałe ciśnienie w układzie i akumulator ciśnienia? W tej motorówce kiedyś miałem wspomaganie na samorobnej pompie która miała regulator i akumulator. Teraz założyłem dedykowana pompę i nie hula.
Post: czw lut 13, 2014 11:16 am
zawór utrzymujący stale cisnienie to własnie akumulator...
nie. takich rzeczy w ciagniku nie ma wszystko podpiete tjb na ostro pompa,obritol silownik.
sprawdz ile jeszcze atmosfer daje ci ta pompa bo z tego co wiem to orbitrol powinien pacować na 160atmosfer.
jak masz mozliwośc podepnij uklad pod większą pompe. moim zdaniem to wlaśnie w niej tkwi problem
Post: czw lut 13, 2014 8:34 pm
W poprzednim układzie był zawór utrzymujący stałe ciśnienie,a akumulator był za zaworem i magazynował zapas,przynajmniej tak to rozumiem.
Pompa daje 70 atm, orbitrol owszem ma 160 atm ale na wyjściu na siłownik.
Nie ma opcji podpiąć innej pompy,bo takiej nie mam,a nowa kosztuje bagatela 6tyś
Firma od której kupiłem elementy do ukł. kierowania ma mnie w dupie,jak po którymś razie w końcu dopadłem doradcę serwisowego to kolo nie wiedział nawet z jakich elementów składa się taki układ. Napisał podobno do producenta,zobaczymy co wymyślą.
Post: czw lut 13, 2014 9:04 pm
moim zdaniem orbitrol powinien mieć 160 atmosfer na wejściu i na wyjęciu.
coś tu nie gra bo w obritrolach jakie znam nie ma zaworu bezpieczeństwa wiec jak może mieć na wejściu 70atm a na wyjęciu 160???
przy pompie powinieneś mieć zawór bezpieczeństwa mozesz (na swoja odpowiedzialność) w nim trochę pogrzebać.
dalej obstaje przy tym że pompa jakiej użyłeś ma ma za mała wydajność a w dodatku daje za małe ciśnienie.
poszukaj w necie "forum hydrauliki siłowej" chyba kopaczka sie nazywało
mnie kiedyś pomogli jak miałem problem z rotatorem pewnie i tobie pomogą.
