Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 5:54 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 159 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 911 Następna
Post: sob lut 22, 2014 7:29 pm
Napisz jak robić pomiar, aby nie było wątpliwości :wink:
Post: sob lut 22, 2014 7:48 pm
Dzięki, już dodałem, ale trzeba go zweryfikować czy podane wymiary seryjnego są zgodne z tym sposobem pomiaru.
Jak ktoś ma przedni pod ręką to miarka w dłoń, aparat w drugą i gotowe :)
Post: sob lut 22, 2014 7:56 pm
Kupiłem kiedyś do opla kadeta amory na przód gabriela i jeden już po pół roku się wylał,ale to było prawie 20 lat temu.Chociaż wątpię żeby się zmieniło na lepsze.
Myślę nad czymś takim do vitary jak było właśnie w tym kadecie że amortyzator był jak by wkładem który wkładało się w rurę zaślepioną od dołu,a od góry zakręcana była nakrętka z otworem na tłoczysko.
http://allegro.pl/amortyzatory-przod-op ... 05139.html
Cena jest śmieszna,a tłoczysko grube.Można sobie samemu dorobić taką rurę z mocowaniem jakie będzie pasowało do vitary.
Uwazam że amory od busa będą za twarde do vitary.Trzeba trochę dobierać według masy dawcy.Mam gdzieś jeszcze jeden taki amorek z kadeta to jutro zmierzę skok i średnicę tłoczyska.Według mnie to by dawało wiele możliwości,bo do tej rury czyli obudowy amorka można by spawać uszy gdzie się chce,a i materiał może być solidny.
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: sob lut 22, 2014 10:57 pm
Tylko że wiesz na amortyzatorze niewolno spawać, olej sie zapali i uszkodzi całe wnętrze, a jak będziesz spawać tak "na zimno" to jest za duże ryzyko i odpowiedzialność. Ty czy Ja i jeszcze paru to pospawa dobrze ale (niech pojedzie ktoś tam drogą z dziećmi 110km/h i nagle coś sie urwie a chłop to robił u jakiegoś tam spawacza co dobrze "posmarka" a ten przeczytał to na jakimś forum że tak to robią) bo spaw musi być dobrze wtopiony Jeśli nie TEN TEMAT GROZI ŚMIERCIĄ
W gre wchodzi przerobić obudowy wkładów jedynie tak jak zrobił Mockba lub przerobić ale bez spawania mocowania do zwrotnicy tak jak ma np. Sprinter.
Poza tym ingerencja duża w amortyzator (spawanie, dorabianie, dziwne motanie skomplikowane) nie sprawdzi sie bo nie budzi Zaufania.
No a jak już coś robić to żeby raczej każdy mógł mieć. No icena musi być niska.
Amory od:
Opel Vivaro do kitu. nieweszedł po za tym ma mały skok.
Renault Kangoo odpada mały skok ale charakterystyka bardzo mięka (francuz)
Opel Combo odpada
Opel Vectra C ? miałem zerknąć ale po drodze sprinter wpadł
Mercedes Sprinter kupiłem nowy za 150zł
https://plus.google.com/u/0/photos/1073 ... 6209582141
tylko są amory starsza wersja (od roku 1996r. do 2006r)
i nowa wersja (od 2006r. do teraz.. droższe)
Ja mam opis do starszej wersji
A jak o samego Sprintera chodzi to naprawde fajne busy miękkie zawieszenie mają dla pasażerów, towarów i przede wszystkim jest to zawieszenie potężne a Suzuki to sobie Jaja z wszystkich zrobiła.
Dziś troche poskakałem po krawężnikach i dziurach i jest nieżle jak w Sprinterze..
A tu proszę porównanie Sprinter VS Vitara https://plus.google.com/u/0/photos?pid= ... 6209582141
People Passion Adventure
Vitara RGB 2.0 TDi Amor przód MB Srinter, dyfry 1,6 opancerzona w
zderzaki i płyte, wyciągara, bagażnik, progi
i hi-lift w środku
Post: pn lut 24, 2014 9:09 pm
rgb team pisze:
Przeguby błagają Cię o litość :mrgreen:
Post: pn lut 24, 2014 9:19 pm
Dobinson +2', średnica tłoka 2,4cm. Nie wiem dokładnie jak to zmierzyć:
Ostatnio zmieniony pn lut 24, 2014 9:25 pm przez BARTEK W., łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lut 24, 2014 9:24 pm
rgb team pisze:
... i sworzeń wahacza też błaga już nie o litość a o wymianę :wink:
Post: pn mar 03, 2014 9:22 am
:D Sworzeń jest cacy, krawężniki wysokie a ja mam duży skok i gruby tłok.. :idea: https://plus.google.com/u/0/photos/1073 ... 6209582141
i hi-lift w środku
Post: pn mar 03, 2014 10:01 am
Ale przy tym kącie i standard wahaczu nie będzie długo cacy
Post: pn mar 03, 2014 10:20 am
BARTEK W. pisze:
Propozycja jest aby mierzyć od środka dolnego otworu na dole a na górze do dolnej płaszczyzny tulejki mocowania nasadzanej na tłoczysko.
Post: pn mar 03, 2014 10:42 am
To jak można zrób rysunek :roll:
Post: pn mar 03, 2014 10:51 am
BARTEK W. pisze:
Rysunków sie zachciewa :)
Może jeszcze akwarelą? :lol:
Zanim powstanie schemat to chcę zweryfikować sposób pomiaru z rozmiarami przedniego OEM podawanego w katalogach.
Post: pn mar 03, 2014 11:10 am
Dobra niech będzie schemat :wink:
Post: pt mar 07, 2014 9:00 pm
czytam czytam i zgłupiałem:) mam problem mianowicie springi siadnięty merc, winda stalowy zderzak, zeliwny most. dystans amora z przesunięciem 7 cm i odwrócone mocowanie, oryginalny zmęczony amor dobija mi od spodu wiec czas na zmiane , znalazłem amor OME jakis offoadowy za 310zł czy warto go kupic czy bawić sie w kyb gazówki za 270 zł.
mysle ze jak załoze gazówki to juz nie bedzie mi dobijał do spodu i skończą się moje problemy?????
szalone 1.6 8V 30'' mercedes stal escape 12000lbs x 2
KTM 620
HONDA CRF 450
SPRZĄTACZKA:)
Post: ndz mar 09, 2014 9:54 am
Załóż dłuższe odboje gumowe to nic nie ucierpi.
