Dzisiaj jest pn cze 16, 2025 9:44 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt paź 23, 2012 1:43 pm
Jest taki szuwaks w spray, nie pamiętam nazwy, polecali go do zabezpieczenia wtyczek kabli. Ktoś kojarzy?
Post: wt paź 23, 2012 5:18 pm
a można te "wtyczki" zapierdizelić silikonem :mrgreen: :lol: :?: (penwie sie rozpuści od temperatury, chyba że tym czerwonym/czarnym zamiast uszczelek co sie daje, do 300*C 8) )
Post: śr paź 24, 2012 8:32 am
W moim moto enduro zastosowałem fajkę wodoszczelną z gumową uszczelką i porządnie skręciłem dławik na cewce. W efekcie mogłem całą elektrykę WN zanurzyć w wodzie np. jeżdżąc w jeziorze i nie przerywało. Na początku przejazd przez kałużę skończył się parskaniem i zgaśnięciem silnika. Do vitarki założyłem nowe przewody, nowe świece, nową kopułkę i palec. Nawet nie uszczelniałem tego niczym a problemu przy "myciu" maski w jeziorze nie ma...
Post: śr paź 24, 2012 11:35 am
danthe pisze:
sebahabit pisze:
Karas pisze:
napowietrzanie.
możesz rozwinąć??? bo zaciekawiło mnie to
Zapewne chodzi o patent taki jak w mostach - utrzymać lekkie nadciśnienie.
Z tym że to nie rozwiazuje problemów przewodów WN.
sebahabit pisze:
widziałem paten jak na kopułkę założona była lateksowa rękawiczka a kable wychodziły przez dziurki w palcach. wszystko dodatkowo pociągnięte izolacją.
Ten patent idealnie zabezpiecza przed wydostaniem sie wody na zewnątrz :)
to o rękawiczce to nie napisałem ja lecz "lukasz.szettel" :D
Post: śr paź 24, 2012 11:57 am
Ups, sorki, juz poprawilem.
Post: śr paź 24, 2012 12:07 pm
No to jak, pomaga coś ta rękawiczka czy nie?
:roll:
Post: sob mar 01, 2014 5:56 pm
NuVo napisalem Ci pw, ale juz dokopalem sie do tego tematu, rano sprobuje na szybko patent z rekawiczka, a pozniej na spokojnie silikonem zajade wtyczki.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: ndz mar 02, 2014 7:20 pm
Wczoraj wieczorem zrobilem test silikonem, zdaje egzamin, zasmarowalem koncowki kabli, kopulke i rewelacyjnie, topilem vitke do wysokosci przedniej szyby i nie zgasla :-) no powiedzmy do wysokosci maski, czyli silnik byl caly zanurzony.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: ndz mar 02, 2014 8:53 pm
To że woda była na wysokości maski podczas przejazdu to nie znaczy że silnik był zanurzony cały :)
Dopóki nie zatrzymasz się w takiej wodzie na chwilę lub nie jedziesz przez dłuższą chwilę w takiej wodzie to w komorze silnika jest stosunkowo mało wody.
Post: ndz mar 02, 2014 10:11 pm
Jest coś takiego jak guma w sprayu. Robi się z tego gumowa powłoka. Izoluje.
Post: ndz mar 02, 2014 10:30 pm
Chwile to bylem w tehj wodzie, bo az mi serce prawie klate rozerwolo, jak kola zaczely buksowac a auto tempem slimaka sie przesuwalo, ale faktem jest, ze przy mniejszydh wodach gaslo a dzisiaj fajnie, no ale napewno macie racje, ja wszystkie wypowiedzi koduje 2 glowie :-)
A co do spreja to zaraz popatrze na allegro, jedyny jaki znam to plastidip, czzy toz jest nadatne ?
Kurcze nie pomyslalem wczesniej o tym,
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pn mar 03, 2014 10:10 pm
Nie mam pojęcia o czym piszecie, ja w Vitarze nigdy nie spotkałem się z takim problemem.
W zeszłym roku objeżdżaliśmy bajorko aktualną 1,6 16V i nic się nie działo mimo wody na poziomie od końca koła (72cm) do maski.
W tym roku też pływała, stała w wodzie i nic.
Stara czarna też pływała w rzecze powyżej maski i nic :)
Zadbać o kable i świece, a nic nie będzie przerywać...
Post: wt mar 04, 2014 6:23 pm
Zax masz racje, NuVo mnie nakierował, moje kable są z dupy za krótkie, naprężone były, że aż fajki powyginane i pewnie dlatego przebicie miały i podejzewam, że jak komuś gaśnie to ma podobnie :) w każdym razie zakleiłem silikonem i na razie jest ok, niebawem kupie jakieś oryginały i będzie pewnie też ok.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: czw mar 06, 2014 7:57 pm
Ja całą instalację pokryłem " plastikiem w sprayu "
Vitara 1.6 8V motanie i ciągłe motanie ..........
www.moto-pasja.manifo.com
