Dzisiaj jest pt gru 12, 2025 8:01 am
Post: pn mar 24, 2014 7:36 pm
Mam problem ze swoją Vitarą. Jakieś 2 miesiące temu wymieniałem pompę paliwa, na nową ponieważ przez tamtą olej lał się strumieniami przez odpowietrzenie czy coś takiego na zewnątrz.
Pompa jest mechaniczna, przykręcana do bloku silnika.
Mój problem polega na tym że od pewnego czasu mam problem z odpalaniem auta, mianowicie po odpaleniu nierówno pracuje dymi na niebiesko jakby paliła olej.
Początkowo myślałem że może uszczelka pod głowicą, ale w płynie chłodzącym nie ma oleju, a problem występuje tylko na benzynie, po przełączeniu na gaz nie puszcza żadnego dymka nawet przy wyższych obrotach.
Czy jest możliwość że nową pompę szlag trafił i przez membrany puszcza olej do gaźnika? Nic innego nie przychodzi mi do głowy bo gdyby było coś nie tak z głowicą czy uszczelnieniem silnika dymiłaby ciągle.
Jak to sprawdzić nie kupując kolejnej pompy?
Post: pn mar 24, 2014 10:31 pm
Między pompę a gaźnik wstaw przezroczysty filtr przepływowy, nawet niewielka ilość oleju zabarwi paliwo.
Post: wt mar 25, 2014 8:02 am
Lukaszdzi pisze:
Ja jen otworek w głowicy zaślepiłem i kupiłem elektryczną - u mnie na zimnym silniku dymi - pewnie u mnie chodzi o regulację gaźnika . Jak silnik się nagrzeje to przestaje dymić - oleju nie bierze , płyn nie ubywa
Post: śr mar 26, 2014 9:19 pm
Czy elektryczna pompka jak nie ma powrotu do zbiornika nie będzie sprawiała problemów typu że daje za dużo paliwa auto jest zalewane czy coś w tym rodzaju? W jaki sposób to działa?
Post: czw mar 27, 2014 7:43 am
na wlocie do gaźniak montujesz trójnik ( podobnie jest w mechanicznej - są trzy króćce) tyle ile trzeba idzie przez trójnik do gaźnika a teszta od powrotu:
viewtopic.php?f=6&t=9340&hilit=+pompa
Post: pn mar 31, 2014 6:46 pm
Odpiąłem rurkę doprowadzającą paliwo do pompy, sprężarkę przez szmatę do wlewu, i o to co się ukazało. Tak wygląda benzyna w moim samochodzie:
Teraz pytanie, czy spalić to paliwo do samego końca czy lepiej je spuścić.
Czy pompka mechaniczna może pracować na sucho? Przykładowo po założeniu nowej pompy jak skończy się benzyna i przełącze na gaz? Bo jeśli dobrze rozumiem pompka potrzebuje jedynie smarowania olejem a takowe ma cały czas.
Post: pn mar 31, 2014 9:11 pm
Wywal ten syf - vitara to nie ził :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
