Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 2:21 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: wt mar 11, 2008 5:27 pm
Nacinanie blachy do połowy ,gięcie ,spawanie.
T:502092084
Post: sob cze 28, 2008 1:03 pm
Panowie mam pytanie a nie chce otwierać nowego tematu dlatego piszę w tym :)
Interesuję mnie osłona Vitary, w dziale dodatki-> osłony jest plik PDF z projektem(ten z cyrylicą)
Czy orientuje się ktoś czy ta osłona pasuje do wszystkich Vitar? czy jest różnica między Hiszpanami Japończykami a np trackerem?
Może ktoś to montował u siebie?
Generalnie szukam sprawdzonego projektu osłony spodu mojej suczki :) dodam że powinna byc wytrzymała i nie za ciężka.
Jeżeli ktoś ma gotowy projekt albo jeszcze lepiej gotową osłonę za rozsądną cenę to piszcie
Przy okazji, czy macie osłony przykręcone bezpośrednio do ram czy do dospawanych kątowników? Bo słyszałem że wiercenie w ramie osłabia ją. Co myślicie?
Naczkinz
Sprzedana
Post: pt lip 25, 2008 10:16 pm
róznic miedzy vitara a santana i geo nie ma
tylko po 96r troche inny początek ramy był :lol:
najlepiej osłone wyciac z kartony i sprawdzic
Post: pn lut 16, 2009 11:55 am
Resory w funkcji osłon mostu. Projekt i wykonanie @slaw.
Moim zdaniem nie ma sensu nic więcej.
Post: pn lut 16, 2009 1:47 pm
ja mam z rur,z przodu mocowane do ramy razem z kangurem(mozna go sciagnąc)całosc na 6 srubach.
Załącznik:
i osłona z landka(obecnie uzywanego :twisted: )
Załącznik:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Post: pn lut 16, 2009 4:24 pm
Masmo pisze:
Bardzo fajny pomysł, tylko o taki resor można się nieźle zahaczyć( konar, pniak), no ale coś za coś :wink:
Trzeba by przetestować w "moich" warunkach:roll:
Post: pn lut 16, 2009 10:57 pm
A ja bym dał jeszcze jeden przez środek...
Post: pn lut 16, 2009 11:11 pm
ta osłona jest sprawdzwdzona od 5 lat nic jej nie uszkodzi
srodek musi byc pusty trzeba miec mozliwosc odkrecenia korków olejowych od mostu w celu spradzenia wody :wink:
Post: śr sty 13, 2010 1:54 pm
Robię takie osłony z aluminium 6mm PA11- podwyższona wytrzymałość mechaniczna. Nie trzeba nic wiercić. To jest pełny kit łącznie ze śrubami. W osłonie otwory eksploatacyjne.
Post: czw sty 14, 2010 10:02 am
tomcad pisze:
a ile to kosztuje?
we who are not as others
Post: czw sty 14, 2010 11:14 am
Właśnie, ile to to ?
nie lepiej z czarnej i cieńszej niz 6?, co trańsze i lżejsze?
Post: czw sty 14, 2010 1:11 pm
ORI pisze:
to jest z alu więc lekkie jest
Post: czw sty 14, 2010 1:42 pm
500PLN
Post: czw sty 14, 2010 1:51 pm
Osłona z pozostałymi elementami wykonanymi ze stali i ze srubami waży 7.5 kg. Jeździ u mnie rok i uważam że sposób montażu i sama płyta jest bardziej dopracowana niż model Asfir-owski za 1000PLN. Jeżdżę z nią od roku i jestem bardzo zadowolony.
Kilka poszło też w Świat i jak na razie reklamacji nie ma. Dodatkowo osłona ta chroni belkę poprzeczną do której montowane są wahacze. Zwinęła się jak papier po drugim wyjeździe w teren jak najechałem na kamień.
Post: czw sty 14, 2010 2:07 pm
Dlatego po prostowaniu belki za 300PLN pomyślałem że dobrze by było mieć taki ślizg, który kompleksowo osłoni samochód.
