Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 12:06 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 127 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 9 Następna
Post: czw lut 20, 2014 10:20 pm
geochriss pisze:
Boger 33' byłby cacy jednak felga 7' bedzie za wąska.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
muszę troszkę zejść z rozmiaru bo mi lekko przyciera przód i tył więc 32" będzie optymalnie :) korci mnie bogger ale boje się jazdy po czarnym
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: czw lut 20, 2014 11:12 pm
godles pisze:
geochriss pisze:
Nie ma się co bać!
W GV jeździłem paka czterdzieści i tylko "uuuuuu" :mrgreen:
A po mieście spoko, tylko przy dojeździe do świateł czuć jak by się jechało po "tarce" :wink:
Post: czw lut 20, 2014 11:13 pm
godles pisze:
Odgrzewam kotleta (pewnie zostanę górnikiem roku).
Zastanawiam się na zmianą kół w swoim XJ. Obecnie mam oponki BFG MT KM2 285 75 16 (odpowiednik 33"). Zastanawiam się nad kopią bogger-a i simex-em. Która lepsza i dlaczego? Opona ma robić w głębokim błocie i tofrach. Nie mniej trochę po czarnym musi jechać. Simex-a miałem w suce i wiem że da się na nich jeździć po czarnym. Jak jest z bogger-em?
interesują mnie opony o realnej średnicy nie mniejszej jak 79cm a max 81-82cm na felgę 15 cali max 10,5 szeroko (felga 7") lub jej odpowiednik. Cenowo około 2tys za kpl. Może macie jakies namiary na tanie oponki? Wiadomo że im taniej tym lepiej
A na forum pojeepanych to masz bana, że tu pytasz? :mrgreen:
Post: pt lut 21, 2014 1:33 pm
tam króluje BFG MT z którego nie jestem do końca zadowolony. tzn w sumie nie jest złe ale.... jak coś bardziej agrasywnego dam to powinno być lepiej. W suzukach jednak macie większy przekrój co chodzi o typy opony tam sa klapki na oczy i BFG MT :) Z początku chciałem cichą oponę do jazdy na codzień teraz jednak stwierdzam że jak opony wyją na czarnym to czuję że jadę i wiem że nie jadę plaskaczem. Może to dziwne ale mi się to podoba jest takie inne :)
No więc jak? Simex nalewka 31" czy bogger też 31"? która lepsza i dlaczego?
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: pt lut 21, 2014 2:03 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
w torfie i błocie lepiej robi bogger, ale za to na trawersach jest masakra, auto się po prostu zsuwa... siemx bardziej uniewersalny, zależy od terenów po których będziesz jeździć a BFG to na asfalt i piasek :P
Post: pt lut 21, 2014 3:01 pm
Nie wiem na jakim forum jeepa byłeś, ale ja właśnie wiem, że jeepnięci sporo kombinują w temacie opon, powiem wręcz że jeszcze Jeepa na KM2 nie widziałem :wink:
Post: pt lut 21, 2014 3:56 pm
godles pisze:
Nie wiem która lepsza, ale naprawdę warto przed założeniem sprawdzić
viewtopic.php?f=9&t=7652&hilit=rozmiary&start=0
Każdy to wie, ale czasem w ferworze motania może gdzie umknąć, a nie warto przepłacać za coś co będzie za duże :wink:
Te z foto INSA 235/75/15 wychodziły większe niż niejedne 30"
Post: pt lut 21, 2014 7:57 pm
na tą chwilę mam 285 75 16 czyli 33" więc nalewka 31" powinna być ciut mniejsza lub taka sama. To co przeszkadzało z grubsza jest wycięte... nie widzę przeszkód aby jeszcze powycinać :D
ZAX jestem na jeep.org tam głównie KM2 i KM1.
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Ostatnio zmieniony pt lut 21, 2014 8:28 pm przez godles, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lut 21, 2014 8:27 pm
Dobrze mówisz :)
Post: pt lut 21, 2014 8:35 pm
tutaj widać jak ładnie jest powycinany... nadkole oryginalne poszło do śmieci i zrobiłem nowe z pasa transmisyjnego i ori nakładka podniesiona o kilka cm w góre jak się ktoś przypatrzy to zobaczy szczelinę na załapaniu błotnika. brakuje kilku cm nakładki i o te właśnie kilka cm jest wszystko wycięte i podniesione. Oryginalnie był tam jeszcze kierunkowskaz :)
nowe nadkole z gumy
Nowe stare poszerzenia po modyfikacji
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: pt lut 21, 2014 9:10 pm
Wiem, że mojego zdania nie uznaje wielu forumowiczów, (chyba że się mylę) ale simexy i boggery najlepiej robią w zmotach na 2 blokadach 33< " ( np ). To są opony do takich akcji. Masz dobre opony, które nie spadają i fajnie chodzą pod rożnym ciśnieniem, to nie nalewka na dostawczaku.
Zwykle 4x4 suzuki czy jeep, bez LSD ciągnie na 2 koła, lepiej zainwestować w blokady i mieć luz psychiczny.
Przeszedłem dużo bieżników i wrangler duratrack i twoje bfg, to dla mnie najlepsze opony dla kogoś kto jeździ po czarnym i lubi zapuszczać sie w teren, a nie chce mieć zmoty tylko do bagna
Post: sob lut 22, 2014 7:54 am
jak pójdzie agresywna opona to będzie spaw na dupie więc zawsze ciągną 3 koła... poza tym jak sprzedam swoje koła to dołożę 500zł i kupię nowe nalewki lub 700-1000zł i kupię nowe MT117 33" a za blokadę trzeba dać około 3-4 tysia i tyle musiał bym mieć luźnej gotówki bo jak sprzedam koła to co mi po blokadzie jak mi zostaną tylko szosówki i to zmęczone?
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: sob lut 22, 2014 9:08 am
e no hunter znalazł mi za około 1500zl blokadę ala ARB niestety nie w polsce ale jest 8)
Post: sob lut 22, 2014 9:23 am
do XJ? do mostu D35? ARB do suzuk są deczko popularniejsze niż do zjeepków
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: sob lut 22, 2014 10:03 am
Proszę trzymać się tematu. :evil:
