Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 4:05 am
Post: sob mar 15, 2014 10:53 am
ps.
trzeba pamiętać, że blokując jedno koło drugie poprzez mechanizm różnicowy będzie kręciło się 2 razy szybciej i biedzie miało 2 razy mniej mocy. Można łatwo wtedy spalić sprzęgło
to , że będzie się kręciło dwa razy szybciej to ok, ale dlaczego ma mieć mniej mocy? według mojej fizyki, nic się nie zmieni a nawet cała moc pójdzie na jedno koło czyli dwa razy mocniejsze będzie.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: sob mar 15, 2014 1:47 pm
jedno koło będzie się kręciło 2 razy szybciej ale z 2 razy mniejszym momentem
to tak jak różnica między 4H a 4HL
Post: sob mar 15, 2014 3:10 pm
hmm, a gdzie ten moment z zablokowanego koła się podział?
z tego co wiem to w przyrodzie nic nie ginie, a skoro uciekł z obu tylnich kół to powinien się pojawić na przednich :)
Sorrki nie twierdze, że mam racje, tylko logicznie nie mogeę tego dzisiaj załapać.
Ale skoro na tylny most idzie siła przykładowo 100 Nm i jest podzielona na dwa koła po 50 Nm na koło.
to jeżeli przyblokujemy jedno koło to na drugie koło idzie całe 100 NM. fakt obroty są szybsze ale siła jest większa.
może mi teraz brakuje "elementu jakiegoś"
Ale nic nie zmieni faktu, że siła musi gdzieś zostać, bo nie jest przetworzona ani na hałas, ani na ciepło, ani na nic innego chyba, że obroty mogą przemienić moc w prędkość :)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: sob mar 15, 2014 4:00 pm
masz rower z przerzutkami ?? zakładamy że masz 1000Nm w nogach
no to wsiadaj na rower włóż przełożenie jakieś tam po środku i jedź pod górę i co wjechałeś brawo,
teraz przełożenie o raz szybsze wsiadasz na rower jedziesz pod tą samą górę i co brakło 1000Nm?
jaki morał z tego, ano taki, że niutki nie uciekają ale czasem jest ich za mało by wyrwać koło, i owszem przekażesz cała moc na koło z przyczepnością, ale musisz pamiętać że opór jaki stawia teraz koło z przyczepnością jest bynajmniej 2-krotnie większy.
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: sob mar 15, 2014 7:04 pm
biernik pisze:
hmm, a gdzie ten moment z zablokowanego koła się podział?....
To, że zahamujesz jedno tylne koło nie oznacza, że silnik nie przekazuje na nie mocy :)
Ta moc jest po prostu zmarnowana przez hamulec
Jak by było tak jak piszesz to świat był by piękniejszy :mrgreen:
Post: sob mar 15, 2014 7:44 pm
Jak to moc zmarnowana przez hamulec, co za bzdury?
Owszem gdybyś je przyhamowywał to zamieniał byś moment obrotowy na energię cieplną,ale jak koło jest zatrzymane to cały moment jest kierowany na drugie koło. Przez to,że kręci się ono dwa razy szybciej to siła jest o połowę mniejsza. Tak jak byś zmienił na wyższy bieg,koło kręci się szybciej ale z mniejszym momentem.
Post: sob mar 15, 2014 10:22 pm
Przełożenie mnoży moment obrotowy (ten na wyjściu) przez swoją wartość. Jeśli przełożenie wynosi 2 to moment obrototwy na wyjściu będzie dwa razy większy. W razie przychamowania jednego koła dyfer zamienia się w przekładnię 0,5 więc moment powinien zmaleć dokładnie o połowę. Nie jestem specem od fizyki, ale z podstawowych wzorów tak mi wychodzi.
Dodam tylko jeszcze, ze podw?jny ręczny np. w autach do trialu służy nie jako blokada (bo blokada i tak musi być) tylko pomaga "zacieśniać" skręt. Zaciągasz wewnętrzne tylne koło i auto kręci wokół niego.
Post: ndz mar 16, 2014 10:56 am
Przemas601 pisze:
...ale jak koło jest zatrzymane to cały moment jest kierowany na drugie koło.....
nie wygłupiaj się
mechanizm różnicowy na osi rozdziela moc miedzy oba koła 50/50 i nie ważne czy oba koła się kręcą czy jedno koło stoi czy oba stoją.
Post: ndz mar 16, 2014 11:18 am
przypomnę tylko że mamy z tyłu układ otwarty :!: ...
Post: ndz mar 16, 2014 12:45 pm
Przemas601 pisze:
nie wygłupiaj się
Nie ma czegoś takiego jak gubienie 50 %, jeżeli jest rozdzielone na oba koła po 50 % to hamując jedno koło. 100% idzie na drugie i to jest bez dyskusji. Jedynie moment przekładany jest na prędkość obrotową i dlatego moc jest ta sama,ale przy podwojonej jego prędkości . No i wyszło to co każdy zna z fizyki , że w przyrodzie nic nie ginie :)
A co za tym idzie, przy utrzymaniu tej samej prędkości obrotowej, co przed zablokowaniem jednego z kół, moc jest dwukrotnie słabsza :)
Wychodzi na to, że i moja wersja jak i Radzika jest poprawna, z tym, że patrząc na to, od innej strony :)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: ndz mar 16, 2014 12:46 pm
haha jaki kompromis i na tym pozostańcie :lol:
Post: ndz mar 16, 2014 2:14 pm
kto pamieta jak @Wodzu Pali gume w 1 kole swojej suzuki 8) :mrgreen:
mysle ze ten juz zna odpowiedz
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: ndz mar 16, 2014 2:24 pm
Chubbchubbs pisze:
KonarskiS pisze:
fajny pomysł ale musiałbyś go uzywac ciagle w trakcie jazdy co moze byc trudne, szczegolnie po dziurach
juz widze pilota na zewn krzyczacego
LEWA!
Prawa!
prawa!!
lewa!!
:D :mrgreen:
Lewa! Lewa! K..WA! Ta druga lewa!!! :lol: :lol: :lol:
A tak serio to mnie się wydaje że jak sie auto zagrzebie na blokadzie to już amen (bez windy kiwajki itp)
ale jak sie zagrzebie bez blokady to kołami które mają miękko i gdyby je zahamować to te niezagrzebane mają szanse wyrwać auto z grajdołka
Wracając do wątku, chłopaki w daihatsu (foty nie mam) mają coś takiego, w srodku samochodu wyglada jakby ktos CO wstawił, pełno przewodów miedzianych i zawory na wierzchu, nie wygląda to ale nie o wygląd chodzi,
w terenie to nie jest to tak 'lewa' 'prawa', mogą zablokować dowolne z czterech kół, używają wtedy kiedy stoją na wykrzyżu z dwoma kołami w powietrzu, na innych samochodach kolesie skaczą, bujają żeby złapać grunt, a oni wyjeżdżają,
Podobnie na wąskich próbach, potrafią obrócić sie prawie w miejscu o 180o
To nie jest patent na topienie po klamki, ale w tym co opisałem sprawdza sie,
Post: śr mar 19, 2014 10:42 am
ale jak masz blokade to juz to niezadziala ( znaczy sie skrecanie )
Post: ndz cze 15, 2014 11:23 am
Tak to wygląda
