Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 3:06 pm
Post: czw kwie 10, 2014 9:42 pm
witam kupiłem sprzęgło aisin ks-015va
po zamontowaniu nie mogę go wyregulować na tyle żeby się wysprzęgliło. podciągnołem juz sprzęgło tak ze lewo możla wcisnać pedał a ono nadal się nie wysprzęgla
Moje auto:
Vitara Cabrio 1.6 8v 96r.
lift ok +15cm
Post: czw kwie 10, 2014 9:51 pm
Spróbuj popuścić linkę :wink:
Post: pt kwie 11, 2014 9:38 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
ja się podepnę a co zrobić jak przy topieniu woda około 120cm głęboka wysprzengle i potem jest problem żeby zasprzenglić i jechać dalej skrzynia teoretycznie uszczelniona jak dzieje się wszystko szybko
to znaczy wjeżdżam podbijam pieczątke i odrazu wsteczny do tyłu to nie ma problemu ale jak czasem stane na około 3-5 minut to jest problem żeby sprzęgło załapało i można było jechać dalej co z tym zrobić ???
sprzęgło spiek calmini czy cuś takiego
Post: pt kwie 11, 2014 11:57 pm
Bo sprzęgło lubi pracować na sucho, bez wody i błota w szczególności...
Post: sob kwie 12, 2014 6:00 am
u mnie do wymiany sprzęgło i linka :(
Post: ndz kwie 13, 2014 7:21 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
dobra dobra tylko ciekawe jakie mają sposoby w gratach musze się gdzieś podpytać to wam napisze
Post: wt kwie 15, 2014 12:10 pm
Browning pisze:
nie wiem czy to był żart czy nie, ale spróbowałem efekt taki sam próbowałem stopniowo podciągać linkę od całkowicie zluzowanej (pedał nie powracał) do poprzedniego efektu a sprzęgło cały czas nie wyprzęga
Moje auto:
lift ok +15cm
Post: wt kwie 15, 2014 12:26 pm
Może tarczę włożyłeś odwrotnie...
Przepraszam za ogonki-piszę z telefonu...
Post: wt kwie 15, 2014 6:01 pm
Tez obstawiam ze odwrotnie wlozona tarcza sprzeglowa
Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
Vitara JXL 1.6 8v LPG
Post: śr kwie 16, 2014 1:34 pm
przy wcześniej była odwrotnie to skrzynia nie chciała się domknąć więc obróciłem i i jest jak jest no nic poddałem się ze względu nato ze vitara jest jedynym moim autem wylądowała w znajomym warsztacie i zobaczymy... ale coś czuje że będzie bolało jak się dowiem co było nie tak to napisze dla potomnych
Moje auto:
lift ok +15cm
Post: śr kwie 16, 2014 3:20 pm
Mogę już nie pamiętać jak to wygląda, ale nie wydaje mi się, żeby tarcza odwrotnie założona przeszkadzała przy składaniu skrzyni. Wałek ma dość długie zatoczenie... Ale mogę się mylić:-?
Post: śr kwie 23, 2014 10:44 am
cielaczek pisze:
Masz racje przy pierwszej próbie składania skrzynia za nic nie chciała wejść, a po odwróceniu tarczy weszła bez problemu
problem sam się rozwiązał ... TAK SAM
zawiozłem auto do znajomego mechanika na holu żeby zarżał jak będzie miał wolną chwile, po czym od dzwoni do mnie z pytaniem o co mi chodziło z tym sprzęgłem bo jak dla niego wszystko jest w porządku
i faktycznie było zapewne coś się zablokowało i podskakiwanie na naszych Polskich dziurach zlikwidowało problem.
Moje auto:
lift ok +15cm
Post: śr kwie 23, 2014 12:44 pm
żeby zarżał...
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
