Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 6:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pn mar 17, 2014 4:16 pm
Porównanie :)
Post: pn mar 17, 2014 4:34 pm
Rozumiem że ta śrubka prawie trze po kole talerzowym pod kątem prostym nie pozwalając koszowi się skrzywic w łożyskach które go trzymają. Czy dobrze kapuje?
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn mar 17, 2014 9:49 pm
Dobrze kombinujesz :)
Post: pn mar 17, 2014 10:15 pm
Dzięki. Ale chyba w przedniej główce to jest niepotrzebne bo gnie koszem w drugą strone.
Mówię o jezdzie w przód
Post: pn mar 17, 2014 11:00 pm
geochriss pisze:
Ehhh. Jednak w przedniej też potrzebna. Gnie koszem na prawo jadąc w przód
Post: pn mar 17, 2014 11:19 pm
jestem ciekaw na ile ten patent jest skuteczny bo wykonanie proste.
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: wt mar 18, 2014 12:37 am
bardzo skuteczny testowany już chyba 5 lat
Post: wt mar 18, 2014 1:02 am
Aż się wierzyć nie chce że taka śruba może tyle zdziałać dobrego, skoro polecać to czemu by nie wykonać takiego moda. W sumie działa przy większych obciążeniach ,a normalnie nie szkodzi-mam rację?
Post: wt mar 18, 2014 10:26 am
geochriss pisze:
geochriss pisze:
Chodzi o to żeby nie gięło koszem :)
Post: śr mar 19, 2014 6:51 pm
Ładny patent :)
Pogratulować tylko.. Jedna rzecz mnie zastanawia, jakby na końcu tej śrubki zafrezować i zabić kulkę łożyskową- zmniejszenie tarcia o koło i mniej opiłków, a wykonanie chyba nie aż takie trudne..
1.6 8v '93 cabrio/hard top; lift zawiechy..
Post: śr mar 19, 2014 7:27 pm
To nie może trzeć musi tam być mały luz około 0,1 mm
tak myśle :roll:
Post: śr mar 19, 2014 7:30 pm
geochriss z całą pewnością masz rację, ale pomysł voytech jest też dobry bo w momencie gdy talerz będzie odginany i będzie miał dotknąć śruby to taki śrut zdecydowanie ograniczy tarcie i ilość opiłków.
Post: śr mar 19, 2014 7:36 pm
Hmm..
Nie pisałem, żeby dać kulkę, a wcześniej pod nią sprężynę dociskową czy coś.. W zasadzie tak zmotana konstrukcja nie powinna mieć tendencji "dociskających" a jedynie właściwości ślizgowe (a nie trące!).. W razie "W" przy dociśnięciu koła talerzowego, powstanie ślizg na kulce, a nie opór i tarcie na śrubie..
A może źle myślę..
Post: śr mar 19, 2014 7:41 pm
kulka jak już musi być na sztywno aby w razie potrzeby stanowiła opór dla odginającego się talerza, gdyby pod kulką była sprężyna odgięcie talerza by było duże i patent stracił by sens -- tak myślę :idea:
Post: śr mar 19, 2014 11:08 pm
Śrubke z kulką będzie ciężko zmotac. Srubka musi być pod kątem ok 45 stopni do talerza ze względu na jego konstrukcje. Inaczej walila by po srubach jego mocowania przy zamocowaniu 90 stopni
