Dzisiaj jest czw lip 10, 2025 7:20 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 17 8 9 10 1113 Następna
Post: sob lut 22, 2014 10:35 am
Mierzyłeś Magnum czy innego producenta?
O sposób pomiaru nie pytam, bo jest opisany w pierwszym poście :)
Post: sob lut 22, 2014 10:40 am
Pisaliśmyo tym na pierwszych stronach- AL-KO, ściśnięty ma 33cm
Post: sob lut 22, 2014 1:41 pm
Poprawilem.
Poloneza nie ruszałem. Piszesz, że nie jesteś pewny ile ma, a na zdjęciu Radzika widać ze ma Delphi 54cm.
Post: sob lut 22, 2014 3:02 pm
Ok , wstawię potem jeszcze fotkę z pomiarem omegi kombi
Post: pn lut 24, 2014 9:38 pm
Omega kombi AL-KO:
Ostatnio zmieniony śr lut 26, 2014 7:30 pm przez BARTEK W., łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lut 25, 2014 6:46 am
Wygląda na 54,5/34,5cm czy to błąd "PoliRaksy" ;)
Post: wt lut 25, 2014 8:58 am
Jest 33cm max 34 mam chorą rękę i mimo że już praktycznie wylany zanim przyłożyłem miarkę już się deko rozprężył. Może usunąć to zdjęcie?
Post: ndz mar 16, 2014 7:37 pm
testował ktoś amory tylne RAV4 II?? wg katalogu:
rozciągnięte: 615mm
skok: 255 mm
nr kat: KYB 343272
nowe bilstein po 150zł
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt mar 18, 2014 2:14 pm
dzisiaj oglądałem amorki od omegi B 2,0 8V 400mm/610mm firmy nie wiem jakiej. poszukuje coś żeby miały 280/450 szpilka-ucho16mm ( do samuraia)
samurai 1,9D https://picasaweb.google.com/1116141928 ... urai2004r#
Post: wt mar 18, 2014 2:24 pm
maciek111 pisze:
a seryjny od vitary za długi?
seryjny od Vitary - KYB343247 46,4/29,3cm
Post: wt mar 18, 2014 4:20 pm
danthe pisze:
maciek111 pisze:
własnie tak naprawdę nie mam gdzie zobaczyć dopiero jakbym kupił bym się przekonał. ale myśle że chyba kupie od vitki drogie nie są bo najtańsze za 65zł sztuke można kupić. chyba że ktoś by miał na zbyciu używki w dobrym stanie :)
Post: śr kwie 02, 2014 6:41 pm
Takie małe zestawienie
1) Ascona Kadett Rekord Manta
dane techniczne
długość ? rozciągnięty: 604 mm
długość ? ściśnięty: 353 mm
skok ? 251 mm
mocowanie ? góra:
... trzpień
mocowanie ? dół:
... oczko: średnica wewnętrzna ? 10,2 mm, szerokość ? 35,9 mm
KYB ? 443027
DELPHI ? D2252824
BOGE ? 27?440?0 / 27?591?9
GABRIEL ? 42115 / 42132 / 42416
MAGNETI MARELLI ? 1884H
MONROE ? R?1569
SACHS ? 101427, 170557
2)Espero Lanos Astra Kadett Vectra
dane techniczne
długość ? rozciągnięty: 567 mm
długość ? ściśnięty: 334 mm
Skok ? 233 mm
mocowanie ? góra:
... trzpień
mocowanie ? dół:
... oczko: średnica wewnętrzna ? 10,1 mm, szerokość ? 36 mm
KYB ? 743030 / 343047 / 443134
KAMOKA ? 20443074
MM ? 1888G
BOGE ? 27-116-0
MONROE ? 21598
SACHS ? 170612
3)Mercedes T1 bus furgon
dane techniczne
długość ? rozciągnięty: 591 mm
długość ? ściśnięty: 349 mm
skok ? 242 mm
mocowanie ? góra:
... oczko: średnica wewnętrzna ? 12,1 mm, szerokość ? 31,9 mm
mocowanie ? dół:
MERCEDES?BENZ 601 320 07 30
6013200130
6013200030
A 6013200730
A 6013200030
A 6013200130
KYB ? 443170
MM ? 380002480173
KONI - 80-2220
BOGE ? 27?797?0
GABRIEL ? 42115, 42132, 42416
MONROE ? V?1036
SACHS ? 101496
4) VW Transporter T1 T2
dane techniczne
długość ? rozciągnięty: 600 mm
długość ? ściśnięty: 350 mm
skok ? 250 mm
mocowanie ? góra:
... oczko: średnica wewnętrzna ? 12,2 mm, szerokość ? 32 mm
mocowanie ? dół:
BOGE ? 27-767-0
MONROE ? V1018
SACHS ? 794031
KYB ? 344031 / 344031 / 554060
5)Ford Transit 2.0 2.5
dane techniczne
długość ? rozciągnięty: 536 mm
długość ? ściśnięty: 344 mm
skok ? 192 mm
mocowanie ? góra:
... trzpień
średnica góra: 44 mm
średnica dół: 42 mm
długość obudowy: 345 mm
KYB ? 365503 / 365071
BOGE ? 32597F / 32-A54-A
GABRIEL ? G44988
MAGNETI MARELLI ? 1829G
MONROE ? MG?240 MG-247
SACHS ? 170630
Bierzcie i korzystajcie !!!
Post: śr kwie 02, 2014 6:55 pm
I jeszcze hit sezonu :
dane techniczne
długość ? rozciągnięty: 663 mm
długość ? ściśnięty: 385 mm
Skok ? 278 mm
mocowanie ? góra:
... trzpień
mocowanie ? dół:
... oczko: średnica wewnętrzna ? 15,9 mm, szerokość ? 37 mm
AL-KO ? 2521
BOGE ? 32-409-0
GABRIEL ? 69653
NK ? 60362521
SACHS ? 105716
MONROE ? 53007
DELPHI ? V26236413
Post: pn maja 12, 2014 9:49 am
to i ja dorzuce cos od siebie mam nadzieje ze nie przeoczyłem w temacie i nie dubluje .
opel calibra 91-95 rok długość +5 cm - rozciagniety w stosunku do astry i +2 cm scisniety a wiec skok +3cm ale przesuniety zakres +2 do +5cm otwór na dole ok 12mm .
Post: pt cze 20, 2014 3:19 pm
mockba pisze:
dane techniczne
Skok ? 278 mm
mocowanie ? góra:
... trzpień
mocowanie ? dół:
AL-KO ? 2521
BOGE ? 32-409-0
GABRIEL ? 69653
NK ? 60362521
SACHS ? 105716
MONROE ? 53007
DELPHI ? V26236413
czyli wg calego zestawienia w tym temacie, te co podales to najlepsze opd wzgledem skoku, tylko czy do liftu ok 5cm nadaly by sie plus sprezyny z felicji?
