Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 3:01 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr lut 19, 2014 7:25 pm
Tym razem Zax napisał prawdę... (a to u niego nie często się zdarza) :mrgreen:
Post: śr lut 19, 2014 8:33 pm
Aaaa ok. :wink: No to jutro wrzucam w kosmetyczke srubokret i
sproboje cos odskrobac..mam nadzieje ze rdzy nie bedzie
bo to bylby kolejny cios w serce :?
Post: śr lut 19, 2014 8:40 pm
sol pisze:
To się nie skrobie, tylko stuka.
Czasami śrubokręt wpada we wcześniej sprawdzoną "zdrową blachę" :mrgreen:
Post: śr lut 19, 2014 8:52 pm
Blok pękł pod rozrusznikiem i co dalej,leje się płyn,olej? Gdyby to był tylko taki problem,to poszukaj kleju firmy belzona,kleiłem nim zamrożony blok i trzymało bez problemu. Jak nie znajdziesz nigdzie,to mogę poszukać w robocie tego kleju.
Post: śr lut 19, 2014 9:08 pm
Odpowiem najpierw Zaxowi.Jutro jesli uda mi sie wpaść do mechanika.to obstukam wszystko (-;jak sie coś posypie to dam znać .
Co do pęknięcia to sprawa miała sie tak.Płynu ubywało z chlodnicy i temperatura skakała,mechanik po obejrzeniu od spodu powiedzial że leci z okolic rozrusznika i myslal ze to tylko brok,(sorry jesli cos przekrecam),ale po doladnym obejrzeniu okazalo sie ze pekniecie jest na bloku , nie wiadomo czy clinder nie uszkodzony.ja auto widzialam od spodu i rzeczywiscie byla mokra. :shock: Bardzo bym chciała żeby uratować ten silnik.Myslisz ze z tym klejem mogloby trzymać?
Post: śr lut 19, 2014 9:22 pm
Po pierwsze to sprawdź, czy to na pewno płyn.
Bo upierdzielony silnik w okolicy rozrusznika to może być przede wszystkim przez cieknący oring aparatu zapłonowego :mrgreen:
A płynu w każdej Vitarze ubywa, przynajmniej w zbiorniczku wyrównawczym :wink:
Post: śr lut 19, 2014 9:31 pm
Ale to jest fakt mi tez plynu ubywa a czy gdzies jest wyciek juz z 10 razy szukalem i nic :grin:
Post: śr lut 19, 2014 9:33 pm
Mialem tez niby pekniecie i tez wlasnie kolo rozrusznika. okazalo sie że ciekł płyn z cienkiego wężyka pod kolektorem ssącym. Wężyk ten biegnie do korpusu wtrysku
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: śr lut 19, 2014 9:57 pm
Mam wrażenie że chcecie mnie pocieszyc :D miło..ale jak mnie jutro po raz kolejny moj mechanik zobaczy to sie załamie Codzienne mam nowa wersje naprawy .Tak wogóle to plynu ubywało ale pod spodem mialam taka plamke zawsze nawet po krotkim postoju ..bardziej oleista..ranyyyyy to znaczy suzuki ,a nie ja ((-:sorrki ale pisze z "marszu".W pewnym momencie auto stracilo moc i na niskich obrotach gaslo,bialy dym z rury itd.Mehanik numer 1 ,powiedzial ze uszczelka pod głowica.potem okazalo sie ze nie,bo byla ok.cos tam zrobil przy silniku i auto odzyskalo moc,ale plyn ubywal.Potem wymienil druga jakas uszczelke,koszt niewielki,i mialo byc ok..Ale nie bylo.Wiec zmienilam mechanika.Zaznaczylam nowemu mechanikowi ,ze chce wiedziec dokladnie co sie dzieje,wiec stara mi sie tłumaczyć .Nie wiem czy jest dobry..ale cierpliwy na pewno (-; W piatek lub poniedzialk powiedział ze wymontuje silnk.To tyle,Moge ewentualnie dopytać.
Post: śr lut 19, 2014 10:33 pm
Nie dawaj mu wyjmować silnika zanim, nie znajdzie miejsca z którego leci. Zakładasz na korek chłodnicy pompkę z manometrem,pompujesz do kilograma i szukasz miejsca z którego leci. Jak jest tylko pęknięty płaszcz wodny to nie ma problemu ze sklejeniem tego bez demontażu silnika,po wyjęciu nie mam też kłopotów z zespawaniem. Może się tez okazać,że to jakiś wężyk lub uszczelka. Do kolektora ssącego ponad rozrusznikiem jest doprowadzony płyn,tam tez może lecieć.
Post: śr lut 19, 2014 10:39 pm
Dzieki .Jutro z samego rana zadzwonie i poprosze zeby tak zrobil
Dam znac potem co i jak.
Post: pt lut 21, 2014 8:32 pm
jak koledzy wyżej piszą niech mechanik sprawdzi te punkty tam przeważnie lubi się zesikać :D
Myśli.Starszy sierżant gwardyjski Gzdyra mawiał myślenie pozostawmy tym osobom które podołają temu zadaniu
Post: sob lut 22, 2014 10:15 pm
Witam ponownie..tak jak kolega przemas radzil,poprosilam mechanika żeby sprobować zakleic.Nazwe kleju podam potem ,bo teraz nie pamietam.Samochod odebralam dzis rano.Po pierwszym zaparkowaniu jakies pol godziny jazdy,zobaczylam ze od spodu jest cala mokra,i sporo kapie plynu.Sciekało jakby z pompy wodnej..ale nie dalam rady wczolgać sie bardziej(-; Po podniesieniu maski,na sklejeniu wedlug mnie suchutko,wiec nie wiem,..Zadzwonilam do mechanika ,i mowi ze moze rozszczelnienie pompy.Samochod pojdzie na kanal w poniedzialek,wiec do tej pory nic nie wiem.Zazdroszcze wszystkim którzy sie znaja i moge sobie natychmiast znaleśc odpowiedz na wszelkie watpliwosci.Napisze jak bede cos wiedziec,i jak bede miec dostep do internetu,poniewaz jade na poza granice Polski.Aaaaa ZaX! jeden miły akcent to ten że lakier sprawdzony i jest zdrowiutki,,,korozji nie ma.
Post: sob lut 22, 2014 10:21 pm
mieszam??? :shock: :roll: jak co to grzecznie prosze panów moderatorów o posprzatanie po moich eksperymentach :oops: :oops: :oops:
Post: ndz lut 23, 2014 8:12 pm
danthe pisze:
Hmm, post wygląda na prowokację grubymi nićmi szytą :)
Z szyciem bloku jest tak jak z drewnianym rdzeniem transformatora. Może być drewniany ale uzwojenie musi być ze sznurka.
Więc jeśli szyjemy to tylko nićmi z zestalonej rtęci :wink:
Jeśli pytasz poważnie to zapewne chodzi o spawanie. Wszystko zależy od tego gdzie i jak bardzo jest pęknięty. Ale zazwyczaj bardziej opłaca się wymienić silnik lub sam blok na inny, sprawny.
http://www.youtube.com/watch?v=Pq0wfU4ZaKk
