Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 6:07 am
Post: śr lut 26, 2014 9:38 am
Cześc, jeżdził ktoś może na oponach 255x75x15 na feldze 5,5 cala? wleze to w ogóle? jak się jeździ? :)
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: śr lut 26, 2014 10:04 am
wężykiem
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: śr lut 26, 2014 11:39 am
haha :D ale tak serio, da radę? ;)
Post: śr lut 26, 2014 12:22 pm
motylios pisze:
Nie da rady.
Post: śr lut 26, 2014 9:49 pm
tak jak koledzy piszą, za wąska taka seryjna felga do takich opon. myślę, że do seryjnyh to maksymalnie 215 podejdzie. poszukaj takich przelicznikowych stronek to dowiesz się jakie felgi potrzebujesz. http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/
Post: czw lut 27, 2014 7:07 am
Max 215 bo?
Trochę mnie zaniepokoiliście, bo planuje na oryginalne stalowe "z kółkami" założyć 235/75/15...
Ale jak widzę u innych to jeżdżą i nie wygląda to też na jakieś przesadzone
viewtopic.php?f=28&t=9704&start=255#p130597 tu od nas z forum godles
http://forum.turboduck.net/threads/3073 ... ara-GV1600 tu GV, parę zdjęć niżej
http://bbs.zuwharrie.com/content/topic, ... msg1168389 tu kolejny a poniżej nawet 31x10,5"
Tak więc powiedzcie - co się takiego stanie, że "nie można"?
Post: czw lut 27, 2014 7:29 am
Wpisz sobie w gugla tire rim calculator.
Wpisz sobie rozmiar opony i felgi i zobaczysz.
Wyjdzie Ci "klepsydra".
Taki kapeć rozpłaszczony podczas jazdy na zakrętach daje poczucie ciągłego uślizgu, pływania.
To tak, jak by Ci stale most wyjeżdżał na lewo i prawo o... dobre 5 cm... Sterowność takiego auta jest beznadziejna.
Post: czw lut 27, 2014 9:28 am
od biedy można założyć 235/75 na felgę 5,5" ale tak jak mówi zax auto będzie pływać.
ale 255 na felgę 5,5" to już by była pomyłka
Post: czw lut 27, 2014 10:51 pm
Miałem kiedyś na oryg feldze 5,5' opony 235/75/15, ale to jest absolutny max, nie było źle podczas jazdy, 255 to zdecydowanie pomyłka
Post: czw lut 27, 2014 11:00 pm
Silnik: TDI
Mi zad pływa na 235/70 na ori feldze.
Post: czw lut 27, 2014 11:02 pm
Vitarka generalnie lubi zadkiem zarzucać :mrgreen:
Post: ndz mar 02, 2014 10:23 pm
Mam 255/75 na ori 9 kółkach i przejeździłem cały rok bez stresu. to bujanie to bez przesady, przy takiej średnicy koła i tak samochód staje się żółwiem. Ogromny plus to taki że ciśnienie 0.8 albo i mniejsze nie powoduje spadnięcia opony z felgi. przy takim ciśnieniu pokonywałem betonowy rów, spring poleciał obok auta a opona pięknie przykleiła się do podłoża.
Post: ndz mar 02, 2014 10:52 pm
tomek.we pisze:
To sprawdź luzy na tulejach metalowo gumowych sierżanta :wink:
bobek1301 pisze:
Mam 255/75 na ori 9 kółkach i przejeździłem cały rok bez stresu. to bujanie to bez przesady, przy takiej średnicy koła i tak samochód staje się żółwiem......
jeździłeś na takich samych oponach na feldze 7" czy 8"
Jaka różnica ?
Post: ndz mar 02, 2014 11:57 pm
wcześniej miałem te opony w toyocie tam felga była 7 albo 8' i tez woziło cenzura nawet bardziej niż teraz w V . ale vitarką nie jeździłem na szerokiej feldze.
tak jak mówię nie jest to jakoś specjalnie przyjemne ale nie to ze nie możliwe i jakieś szalone. Pomyłka jest w takim razie opona 31' do vitary która jeździ na co dzień. bardziej mnie przygnębia strata mocy niż bujanie. Jeżeli ktoś chce szybko pokonywać zakręty i czuć się przy tym bezpiecznie to jedynym rozwiązaniem jest zmiana auta:P ewentualnie opony o max szerokości 215
