Dzisiaj jest śr lip 09, 2025 11:14 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 290 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 820 Następna
Post: wt lut 25, 2014 9:22 pm
http://tablica.pl/oferta/szpera-do-bmw- ... 3oHhp.html
a coś takiego ?
Błoto wciąga :D
Suzuki Vitara 1.6 16v 92r.
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-kopia Simex-a 265/75r16
-Felgi et-35 8J
-Winda Dragon Winch 12000lbs
Post: wt lut 25, 2014 9:33 pm
Teoretycznie byłoby i na tył i na przód. Jednak to ciągle nie 100% blokada
(zaraz pewnie sie zacznie awantura)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt lut 25, 2014 9:40 pm
do vitarowego mostu to chyba tak średnio da się to wcisnąć
geochriss pisze:
Niezłe :wink:
Masz racje, zaczną sie wypowiedzi, nas, znawców :lol:
Poważnie, szukałem długo, gadałem z ruskimi, efekt taki, że kupienie w Polsze szpery na ślimakach to jak wygrana w lotku,
Lepiej nie żyć złudzeniami, tylko spawlock, most od ruskich, lockright, a jak ktos dostał 13- stkę to arb :lol:
Post: wt lut 25, 2014 10:17 pm
Chętnie zaprosiłbym do skarpety trzynastkę wartą cztery klocki:-)
Post: wt lut 25, 2014 10:26 pm
Jak każdy :wink:
Post: wt lut 25, 2014 10:36 pm
Zastanawiam mnie jak to dziala. Lsd ma plytki cierne a tu jakies spreżyny. Niech mnie ktoś oświeci.Proszę.
Ps za 450 zl to musi byc super szpera...
Post: wt lut 25, 2014 10:43 pm
sprężyny są pomiędzy dwiema płytkami wciśniętymi między satelity co ogranicza ich uślizg
Post: śr lut 26, 2014 5:18 am
to mi odpisałą ta firma:
czy ma Pan mechanizmy różnicowy na wierzchu ? potrzebne będzie wstępne wymiarowanie - ewentualnie może Pan przysłać mechanizm różnicowy zwymiarujemy na miejscu, jeśli nie uda się nic zdziałać to odeślę na własny koszt.
jesteśmy otwarci na nowe projekty, także myślę, że będzie dobrze
czekam na jakieś dodatkowe informacje od Pana
Pozdrawiam serdecznie
Tomasz B.
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: śr lut 26, 2014 7:16 am
a za ile ten montaż? ciekawe czy to ma racje bytu.....
Maciej
Vitara 1.6 8V LPG 1989
e-mail: maciejh@vp.pl
Post: śr lut 26, 2014 7:30 am
Ciekawe jak wykonana jest powierzchnia stykająca się z satelitami...
Bo jeśli jest chropowata, to w terenie zaraz zetrze satelity i tyle z tego będzie.
Jak jest gładka i zrobia 1200 kg napięcia sprężyn, to i tak w terenie będzie się kręcić dyfer i zaraz się zetrą podkładki satelit albo w gorszym wypadku koszyk rozerwie.
Post: śr lut 26, 2014 7:52 am
zgadza sie. w swoim kurniku z czesciami mam dyfer z e30 i tez nie jest jakis hiper mocny
Post: śr lut 26, 2014 12:05 pm
Patent znany beemowcom i nie tylko pod nazwą Phantom Grip.( robią to bardziej pod wyscigi)
http://www.phantomgrip.com/
Robią też do suzuki
http://www.phantomgrip.com/order?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=217&category_id=39
W sumie za te pieniądze można by spróbować. Tylni kosz leży w szafie.
Co wy na to?
Post: śr lut 26, 2014 2:39 pm
jakbym mial jakiś dyfer to bym wysłał im i zobaczył czy coś by z tego zrobił i czy by działało, w sumie w bmw niby wytrzymuje a tam tez są opory i obroty to moze i w terenie dawało by rade :P
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: śr lut 26, 2014 3:19 pm
Gadalem z gosciem. Musi miec kosz do pomiaru. Mowi że materiał tych klocków jest miększy niż materiał satelitów i kosza. Chodzi o to aby zużywały sie te klocki a nie kosz czy satelity. No i pytanie do wszystkich. Na ile % trzeba by spiąć taki kosz? 50% 60% 75%? I Jak się to ma w funkcji przeliczania na Nm? Mysle że tu właśnie byłoby najwięcej kłopotu tj z dobraniem siły spięcia
