Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 4:10 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: czw lut 20, 2014 1:05 pm
Czy ktoś możne podać wymiary oryginalnego zimeringaod strony piasty (i moze od strony przegubu)?
Ja kupiłem od Bowinga juz z igiełkowym łożyskiem (wymieniona chyba cześć piasty od vitary 2.0).
U mnie padły łożyska i przemieliło zimering, potrzebuje jego wymiar.
Post: czw lut 20, 2014 7:27 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
lepiej wymień zwrotnice na urzywkę w dobrym stanie mniej roboty i koszty mniejsze
Post: pt lut 21, 2014 10:00 am
Witaj
Potrzebuje wymienić łożysko i uszczelnienie, nie sądzę że trzeba cała piastę wymieniać.
A uszczelnienie w używce na pewno tez do wymiany będzie!
Wymiar poprawny to 48x70x9/17 09289-48004 ? Tylko czy to się da w zamienniku dostać?
Post: pt lut 21, 2014 10:28 am
W sklepiku są:
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Uszczelnia ... tara-1/344
Nie rozumiem w czym jest problem? :roll:
Post: pt lut 21, 2014 10:42 am
70zł/szt za uszczelnienie ;) to jest problem
jak przegub kosztuje 130
Post: pt lut 21, 2014 12:00 pm
Przecież miałeś dotoczony kołnierz w który wsadzasz uszczelniacz za grosze... :roll:
Post: pt lut 21, 2014 12:22 pm
Haha, wychodzi na jaw radosna twórczość poprzedniego właściciela :mrgreen:
Post: pt lut 21, 2014 12:48 pm
Super.
Ta radosna twórczość to BARDZO dobry pomysł.
Akurat tą naprawę dałem do mechanika. I właśnie widzę ze on nie widzi, będę musiał pojechać i samemu to obejrzeć.
Napisz proszę jakie tam są półosie (od 2.0 16V) i jakie przeguby?
Post: pn lut 24, 2014 10:42 pm
To jest zdjęcie tych u Ciebie:
Przyznam się bez bicia że nie pamiętam już co tam dokładnie było wsadzone ale chyba kompletne półośki z V6 (w sensie że z przegubami)
Post: sob mar 08, 2014 8:55 pm
Ja zrobiłem z teflonu tuleje podtrzymujące przegub (koszt 30 PLN za 2szt.). Ktoś próbował może takich sztuczek? Bo nie wiem jak to się sprawdzi. A zamiast oryginalnych uszczelnień przegubu założyłem 48x70x10 (dodam że koszt to 5 PLN za 2szt :)).
VITARA '89 1.6 8v
Post: ndz mar 30, 2014 9:05 pm
Pudzian i jak zamontowałeś te pierścienie teflonowe? jak tak to napisz jak to się sprawdza bo ciekawe rozwiązanie.
Post: pt kwie 04, 2014 1:43 am
Zamontowałem tuleje. Na razie testuje i spisują się OK. Po kilku błotnych rajdach jeszcze nie widać luzu :) ale czas pokaże.
VITARA '89 1.6 8v
Post: sob paź 11, 2014 6:07 pm
Dzięki, właśnie się przymierzam do tej operacji, mam Szpenia co mi dotoczy komplet i powinno być git:)
Post: ndz sty 04, 2015 3:45 pm
Pudzian82 pisze:
Podowiedźcie mi proszę, czy te tuleje idą zamiast oryginału?Powinny mieć kanały do smarowania?
Uszczelniacz zamiennik wkładamy zwykły bez tego kołnierza?Czy raczej iść w kierunku łożysk igiełkowych i jak zrozumiałem motujemy oryginalny uszczelniacz za 60zł.?
Post: czw sty 08, 2015 11:19 am
Mi tokarz dotoczył tulejki wg rysunku "Pudzian82" z teflonu. Dla pewności kazałem mu dotoczyć wewnątrz frez na smar. Teflonowe tulejki nie wyglądają na trwałe, ale traktuje je jako półśrodek. Jak znajdę więcej czasu to zamienię na łożyska. Całkowity koszt z materiałem 2x Warka Strong puszka 0,5l. Robota tokarzowi zajęła ok 20 min na jedna tulejkę. :)
Uszczelniaczy nie wymieniałem bo wyglądały na zdrowe :)
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 8v '90 + LPG - na etapie reanimacji :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 23 gości
