Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 2:57 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn lut 24, 2014 8:29 pm
czyli umiem posługiwać się metrem :lol:
czyli jest tak.
1,6 8v
patyk prawy 321mm
patyk lewy 338mm
GV td i 2,5v6
patyk prawy 342mm
patyk lewy 373mm
czy zatem w miejsce lewej półosi z 1,6 można wstawić prawą półoś z 2,5v6z z przegubem wewnętrznym z półosi lewej 2,5v6???
różnica w długości patyków to zaledwie 4mm.
czy przeguby oprócz grubości (1,6-76mm 2,5v6-85mm) różnia się jeszcze długością???
Post: pn lut 24, 2014 8:36 pm
becki06 pisze:
a po co sobie utrudniać życie ja mam u siebie grand vitare XL7 i temat pólośi umarł u mnie a koła ma 31 10,5 15 SIMEXA insy turbo gdzie jest większy od oryginału i
agresywniejszy podobno
za cholere nie rozumiem twojej wypowiedzi :roll:
Post: pn lut 24, 2014 8:50 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
no bo po co robić kolejne zmoty patanty z półośami spawać ciąć i tak dalej jak można wymienić na inne według mnie bardzo mocne i stosunkowo tanie
a po awari zamówić następne i wymieniać na pasujące elementy bez przeróbek
Post: pn lut 24, 2014 9:01 pm
becki06 pisze:
przeczytaj pytanie jakie zadałem dwa posty wyżej
jak znasz odpowiedz -to odpowiedz - jak nie znasz to nie mów nic...
Post: pn lut 24, 2014 9:53 pm
jakie masz dystanse na amory i obniżenie mostu ?
Post: pn lut 24, 2014 10:09 pm
nad amorami 7cm bez przesunięcia (fasolki)
obniżenie 4cm
Post: pn lut 24, 2014 10:47 pm
to może być problem bo półosie przy takich dystansach i tak są już na styk z długością.
Lewa półoś jak koło jest na max w dół i skręcone w lewo mieści się na styk. jak dasz dłuższą to już będzie Ci napierd... albo nie będziesz mógł skręcić kół do końca.
wymiary "patyków" które podałeś zgadzają się oprócz tego lewego 1.6 . "Normalnie" lewy 1.6 ma ~330mm czyli 12mm więcej niż prawy 2.5 co już robi się problemem. W seryjnej vitarze może i dało by to radę ale im większy lift tym krótsze półosie się robią.
Nie ma jednak 100% pewności bo "patyki" nieraz są dziwnych długości i zarówno w 1.6 jak i w 2.5 występuje kilka rodzai co potwierdzić może Twój pomiar lewej 1.6 = 338mm (takiej jeszcze nie widziałem :mrgreen: )
Post: pn lut 24, 2014 10:51 pm
jak nie spróbujesz to się nie przekonasz w 100%
załóż tą lewą półoś 2.5 z patykiem prawej i zobacz czy jak koło jest na maxa w dół to półoś przy skręcaniu nie "uderza" (wbija się) w most.
Może dzięki temu, że dystanse amorów masz bez przesunięcia do środka auto to te dodatkowe mm trochę Ci pomogą upchać tę półoś 2.5
Post: wt lut 25, 2014 7:59 pm
ok dzisiaj zrobiłem możliwie dokładny pomiar lewej półosi z 1.6
dokładnie 340mm :shock: wiec tylko 2mm dłuższa niż prawa w 2,5
jak tylko znajdę trochę czasu spróbuję to poskładać
dz Radzik
Post: wt lut 25, 2014 8:51 pm
nie mierz długości całkowitych tylko od zawleczki do zawleczki
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 31 gości
