Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 1:35 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz lut 16, 2014 8:57 pm
jak chcesz santanowskie przeguby z półośki pościagać to zmień młotek na 10 kg i wyjeb przeguby potem do kosza :) a podczas rozbierania półosi usuń widzów z pola rażenia.
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: ndz lut 16, 2014 9:22 pm
ciekaw jestem czy te przeguby zewnętrzne z santany są coś mocniejsze niz te z vitary (skoro mają większą średnice) przeguby do 1,6 z allegro maja różne średnice ale każdy z nich to chinol wiec pewnie nie wytrzyma ani połowy z tego co ori z vitary....
może jak by wstawić zewnętrzne, te z santany a na wewnętrzne przeguby (te z vitary) nabić tuleje tak by zwiększyć ich zewnętrzną średnice do 82mm :?: :idea:
ale czy ma to sens :idea:
Post: ndz lut 16, 2014 9:40 pm
ja santanowskiego przegubu nie zdjąłem rozpierdzieliłem w mak
Post: ndz lut 16, 2014 9:43 pm
goral.tz pisze:
Muszę potwierdzić,mnie też nie udało się tego rozebrać.Wicia oczywiście santana,jak nie było liftu były przeguby... :mrgreen:
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: ndz lut 16, 2014 9:46 pm
to Ty santane masz???
masz możliwość porównać patyki od santany i vitary???
właśnie najlepiej jak by obyło się bez zbijania przegubu bo przegub to najłatwiej ściągnąć jak już się cenzura ale ściągnąć dobry,sprawny przegub to masakra jakaś...
Post: ndz lut 16, 2014 9:49 pm
teraz sobie przypomniałem, że raz zdjąłem przegub zew santanowski. Jest on raczej jednorazowy bo poszedł dopiero na prasie 20T i po prostu ścięło te zabezpieczenie na końcu patyka i ukruszyło parę zębów z wieloklinu.
Ale w sumie przegub przeżył.
To że wzmocnisz przegub na zewnątrz to nic nie da bo rozwala się w środku a te grubsze przeguby z 2.5 nie mają grubszych ścianek tylko większe średnice w środku...
Post: ndz lut 16, 2014 9:50 pm
patyk santana jest dużo krótszy nie wieloklin wiec nic z tego
Post: ndz lut 16, 2014 9:53 pm
VITARAKSU pisze:
No mam taką możliwość,ale dopiero w sobotę.
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Post: ndz lut 16, 2014 9:58 pm
no tak...czyli jeszcze raz potwierdza sie że istnieje tylko jedna poprawna opcja...
dzięki Radku... dobiłeś mnie :lol:
Post: ndz lut 16, 2014 10:08 pm
opcji jest dużo:
-dłuższe wahacze + półosie od GV 2.5
-hybrydy motane z półosi pajero, forda rangera czy wielu innych
-albo sztywny most z... :mrgreen:
Post: ndz lut 16, 2014 10:21 pm
no tak.. jeszcze te półosie z rangera mnie kręcą :lol:
2,5v6 do mnie jakoś nie przemawia bo to kasa za duża.. musiał bym zakupić kosz, półosie z 2,5, motać się z wahaczami dystanse z przesunięciem, a to wszystko kasa wielka...
przy hybrydach kosz i motanie półosi więc kasa mniejsza...
pajero ranger...jakie są jeszcze inne możliwości???
a np skracanie lewych półosi z 2,5v6 tzn skrócenie i zespawanie patyka???
Post: wt lis 04, 2014 8:37 pm
Koledzy dzisiaj po tygodniu jeżdżenia na lifcie wszedłem pod spód i dwie wewnętrzne osłony podarły się. Po dogrzebaniu w forum znalazłem ten temat.
Okazało się że mam nieszczęsną santanę. Jak dobrać dobrze półosie. Musze ściągnąć prawą i sprawdzić ilość zębów na wieloklinie przegubu wewnętrznego, czy musze dobierać półosie po zębach przegubów zewnętrznych??
Subaru Impreza benzynka
Suzuki Vitara Dieselek
Post: wt lis 04, 2014 9:31 pm
lewa półoś pasuje od vitary 1.6 japan bez problemu
Co do przegubów prawych wewnętrznych to zarówno santana jak i japan były w wersjach na 22 i na 26 frezów od strony mostu.
Tych japan 26frezów jest niestety baaaardzo mało i trzeba dosztukowywać przegub wew od 2.0 v6 do reszty prawej półosi od 1.6 japan
całej półosi 2.0 v6 nie wsadzisz bo jest dłuższa
Post: wt lis 04, 2014 9:46 pm
Ok dzięki za info, czyli dla mnie (przy wmiarę delikatnej jeździe) lepiej żebym miał 22 zęby.
Chociaż opcja z przerabianiem też przejdzie przy wyposażeniu w pracy warsztatu w elektrodrążarki wgłębne i drutowe :)
Post: wt lis 04, 2014 11:46 pm
Zwibel pisze:
Do tej operacji, ze specjalistycznych narzędzi, potrzebujesz mały śrubokręt płaski i szczypce :wink:
